    Παύλος
    Dec 2012
    Δράμα
    Προεπιλογή Αλυσοπρίονο Sthl ms270
    καλησπέρα έχω αυτό το αλυσοπρίονο κοντά στα 10 χρόνια, τα πρώτα 8 χρόνια δεν υπήρξε ποτέ κανένα πρόβλημα αλλα τα τελευταια 2 χωρίς να το δουλεύω όσο παλια, έχω κάψει 3 αναφλέξεις. Αγοράζω τις αυθεντικές απο τον τοπικό αντιπρόσωπο, και μάλιστα την πρώτη φορα την έβαλε αυτος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό και όπως αφου κάηκε και εκεινη που έβαλε ο αντιπρόσωπος δεν κάνω κατι εγώ λάθος στην τοποθετηση...Γνωριζετε αν υπάρχει προβλημα στο συγκεκριμένο ανταλακτικο; η μηπως ύπαρχει προβλημα στο βολαν - ψηκτρα(δεν ξερω πως λεγετε :Ρ) που έχει πάνω τους μαγνητες; Δεκτη κάθε σκέψη και βοήθεια :Ρ ευχαριστω
    Apr 2009
    Κυψέλη
    Αυτό συμβαίνει συνήθως στα δίχρονα μοτέρ από βραχυκύκλωμα στο μπουζί η απώλειες ρεύματος στα καλώδια υψηλής τάσης
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nikosp για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (16-08-16)
    Παύλος
    Dec 2012
    Δράμα
    το καλώδιο υψηλής έχει μήκος ~5 εκατοστά...και από ότι θυμάμε όμως δεν του έχω αλλάξει ποτέ το μπουζι..αν αλλάξω και το μπουζι θα ειμαι οκ δλδ; πόσο χρόνο ζωης έχουν αυτα τα ηλεκτρονικα κυκλώματα ;
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    10 χρόνια και δεν έχεις αλλάξει μπουζί??? Πλάκα κάνουμε τώρα?
    Κάθε σαιζόν πρέπει να βάζεις καινούριο, να καθαρίζεις τα κάρβουνα στην εξάτμιση και στην έξοδο καυσαερίων στον κύλινδρο. Αφού άντεξε τόσο είναι ήρωας αν και νομίζω πλέον δεν έχει την συμπίεση που είχε.
    Επίσης φίλτρο αέρος αλλαγή και καθάρισμα καρμπυρατέρ.
    900MHz-64GHz
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    meletis_m (16-03-17)
  7. #5
    Apr 2009
    Κυψέλη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από paulos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το καλώδιο υψηλής μετά από τόσα χρόνια μπορεί σε κάποιο η κάποια σημεία να είναι λίγο φθαρμένο και με την λειτουργία να κάνει σπίθες και να σου βραχυκυκλώνει και από εκεί
    Αυτό το καλώδιο συνήθως αλλάζει μαζύ με την ηλεκτρονική
    Όπως σου είπαν και ο leosedf θα πρέπει να αλλάζεις το μπουζί τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο
  8. #6
    Το avatar του χρήστη asterixx25
    Ηλίας
    Aug 2009
    Καλησπέρα
    Υπάρχουν κάπου οδηγίες πως μπορεί να γίνει αυτό?
