Θέμα: HITACHI 32HXCO5
    Το avatar του χρήστη nikoskosm
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Post HITACHI 32HXCO5
    Καλησπέρα σε όλους.
    Έχω μία HITACHI 32HXCO5.
    Το πρόβλημα είναι στο τροφοδοτικό, στην D314 που γράφει πάνω 4Ζ και δεν ξέρω τι σημαίνει το 4Ζ, όπως δείχνω στην φωτογραφία.
    Στο σχέδιο που κατέβασα (
    17IPS19-5 V.1 061112) βλέπω ότι την D314 την χαρακτηρίζει ως zener C12V_SOD123 αλλά αυτό το σχέδιο δεν είναι για την συγκεκριμένη πλακέτα.
    Θα ήθελα την βοήθειά σας, αν κάποιος φίλος έχει το σχέδιο για τη συγκεκριμένη πλακέτα ή αν γνωρίζει τι είναι η D314 και μπορεί να με βοηθήσει...
    Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
    Γαλατσι
    Voltaggio: 8.2V - 8V2
    Corrente Izt: 5mA
    Dissipazione: 0,5W / 1,2W
    Contenitore: SOD123 - SOD-123 - SOD 123
    Marking: 4Z
    https://www.compel-elettronica.com/it/diodi-zener-1-2-w-smd/17458-mm1z8v2-diodi-zener-4z-1-2w-82v-sod-123-smd-0000001568004.html
    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    Αφου σου γραφει στο σχεδιο οτι ειναι 12v τι δεν καταλαβαινεις?Τι σου βγαζει βραχυκυκλωμα?
    RADIO6146
    Φίλε Νίκο,
    η zener D314 δίνει FeedBack στ΄ IC : ICE3BR1765J (Ελεγκτής ρεύματος 650V CoolMOS &
    Startup cell, 2 X 4 pins) και σύμφωνα με τη photo 3 που ανέβασες αλλά και με πάμπολλα
    άλλα τροφ/κά της VESTEL η τάση που φθάνει στον ακροδέκτη αυτόν (2) είναι 12V D.C.
    Τώρα εσύ κάνε ένα καλλίτερο έλεγχο στο κύκλωμά σου, παρατήρησε αν υπάρχει τ΄ IC
    ICE3BR1765J κι αν μεταξύ του pin 2 αυτού και της " ΓΕΙΩΣΗΣ " είναι τοποθετημένη η
    D314.
    Βέβαια με τα στοιχεία " 4Z " χαρακτηρίζεται ως zener 8V2 / 0,5W αλλά δεν μπορούν να
    συμβαίνουν και τα δύο προαναφερόμενα.
    Επίσης καλό είναι να περιγράψεις τι πρόβλημα ακριβώς αντιμετωπίζεις με το τροφ/κό της
    τηλεόρασής σου κι αν έχεις μετρήσει στη θέση ελέγχου διόδων του πολυμέτρου σου τη
    D314 για ν΄ αναφέρεις αν δείχνει " βραχυκύκλωμα " (δηλ. πολύ λίγα Ohms κι από τις
    δύο πλευρές ελεγμένη μ΄ εναλλαγή των ακροδεκτών του πολυμέτρου) ή είναι " ανοικτή "
    (άπειρη αντίσταση σ΄ έλεγχο κι από τις δύο πλευρές της).
    Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ΄ναι κατεστραμμένο τ΄ IC303 (ICE3BR1765J και να
    χρήζει αντικατ/σης.
    Εύχομαι ότι κι αν κάνεις να στεφθεί απ΄ επιτυχία και ΠΑΝΤΑ ν΄ επιδεικνύεις μεγάλη
    ΠΡΟΣΟΧΗ όταν μετράς τάσεις στο τροφ/κό με τη συσκευή συνδεδεμένη στο δίκτυο
    παροχής 220V A.C. για τη προσωπική σου ασφάλεια.
    ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ μ΄ ΥΓΕΙΑ.
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Φίλε Νίκο,
    D314.
    χρήζει αντικατ/σης.
    Φίλε Δημήτρη σε ευχαριστώ πολύ για το μνμ, αύριο θα σου περιγράψω τι ακριβώς έγινε με την HITACHI.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nikoskosm για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (08-05-21)
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Φίλε Νίκο,
    D314.
    χρήζει αντικατ/σης.
    Καλησπέρα φίλε Δημήτρη και Χρόνια Πολλά.
    Ένας παππούς μου έφερε αυτήν την τηλεόραση HITACHI 32HXCO5.
    Μου είπε ότι εκεί που έπαιζε κανονικά, έσβησε και ότι τώρα δεν ανάβει.
    Τον ρώτησα αν την άνοιξε κανένας και αν την πείραξε κανείς την τηλεόραση και μου είπε όχι.
    Εγώ την άνοιξα την τηλεόραση, πήρα την πλακέτα του τροφοδοτικού στα χέρια μου και βλέπω από την κάτω πλευρά σε διάφορα σημεία φρέσκες κολλήσεις, που σημαίνει ότι κάποιος την σκάλιξε την πλακέτα.
    Και τώρα ερχόμαστε στο πρόβλημα.
    Όπως δείχνω στην πρώτη φώτο οι SMD αντιστάσεις R301, R302, R303, R304 έχουν γίνει κάρβουνο και δίπλα το IC303 βλέπω ότι είναι (βραχυκυκλωμένο).
