    αστεριος
    Feb 2018
    χαλκιδα
    Προεπιλογή AEG ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ F65412I0P & ΣΦΑΛΜΑ -CO
    Kαλημέρα στο forum, θα χρειαστω άλλη μια φορά την πολύτιμη βοήθεια του.
    Έχω το πλυντήριο πιάτων AEG F65412I0P το οποίο ξεκινάει την πλύση στο πρόγραμα των 30min, και μόλις φτάσει στα 8min ξανα πάει στα 13min!!
    Mετά απο λίγο βγάζει το σφάλμα:-CO (απο ότι διάβασα είναι τα νερά στον κάδο,αλλά όλα είναι καθαρά/ξεβουλωμμένα και η αντλιά λειτουργεί) και μετά απο λίγο σβήνει εντελώς για κάποια λεπτά,ξανα ανοίγει και ξανα σβήνει...
    Αφαίρεσα πλαϊνά καπάκια μήπως ανεβάζει θερμοκρασία,έκανε μια πλύση κανονικά αλλά μετά άρχισε πάλι τα ίδια.
    Εαν κάποιος έχει κάποια ιδέα ας βοηθίσει.
    Ευχαριστ'ω.
    Φίλε Αστέριε,
    σαν Ηλεκτρονικός μηχανικός απαντώντας στο θέμα σου, πιθανολογώ, εφόσον βέβαια ότι η αντλία αποστράγγισης λειτουργεί κανονικά (δηλ. δεν παρουσιάζει ενδιάμεση κατά τη λειτουργία
    του πλυντηρίου διακοπή), ότι η βλάβη που αναφέρεις είναι βλάβη στην πλακέτα προγραμμάτων της συσκευής.
    Χρήζει ελέγχου καλής λειτουργίας των εξαρτ/των της σ΄ Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Επισκευών που εξειδικεύεται στις επισκευές πλακετών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών.
    Έχεις εντοπίσει αν η διακοπή λειτουργίας του πλυντηρίου σου γίνεται και στα προγράμματα AUTO και PRO;
    Το σφάλμα που αναγράφεις είναι σωστό ή μήπως αναγράφεται στο Display : ,20 (η συσκευή δεν αδειάζει νερό) ή ,30 (η αντιπλημμυρική συσκευή είναι ενεργοποιημένη);
    Επειδή η εντολές για τη λειτουργία των αντλιών (εισαγωγής νερού & αποστράγγισης) δίνονται από τη πλακέτα γι΄ αυτό αναγράφω ότι περισσότερες πιθανότητες βλάβης -
    ίσως κι αυτού ακόμη του prossesor - είναι πιθανόν να προέρχονται απ΄ αυτήν.
    αστεριος
    Feb 2018
    χαλκιδα
    καλησπέρα φίλε Δημητρη κ ευχαριστώ για την απάντηση σου,
    σαν τεχνολογος μηχανικος(το μικρόβιο της βλάβης κ επιδιόρθωση απο εμενα κ όχι να φτιάξω κάτι τζάμπα) έφτασα κ εγω εκει που έφτασα με την συγκεκριμένη βλαβη:
    Οταν είναι κρύα η πλακέτα ολα οκ,στο πρόγραμμα των 30’ και μολις φτασει στα 8Β΄ όπου εχει ζεσταθεί αρχίζει τις δυσλειτουργιες:σβηνει-κρυωνει-ξανα ξεκινάει κ τελος βγαζει το iCO σφαλμα.
    Αλλαξα των αισθητηρα θερμοκρασίας μηπως εδινε λαθος σημα κ οντως ηταν πιο ζεστο το νερο κ η θερμοκρασια αυτη εφτανε κ στην πλακετα.Δεν αλλαξε κατι ομως.
    Η αντλια αδειάσματος λειτουργει κανονικά.
    Σημερα αφησα την πλακετα σε ηλεκτρονικο για περετερο ελεγχο,θα επανέλθω με νέα σύντομα.
    Προβλήματα αφρισμού ?
    Όχι πάντα (βάση του παρακάτω αν και σε άλλα μοντέλα είναι από καλωδιοταινίες επικοινωνίας , μέχρι και διαρροή νερού στο εξωτερικό πάτωμα της συσκευής )
    https://www.fixya.com/support/t10604...error_code_ic0
    Κατά την γνώμη μου το συγκεκριμένο σφάλμα δεν σημαίνει απόλυτα πλακέτα , αλλά οποιαδήποτε δυσλειτουργία (εκτός προγράμματος ή εκτός κανονικού "ρυθμού" ) βγάζει προειδοποιητικό σφάλμα μεν , αλλά είναι αναστρέψιμο σε ορισμένες περιπτώσεις (βλέπε λινκ παραπάνω) που επιλύθηκαν (βάση δηλώσεων χωρίς απαραίτητα να βρίσκεται ένοχος η πλακέτα ) , το γεγονός ότι κατάφερε να δουλέψει έστω μια φορά μετά από προηγούμενη προειδοποίηση , το πιο ανύποπτο είναι να κατηγορήσεις την πλακέτα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 14-10-22 στις 01:17
    αστεριος
    Feb 2018
    χαλκιδα
    Καλημερα Πετρο,
    ευχαριστω για την απάντηση σου,
    ελενξα οπτικα κ τις καλωδιωσεις αλλα δεν βρήκα κατι εμφανες.
    Νερα εξω δεν τρεχουν,αφρισμο δεν βλεπω.
    Ας γινει κ ο έλεγχος στην πλακετα κ βλέπουμε παλι απο την αρχη.
    αστεριος
    Feb 2018
    χαλκιδα
    Η πλακετα βρέθηκε ΟΚ.
    Τα συνδέω ολα,έχοντας καλωδια,πλακετα και πανελ στον αερα κ το προγραμμα των 30’ γινεται χωρις κανενα θεμα.
    Δεν βρήκα καποιο καλώδιο φθαρμένο.Αυτα που πανε κατω απο την πορτα που εχει κ θερμοκρασια καλα τα ειδα,τα μόνωσα κ με ταινια.
    Βαζω τα παντα στην θεση κ καπακια κ στην μεση αρχιζει το σφαλμα παλι.
    Δεν βγαζω νοημα θα παει σε μαστορα ή απο εντοιχιζομενο θα το βγαλω στο μπαλκονι!!
  1. [Bosch] πλυντηριο πιατων
    από EXPR0517 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-18, 15:18
  2. [Bosch] Πλυντηριο πιατων
    από gponiris στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-17, 17:05
  3. [Siemens] Πλυντηριο ρουχων Siemens S 12-72 F34 σφαλμα πορτας.
    από GREMIAN στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-17, 22:47
  4. [Άλλη] πλυντήριο πιατων MORRIS σφαλμα 'f3'
    από xristos rds στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-17, 22:09
  5. [Siemens] Πλυντηριο πιατων
    από mirmiliotis1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-16, 11:30
