    Προεπιλογή 2 32αρες F&U αναβουν logo και σβηνουν αμεσως
    Καλησπερα.
    Οτι λεει ο τιτλος..
    Μια FL32202S και μια FLS32215 παρουσιαζουν το ιδιο μετα απο διακοπη ρευματος και οι δυο:
    Αναβουν το stby led και μολις παρουν μπροστα αναβει το λογοτυπο για ενα δευτερολεπτο και σβηνουν.Εσωτερικα ειναι σχεδον ιδιες.Εχουν τροφοδοτικο το 17IPS62 και main δυο διαφορετικες εκδοσεις της 17MB140.
    Οτι αλλαγη και να κανω μεταξυ τους στις πλακετες και οι δυο τηλεορασεις κανουν ακριβως τα ιδια.
    Πιστευω οτι καπως εκανε υπερταση στις μπαρες των led και εχει καει καποιο εκει μεσα οποτε κοβει η προστασια.
    Ελεγκτη led δεν εχω για να δοκιμασω τις μπαρες αλλα απότι βλεπω πρεπει να παρω αμεσα.
    Εννοειται οτι εχουν ελεγχθει διοδοι ,τρανσιστορ κλπ
    Εχει συναντησει καποιος παρομοια περιπτωση;
    Ευχαριστω
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    ρίξε φως να δεις αν έχουν εικόνα, αν έχουν αλλάζεις τα led και είσαι οκ
    Αφού κόβει η προστασία τι να δω;
    Πρέπει να τους δώσω τάση με ελεγκτή LED.
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    αθηνα
    Γιωργο, δοκιμασες να αναψεις τις λεντομπαρες με εξωτερικη τροφοδοσια να δεις αν δουλευουν ολα τα led?
    Αυτο θα κανω αυριο μολις μου ερθει το led tester..
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    λεω ισος τροφοδοτικο φουσκομενοι ηλεκτρολυτικοι
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Εγω εψαξα πριν κανα μηνα λεντοσειρες για vestel στο σκρουτζ και βρηκα Θεσσαλονίκη. Τις βαζω πανω ολο σιγουρια αλλα δεν.. !. Στο tester τρεμοπαιζε ενα led. Οποτε οταν αγορασεις, δοκιμασε τες με το τεστερ πριν τις βαλεις πανω ή ακομα καλυτερα πηγαινε στο καταστημα και δοκίμασε τες πριν τις πληρωσεις. Οποτε ebay για να ξερω τι παιζει
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (02-03-22)
    Ή τις αγοράζω μέσω Σκρουτζ, τις δοκιμάζω πριν τις βάλω και αν έχουν πρόβλημα τις γυρίζω πίσω.
  10. #9
    Λοιπον..
    Δινω ταση με το tester και δεν αναβει τιποτα..
    Ωραια λεω εχει καμενο led και πιανω και ανοιγω το πανελ.Φτανω στα led δινω ταση στο ενα strip,αναβει..
    Δινω ταση στο αλλο strip αναβει και αυτο..Ωπα λεω τι γινεται;Δινω ταση στο καλωδιο που παει στο τροφοδοτικο,δεν αναβει..
    Τελικα βρισκω οτι στο καλωδιο ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ - ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΟ +!!
    Τα led ηταν ενταξει αλλα ειχαν αναποδα τα χρωματα στα καλωδια τροφοδοσιας..
    Δεν ξερω αλλα εγω αυτο το λεω πο@στια..
    Τι να πω..Το γραφω εδω μηπως και την γλιτωσει καποιος αλλος.
  11. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αλπινιστης (03-03-22), kstigas (05-03-22), mikemtb73 (03-03-22)
  12. #10
    Φίλε Γιώργο,
    καλά έκανες κι αγόρασες το LED tester θα σου φανεί σίγουρα χρήσιμο και μελλοντικά.
    Όμως όταν γράφεις στο 1ο σου post ότι ανάβει το «LOGO» και μετά σβήνει άμεσα σαν σύμπτωμα
    δεν δείχνει πρόβλημα στα LED strips.
    Περισσότερο μοιάζει με πρόβλημα στη NAND FLASH ή σε πρόβλημα του επεξεργαστή στις Main Board.
    Ψάξε τ΄ ακριβή μοντέλα των Main Boards και των panels μήπως έχουν ξεχωριστές από το CPU,
    memories NAND FLASH (η FLS32215 έχει τη U133 = NAND128-A όπως φαίνεται στη σελ. 7 του Service Manual :
    https://elektrotanya.com/vestel_17mb.../download.html - εφόσον φέρει το σασί : 17MB211S),
    κι επαναπρογραμμάτισέ τις με τη βοήθεια programmer εφόσον βρεις τα προγράμματά τους στο Διαδίκτυο ή
    αγόρασέ τις προγραμματισμένες κι αντικατέστησέ τις.
    Έχω την εντύπωση ότι η εν λόγω μνήμη είναι ενσωματωμένη στη CPU στη F&U FL32202S.
    Κοίταξε κι αυτή τη παράμετρο λοιπόν μήπως βρεις τη λύση στο πρόβλημα που εμφανίζουν οι τηλεοράσεις σου.
  1. [Τηλεόραση F&U] Σβηνουν τα led μετα απο 30-60 sec
    από arhs στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-21, 17:21
  2. [Τηλεόραση F&U] FLS32215 σβηνει αμεσως μετα το λογοτυπο.
    από tmagafas στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-21, 10:52
  3. λαμπακια δεντρου δεν αναβουν
    από gg4a στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-16, 01:17
  4. [Τηλεόραση Samsung] le32d400e1w δεν αναβουν οι λαμπες
    από YiannisQ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-16, 13:13
  5. [AEG] ΟΙ ΕΣΤΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΒΗΝΟΥΝ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥΣ
    από afrikanos3 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-16, 17:33