    Από την πάνω μεριά (όπως δείχνω στην δεύτερη φώτο με το βέλος) το IC303 ICE3BR0665J αυτός που έβαλε χέρι στην πλακέτα, ακούμπησε τον ακροδέκτη του πολυμέτρου τα 2 pins τα οποία έλιωσαν (φαίνεται με γυμνό μάτι) και έγινε το μπαμ κάηκε και το IC303 με αυτά τα στοιχεία πάνω του ICE3BR0665J και όχι με τα στοιχεία που δείχνει το σχέδιο που είχα ανεβάσει αρχικά (ICE3BR1765J).
    Επίσης, μέτρησα στη θέση ελέγχου διόδων του πολυμέτρου την D314 με τα στοιχεία " 4Z " και από τις δύο πλευρές, και δεν μετράει τίποτα, είναι νεκρή.
    ¶λλαξα το IC303 (ICE3BR0665J)
    στην θέση της D314 " 4Z " έβαλα μία zener 8V2 / 0,5W, όπως μου έδειξε με ένα λινκ που μου έστειλε ο chipakos-original (και τον ευχαριστώ πολύ!)
    ¶λλαξα και τις SMD αντιστάσεις R301, R302, R303, R304, αλλά επειδή δεν φαινόταν τι έγραφαν πάνω, ζήτησα την βοήθεια του Γιώργου Ματζιρη (GeorgeSindos), ο οποίος μου έστειλε στην 3η φωτο τι γράφουν πάνω οι αντιστάσεις (και τον ευχαριστώ πολύ!) .
    Το αποτέλεσμα προς το παρόν, η τηλεόραση ανάβει κανονικά, έχει ήχο αλλά δεν έχει εικόνα, δεν ανάβουν οι λάμπες.
    Σας ευχαριστώ όλους για την βοήθειά σας!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 09-05-21 στις 01:59
    Νίκο,
    ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ.
    Μήπως η τηλεόραση έφαγε «κεραυνό»;
    Γιατί τέτοια βλάβη στ΄ Inverter από βραχυκύκλωμα σ΄ οιονδήποτε pin out του IC303 (ICE3BR0665J) δεν δικαιολογείται.
    Τέλος πάντων ότι και να ΄γινε εσύ τώρα δεν έχεις εικόνα.
    Πρώτα σκοτείνιασε το χώρο και με τη τηλεόραση στη κατάσταση που βρίσκεται τώρα, στο PWR ON, πρέπει εκτός από ήχο
    σε κάποιο συντονισμένο κανάλι, – φωτίζοντας κάθετα την οθόνη μ΄ ένα φακό – να βλέπεις αμυδρά την εικόνα που εκπέμπεται
    από το κανάλι.
    Αν είναι έτσι τα πράγματα οι επόμενες κινήσεις σου είναι οι εξής :
    - με το PSU ανά χείρας αντικαθιστάς τη zener D314 με μία 12 V / 0,5W,
    εφόσον η κάθοδός της πηγαίνει στο pin 2 (FB) του IC : ICE3BR0665J,
    - μέτρησε με καπασιτόμετρο κι αντικατέστησε σε περίπτωση μη εύρεσης
    κανονικής τιμής, αλλά ακόμα και μη διάθεσης οργάνου (καπασιτόμετρου),
    στο κάτω μέρος του PCB, τους καφέ smd πυκνωτές C302 (4,7nF / 50V) και C300 (100nF / 50V)
    - αντικατέστησε χωρίς να μετρήσεις τη «γρήγορη» δίοδο D313 (1N4937).
    Ελπίζω ότι έχεις κολλήσει με τη «σωστή σειρά» τα pins του smd IC303 (ICE3BR0665J) κι ότι δεν το ΄χεις «κάψει»
    (είναι πάρα πολύ ευαίσθητο κι εργάζεται σ΄ οριακές τιμές τάσεων / εντάσεων / θερμοκρασιών,
    ( https://pdf1.alldatasheet.com/datasheetpdf/view/863093/INFINEON/ICE3BR0665J.html ).
    Όσον αφορά τις αντιστάσεις R301 , … R304 που βρίσκονται σε παράλληλη σύνδεση η συνολική Rολ. πρέπει
    να ΄ναι 0,55Ω (4 παράλληλα συνδεδεμένες αντιστάσεις των 2,2Ω) αλλά κι αυτό που ΄χεις κάνει με την υπόδειξη
    του φίλου και συνάδελφου Γιώργου (ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ Γιώργο να χαίρεσαι την ονομαστική σου εορτή)
    βγάζει ταυτόσημη τιμή (1/Rολ. = 1/[2,7:3] + 1/1,5 --> Rολ. = 1,5*0,9 / 1,5+0,9 = 1,35 : 2,4 = 0,5625Ω).
    Εύχομαι ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ μ΄ ολοκληρωτική επίλυση του προβλήματος της τηλεόρασής σου.
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από RADIO6146KISAMOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    αυτό το σχέδιο Vestel 17IPS19-5.JPG όπως έγραψα και παραπάνω δεν είναι για την συγκεκριμένη πλακέτα που έχω (17IPS19-5 V.1 061112) 5.jpg
  10. #9
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Corrente Izt: 5mA
    Marking: 4Z
    Φίλε μου σε ευχαριστώ πολύ για το λινκ..
  1. [Τηλεόραση] hitachi l42vp01s
    από τασσος στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-20, 13:15
  2. [Τηλεόραση] hitachi 28ld5200e
    από KM7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-13, 10:05
  3. [Τηλεόραση] HITACHI L37V01EA
    από giorgos88 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-12, 12:06
  4. HITACHI TV(2)
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-09, 01:18
  5. TV HITACHI
    από ΣΤΕΦΑΝΟΣ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-07, 16:24
