Θέμα: LG 32LV4500 - LED
    Nov 2009
    Question 32LV4500 - LED
    Γεια χαρα σε ολα τα παιδια,
    Το τηλεορασακι δουλευε στο παιδικο δωματιο σχεδον 4 χρονια.
    Καποια στιγμη ακουστηκε κατι σαν "τριξιμο"(ετσι το περιεγραψε ο μικρος),
    και χαθηκε η εικονα.
    Αυτη τη στιγμη με το κοκκινο led-stdby οταν δινω εντολη να ανοιξει,
    αλλάζει χρωμα το led σε ασπρο σαν να ξεκιναει, αλλα δεν δειχνει εικονα
    -μαυρη οθονη-.
    Ανοιξα το πισω καπακι κοιταξα τροφοδοτικο/3 ασφαλειες ειναι ΟΚ,
    οι πυκνωτες δεν φαινονται φουσκωμενοι,
    κανα δυο βαριστορ προστασιας 220V φαινονται οκ,
    καποια βοηθεια , τι βηματα να ακολουθησω μπας & βρω καμμια ακρη.
    ευχαριστω εκ των προτερων
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη terra : 14-06-18 στις 18:32 Αιτία: edit τιτλου
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Τις τάσεις στο τροφοδοτικό τις μέτρησες ή μόνο τις ασφάλειες;
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    terra (15-06-18)
    Nov 2009
    ευχαριστω Μανωλη,
    τωρα μετρησα τις τασεις,
    Ολες οι 12 V ειναι οκ,
    ολες οι 3.5V ειναι οκ,
    η μια 24 V ειναι ok
    η αλλη 24 V (PWR-ON) ειναι 3.09 V
    (τις μετρησεις τις πηρα με την tv pwr-on)-ασπρο led
    Μανόλης
    Έλεγξε τότε το pwr-on rail να δεις εκεί αν υπάρχει κάποια βλάβη σε κάποιο εξάρτημα..
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    terra (15-06-18)
  7. #5
    Nov 2009
    βγαζοντας τις φυσες για να μετρησω παλι ωμομετρικα,
    διαπιστωσα οτι η φυσα με τις τασεις εχει διπλη σειρα pins,
    (ενω απο την πανω πλευρα που κοιταζα οταν ηταν κουμπωμενη-και μετρησα
    φαινοταν μονο μια σειρα pins)
    εβλεπα βεβαια διπλη σειρα με τασεις γραμμενες στο τυπωμενο αλλα...δεν πηρα χαμπαρι αμεσως,
    τελικα μετρησα ολα τα pins απο κατω και βρηκα ολες τις τασεις Οκ,
    και τα 24 V (PWR-ON) ειναι Οκ,
    και το διπλα pin ειναι 3.09 V
  8. #6
    Έλεγξε τ΄ άκρα + - των καλωδίων που ξεκινούν από τον inverter του PSU και πηγαίνουν στα LED strips του panel.
    Πρέπει να βρεις τάση γύρω στα 90V D.C.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    terra (15-06-18)
  1. [Κλιματιστικό LG] Βλαβη σε κλιματιστικο lg ca12awr (αναβει 6plasma led και 1 power led)
    από volanis21 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-17, 19:14
  2. [Οθόνη LG] lcd σε led
    από vagos_89 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-15, 07:14
  3. led strip
    από smoke0man στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-15, 23:31
  4. [Τηλεόραση Samsung] samsung led tv ΑΝΑΒΟΣΒΉΝΕΙ ΤΟ POWER LED ΜΠΡΟΣΤΆ ΑΛΛΆ ΔΕΝ ΑΝΆΒΕΙ
    από argyrios στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-14, 22:50
  5. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 11:58
