    ΚΩΣΤΑΣ
    May 2011
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Προεπιλογή Πρόβλημα με Pitsos όταν ανάβω την πάνω αντίσταση ρίχνει το ρελέ
    Εχω μια κουζίνα pitsos P1HEB79751/02 έψηνα στον αέρα και μου έριξε το ρελέ . Μετά Οπότε έβαζα φούρνο έριχνε το ρελέ σε οποιαδήποτε επιλογή (πάνω-κάτω Grill αέρα ότι κι αν επέλεγα) την άνοιξα και είδα ότι δεν ρίχνει το ρελέ μόνο αν αποσυνδέσω την πάνω αντίσταση . Άλλαξα την πάνω αντίσταση. Στο grill λειτουργεί κανονικά μόλις συνδέσω την πάνω αντίσταση και επιλέξω πανω κάτω ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ( ρίχνει το ρελέ). Η αντίσταση δεν είναι σίγουρα γιατί είναι καινούργια.Αν αποσυνδέσω την πάνω αντίσταση όλα τα άλλα λειτουργούν σωστά ακόμα και το γκριλ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SATSOKS : 05-07-22 στις 12:12
    Με ενα μεγγωμετρο βρισκεις πολυ ευκολα τι φταιει..
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (05-07-22)
    ΚΩΣΤΑΣ
    May 2011
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μπορείς φίλε μου JOUN σε παρακαλώ να μου εξηγήσεις τι εννοείς μήπως βρω κάμια άκρη .Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Εγώ φίλε Κώστα θα σου ΄λεγα να κάνεις έλεγχο για διαρροή στα καλώδια που φεύγουν από την αντίσταση
    και καταλήγουν στον διακόπτη του φούρνου, ή ακόμη
    ν΄ ελέγξεις τον ίδιο αυτόν τον δ/πτη καθόσον στη θέση " άνω αντίσταση " μπορεί να παρουσιάζει διαρροή
    ως προς " γη " κι ως εκ τούτου σου " ρίχνει " το relay διαφυγής.
    Σ΄ αυτή τη περίπτωση ο διακόπτης χρήζει αντικατάστασης.
    ΚΩΣΤΑΣ
    May 2011
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Σ ευχαριστώ Δημήτρη το δοκίμασα και άλλαξα τα καλώδια και ......το ίδιο. Όσο για τον διακόπτη αν αποσυνδέσω στην πανω αντίσταση και βάλω την επιλογή πάνω κάτω λειτουργεί κανονικά. Και το γκριλ παίρνει από το ίδιο καλώδιο (φάση) . Δηλαδή πρώτα πάει στην πάνω αντίσταση και μετά συνεχίζει στο γκριλ το ίδιο καλώδιο. Αρα το κύκλωμα κλείνει με τον ουδέτερο τις κάθε αντίστασης για να ανάψει. Ο διακόπτης είναι ηλεκτρονικός. Εγώ σκέφτομαι μήπως εχει διαρροή το ρελεδάκι στην πλακέτα...
    Όταν γράφεις ότι πιθανόν να ΄χει διαρροή το relay της πλακέτας τι εννοείς;
    Που εμπλέκεται αυτό με την λειτουργία των αντιστάσεων του φούρνου;
    Γράφε το μοντέλο της πλακέτας που αναφέρεις ή φωτογράφησέ τη κι ανέβασέ τη
    αν θέλεις.
    Αν δεν υπάρχει σχεδιάγραμμα της πλακέτας με βάση το μοντέλο της ή το μοντέλο της κουζίνας
    στο Διαδίκτυο, πάρε τη γραμμή που παρέχει φάση / ουδέτερο στις αντιστάσεις του φούρνου και
    καταλήγει στη πλακέτα, και μέτρησε ωμομετρικά ως προς τη γείωση της, όλα τ΄ εξαρτ/τά της,
    που ενώνονται στην εν λόγω γραμμή.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SATSOKS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχει συμβεί πολλές φορές σε μένα , αλλά και σε άλλους να επιστρέφουν τις "καινούριες " αντιστάσεις / να τους τις αντικαθιστούν με άλλες και να επαναλαμβάνετε 2 - 3 φορές το ίδιο πρόβλημα .
    Δεν ξέρω την ακριβή αιτία αν είναι από κατασκευαστή (προχειρότητα ανταλλακτικού ) ή από τον πωλητή (π.χ. κακός τρόπος αποθήκευσης των αντιστάσεων σε υγρασία / χτυπήματα κτλ )
    Πάντως καρατσεκαρισμένο ( με μέγγερ μανιβελίσιο αντίκα ) ότι οι καινούριες αντιστάσεις δεν είναι πάντα άριστες λειτουργικά .
    Στο παρελθόν και στο φόρουμ , κάποιοι τις "ψήσανε" τις καινούριες αντιστάσεις (μόνο από γνώστες ) και επανέρχονται σε άριστη κατάσταση , αλλά επιμένω να επιστρέφονται αυτές οι αντιστάσεις πίσω στον πωλητή εφόσον επιβεβαιωθεί με μέτρηση το πρόβλημα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 05-07-22 στις 21:36
    ΚΩΣΤΑΣ
    May 2011
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Ευχαριστώ παιδιά για τις απαντήσεις...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SATSOKS : 06-07-22 στις 19:31
  10. #9
    ΚΩΣΤΑΣ
    May 2011
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Ευχαριστώ πολύ παιδιά για τις απαντήσεις. Την άνοιξα προχθές πάλι σύνδεσα μία άλλη αντίσταση εκτός κουζίνας ώστε να μην γειώνει και κάνει πάλι το ίδιο . Υπάρχει πιθανότητα να φταίει η πλακέτα τα καλώδια τα έλεγξα από την αρχή μέχρι το τέλος και δεν έχουν καμιά φθορά
  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-21, 22:07
  2. [Pitsos] Πρόβλημα με πάνω αντίσταση
    από gus73 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-20, 16:19
  3. [Whirlpool] Pίχνει το ρελέ και άλλαξα αντίσταση.
    από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-20, 22:21
  4. [Pitsos] Κουζίνα Pitsos ρίχνει ρελέ ο επιλογέας θερμοκρασίας
    από tmagafas στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-18, 00:47
  5. [Άλλη] Πέφτει ο διαρροής όταν ανοίγω τον φούρνο(αντίσταση)
    από atrwtoss στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-17, 23:52
