    Το avatar του χρήστη XALOULIS90
    ΑΣΤΕΡΙΟΣ
    Apr 2010
    ΛΑΡΙΣΑ
    Προεπιλογή Πλυντηριο Ariston
    Καλημέρα ...
    Εχω ενα πλυντηριο Ariston 10kg το οποιο αρχισε να ακουγεται κατι σαν ρουλεμαν το ανοιξα και ειδα οτι γυριζει σχετικα με δυσκολια, Σφυριζει οταν δουλευει ..
    Μετα απο λιγο ψαξιμο αν καταλαβα καλα το ρουλεμαν του καδου είναι φιξ με τον καδο οπότε πρεπει να αλλαχτουνε και τα δύο αλλα το κόστος είναι αρκετα μεγάλο...
    Μήπως εχετε να προτεινετε καποιον αλλο τροπο να το κάνω ?
    Ετσι είναι σε όλα αυττα τα πλυντηρια ariston ?
    το μοντελο του ειναι AQXGF 149
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη XALOULIS90 : 19-11-20 στις 14:19
    Προτού τις υποψίες για ρουλεμάν , επειδή αναφέρεις γυρίζει με δυσκολία , να κάνεις έλεγχο στον ιμάντα μετάδοσης κίνησης μοτερ με τροχαλία / ή την πιθανότητα να έχει πάρει (σφηνώσει) κάποιο ρούχο μέσα στον κάδο. Και αυτά δημιουργούν θόρυβο.
    Δεν είναι από τα μοντέλα που σε δυσλειτουργία (δυσκολία περιστροφής ) να βγάζει κωδικό σφάλματος?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 19-11-20 στις 12:58
    ΑΣΤΕΡΙΟΣ
    Apr 2010
    ΛΑΡΙΣΑ
    Εννοω πως κανει θόρυβο το ρουλεμαν, σφυριζει αυτο και σιγουρα θα δυσκολευεται τωρα κατα ποσο ζοριζει το μοτερ δεν ξερω και αν θα επρεπε να δειξει καποια εντολη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη XALOULIS90 : 19-11-20 στις 14:18
    Εχω ενα πλυντηριο Apiston 01kg
    Το πετάς . Κατά την γνώμη μου πλαστικοί κάδοι αποδεκτοί ακραία σε πολύ λιγότερα κιλά , αλλά για 10 κιλά δεν το βλέπω να αντέχει 5 ετία (τακτικές πλύσεις) ακόμη και με νέο κάδο
    https://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=51725#prettyPhoto
    Φίλε Αστέριε,
    από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/hotpoint_aqxgf_149piuk.pdf/download.html#dl κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ
    το Service Manual του πλυντηρίου ρούχων ARISTON AQXGF 149.
    Από δε την ιστοσελίδα : https://www.libble.eu/hotpoint-arist...wnload-189732/ κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ
    το User Manual του παραπάνω πλυντηρίου, (σελ. 1 έως 12 στην Αγγλική γλώσσα που δεν μεταφράζεται μέσω GOOGLE
    TRANSLATE).
    Όπως έγραψε κι ο φίλος Πέτρος μάλλον δεν σε συμφέρει ν΄ αγοράσεις νέο κάδο στο πλυντήριο σου λόγω κόστους (200€).
    Ίσως να κάνεις < κάτι > ρίχνοντας κάποιο λιπαντικό από την όποια χαραμάδα αφήνεται στο σημείο που περνά ο άξονας κίνησης του τυμπάνου.
    Δήλωσε ....
    Το "αρκετά μεγάλο κόστος" το λαμβάνω πάνω από 200 ευρώ + μεροκαματάκι να του το φτιάξει μάστορας ? οπότε το κόστος το βλέπω 300 ευρώ κοντά .
    Ενώ αν το πάρει έτοιμο (τον κάδο κομπλέ) είναι διαδικασία δουλειάς περίπου μισής ώρας .
    Το θέμα είναι από πλευράς μου (χαλάλι το 200 άρι) αλλά δεν θα αντέξει για πολύ .
    Έχει τεράστια σημασία ο κάδος να μην είναι πλαστικός , γιατί στα παλιότερα πλυντήρια με φωλιά για τα ρουλεμάν (αστέρας φωλιά ρουλεμάν) που βιδώνεται εκτεταμένα πιο έξω από τον κάδο δίνει πλεονέκτημα στον άξονα του περιστρεφόμενου κάδου να είναι πιο μακρύς και πιο χοντρός , επιτρέπει και μεγαλύτερα ρουλεμάν , σε πλαστικό κάδο υπάρχει μειονέκτημα του αναγκαστικού κοντού άξονα του τυμπάνου και ταλαιπωρεί με τεράστιες πιέσεις τα ρουλεμάν, γιαυτό και χαλάνε με το "καλημέρα" .
    https://www.howtofixit.gr/forum/show...l=1#post609724
    Είναι όντως αλήθεια; Το πλυντήριο έχει διατηρηθεί σε πάρα πολύ κατάσταση, σαν καινούργιο, παρά τα χρόνια του (24).
    Θα κινηθεί επιτέλους κανένας εισαγγελέας που έχει "τεχνικό πνεύμα" και έχει κατανοήσει το μέγεθος της απάτης περί "πλαστικών κάδων" και να πράξει τα αυτονόητα?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 20-11-20 στις 01:02
  1. [Άλλη] πλυντηριο ariston
    από ΓΙΑΝΝΗΣ 11 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-20, 12:32
  2. [Άλλη] Hotpoint AQ113D 69 πλυντηριο ρουχων ariston
    από nickelectr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-19, 13:43
  3. [Άλλη] Ήχος μοτέρ σε πλυντηριο ρούχων Hotpoint Ariston
    από Subs0niC στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-16, 16:45
  4. [Άλλη] Πρόβλημα με πλυντηριο μάρκας ariston
    από Moumou στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-16, 19:12
  5. [Άλλη] προβλημα σε πλυντηριο ariston aquqltis
    από jimisk στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-14, 22:27
