    Mar 2011
    Προεπιλογή "Σκάλισμα" σε φωτάκι νυκτός
    Καλησπέρα σας,
    Φωτάκι νυκτός (με φις δικό του κατευθείαν στα 220V)
    Θέλω να σπάσω/χαλάσω κάπως 1-2 απο τα 4 λεντάκια που βλέπετε (τα πρασινα τετράγωνα που βλέπετε στις 4 γωνίες της πλακέτας) γιατί είναι υπερβολικά δυνατά!
    'Εχετε υπ όψιν αν ταχουν συνδέσει εν σειρά ή παράλληλα? Προφανώς αν είναι εν σειρά θα κόψω όλο το κύκλωμα...
    ...ζητώ συγνώμη για την ποιότητα της εικόνας αλλά έπεσε στην περίπτωση που μου χάλασε το κανονικό κινητό.
    Jan 2005
    Το πιθανότερο είναι να είναι σε σειρά.
    Οπότε δοκίμασε μια αντίσταση σε σειρά.
    (π.χ. αφαιρείς ένα λεντ (το πιθανότερο είναι να το καταστρέψεις γιατί χρειάζεται πολλή θερμότητα για να ξεκολλήσει) και το αντικαθιστάς με μια αντίσταση π.χ. 50Ωμ)
    ΕΝΤΙΤ: κάτι μου λέει ότι το 'τροφοδοτικό' του είναι η αντίσταση και ο πυκνωτής στην 2η φωτό.
    Οπότε:
    - ή αντικαθιστάς την αντίσταση με μια μεγαλύτερη (π.χ. 1kΩ) που να αντέχει όμως κι αυτή αρκετά βατ όπως αυτή που έχει.
    - ή αντικαθιστάς τον πυκνωτή με έναν που να έχει τη μισή χωρητικότητα και να είναι ίδιου τύπου σαν αυτόν που έχει (αν είναι X2 και ο καινούριος να είναι X2)
    Ξεκίνα από τον πυκνωτή.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 22-01-20 στις 17:23
    You only live twice.
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (23-01-20), xsterg (22-01-20)
    Γαλατσι
    Μωρέ βάλε λίγη ταινία μαύρη μονωτική σε δύο από αυτά τα λεντ να μην ανάβουν καθόλου και άστα στη θέση τους.ή βάλε λίγη σιλικόνη πάνω στο κεφάλι τους για να μην φωτοβολούν και άστα εντός κυκλώματος.
  5. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (23-01-20), mikemtb73 (22-01-20), tomis (24-01-20)
  6. #4
    Mar 2011
    Οπότε:
    Μπα, χλωμό ν ασχοληθώ τόσο πολύ να κόψω-ράψω πυκνωτή . Αλλά, ας υποθέσω οτι θάχω το χρόνο λοιπόν : Eννοείς να βάλω έναν C διπλάσιας χωρητικότητας , και έτσι τα λεντάκια θα φωτίζουν λιγότερο?
    Ο υπάρχων C αναγράφει 474J450 - NIS U25 . Tι χωρητικότητας πρέπει να βάλω? (και προφανώς και πάλι τύπου "φασόλι" κι όχι πχ βαρελάκι) . Θα είναι και διπλάσιου μεγέθους?
    Γιατί λόγω χώρου δεν ξέρω κατα πόσον να χωράει μεγαλύτερος .
    Επίσης, για να αφαιρέσω λεντάκι που γράφεις στην αρχή ούτε λόγος, καθώς οι επαφές τους είναι σφραγισμένες μέσα στην πλακέτα.
    Γι αυτό και ξεκινώ και γράφω απ την αρχή για περίπτωση σπασίματος του με πχ καποιο μυτοτσίμπιδο .
    Όσο για τον C & R καλά κατάλαβες οτι είναι το τροφοδοτικό, αφού απο τα 220V πάει κατευθείαν εκεί.
    Πάντως, αν κατάλαβα καλά, απο τις αγώγιμες μέσα στην πλακέτα, τα 4 λεντάκια τα έχουν βάλει ανα 2 σε σειρά. Δεν αποκλείω όμως να είναι όλα σε σειρά.
  7. #5
    Εγώ θα έλεγα να μην βάλεις καθόλου χέρι στα ηλεκτρονικά, αφού έχει τέτοιου είδους "τροφοδοτικό". Ακολούθησε τη συμβουλή του Δημήτρη στο #3 και καθάρισες εύκολα και με ασφάλεια, και είναι και αναστρέψιμο αν μετανιώσεις!
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (25-01-20)
  9. #6
    Mar 2011
    Το έκανα , επειδή δεν έκανε δουλειά η μονωτική ταινία και δεν είχα και σιλικόνη, έβαλα λίγη δομική κόλλα. ΟΚ βαρύ και σκληρό προϊόν αλλά έβγαλαν τα λεντάκια και ωραία απόχρωση.
    Ελπίζω μόνο να μην έχω κανα θέμα με την αγωγιμότητα/ θερμότητα του υλικού.
  10. #7
    Jan 2005
    Λογικά θα έχεις θέμα με τη θερμότητα. Οπότε σύντομα πρέπει να σου καούν.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (28-01-20)
  1. [Κλιματιστικό F&U] Κλιματιστικο F&U 12075 inverter σφάλμα "FF"
    από bnikou στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-21, 00:24
  2. Πώς ένα καταγραφικό θα δεί έναν "πειραγμένο" HDD?
    από innova στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-20, 12:38
  3. Εξωτερικός προβολέας. "Ρίχνει" την ασφάλεια
    από Atlas63 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-19, 18:08
  4. [Οθόνη] οθόνη sony "έριξε" το ρελιέ!
    από Κώστας Κ. στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-19, 00:01
  5. [Τηλεόραση Panasonic] Κλείσιμο σε 5"
    από dadakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-19, 20:59
