    May 2021
    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων Bosch sri45t35eu/15 δεν ανάβει
    Καλησπέρα. Άφησα το πλυντήριο την Παρασκευή να πλύνει και έφυγα για Σαββατοκύριακο. Όταν γύρισα την Κυριακή το βρήκα σβηστό με καθαρά τα πιάτα. Σήμερα Τετάρτη πάω να βάλω πλυντήριο και δεν ανάβει. Καμία ιδέα;
    May 2021
    Η πρίζα δουλεύει
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Δες τον διακόπτη πόρτας.
    Φίλε Πέτρο,
    ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ.
    Όταν γράφεις ότι έφυγες τη Παρασκευή για Σαββατοκύριακο και τ΄ άφησες να πλένει εννοείς ότι το ΄χες
    προγραμματίσει για μία συγκεκριμένη πλύση;
    Κι όταν γράφεις ότι όταν γύρισες την Κυριακή το βρήκες σβηστό και τα πιάτα μέσα καθαρά εννοείς ότι το
    DISPLAY ήταν σβηστό και δεν έγραφε " 0 " ;
    Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών μαντάτων αλλά να γνωρίζεις ότι πριν φύγουμε από το σπίτι, κι είναι
    να λείψουμε πάνω από λίγες ώρες ( μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού), δεν αφήνουμε " λευκές "
    αλλά κι οποιεσδήποτε άλλες οικιακές συσκευές, σε λειτουργία, πλην του ψυγείου, κι αυτό γιατί σ΄ οποιαδήποτε
    διακοπή ή και στιγμιαία ανύψωση ή πτώση της τάσης Δικτύου μπορούν να συμβούν διάφορες βλάβες
    στ΄ ηλεκτρονικά κυκλώματά τους από τις πλέον απλές έως τις πλέον σύνθετες, που πιθανόν να τις φέρουν σε
    κατάσταση μη επισκευής, λόγω μη συμφέρουσας αντικατάστασης των κατεστρ/νων ανταλ/κών.
    Για το πλυντήριο σου τώρα :
    - βγάλε το φις του από τη πρίζα των 220VA.C., με το μπουτόν ON/OFF της συσκευής στο OFF, για 10΄,
    - κλείσε σωστά την πόρτα του πλυντηρίου σου, ελέγχοντας αν έχει μπει " η ασφάλεια για παιδιά "
    - μετά τη παρέλευση 10΄ επανατοποθέτησε το φις στην πρίζα και
    - πάτησε το μπουτόν ενεργοποίησης (ON).
    - Έλεγξε ακόμα αν κάποιο από τα push buttons είναι κολλημένο μ΄ ελαφρά
    επίθεση του δακτύλου σου, επάνω του.
    - Έλεγξε αν είναι ανοικτός ο δ/πτης παροχής νερού.
    Η ασφάλεια για παιδιά στη πόρτα φαίνεται στα σχήματα 40, 41 και 42 της σελίδας
    31 του Εγχειριδίου Χρήσης.
    Αν το πλυντήριο δεν εκκινήσει γνώμη μου είναι να καλέσεις τεχνικό (κατά προτίμηση από τη κατασκευάστρια
    εταιρεία), εφόσον δεν είσαι ηλεκτρολόγος ή ηλεκτρονικός μηχανικός, για να τ΄ επισκευάσεις.
    Σημείωση : από το link : https://media3.bosch-home.com/Documents/9000218487 C.pdf κατεβαίνει
    τ΄ Εγχειρίδιο Χρήσης του πλυντηρίου, αν δεν το ΄χεις φυλάξει κατά την αγορά του, οπότε μελετώντας
    το, μπορείς να φροντίσεις για τη καλή λειτουργία του, σύμφωνα με τις υποδείξεις που παρέχονται από τη
    κατασκευάστρια εταιρεία.
    May 2021
    Αρχικά ευχαριστώ για τις γρήγορες απαντήσεις!
    Παρασκευή το έβαλα να πλύνει. Ενώ είχαν μείνει 17' δεν γινόταν να περιμένω άλλο και σηκώθηκα και έφυγα. Γύρισα Κυριακή και η ένδειξη μηδέν, ότι δηλαδή είχε τελειώσει, δεν ήταν αναμμένη. Δεν έδωσα σημασία, λέω θα απενεργοποιείται μετά από τόσες ώρες standby! Τετάρτη πάω να βάλω πλυντήριο και είναι νεκρό. Καμία ένδειξη, κανένας θόρυβος. Το βιβλιαράκι οδηγιών δεν βοήθησε κάπου....
    Αν έγιναν όλες οι ενέργειες που ανέφερα στο post #4 και δεν εκκινεί το πλέον πιθανόν είναι πρόβλημα στη
    πλακέτα που βρίσκεται πίσω από το panel.
    Αν δεν έχεις γνώσεις ηλεκτρονικού μηχανικού και τα κατάλληλα όργανα μέτρησης καλλίτερα να καλέσεις τεχνικό
    γνώστη της συγκεκριμένης μάρκας γι΄ έλεγχο / επισκευή.
  1. [Bosch] Bosch πλυντήριο πιάτων
    από Schaub Lorenz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-20, 19:32
  2. [Bosch] bosch πλυντήριο πιάτων
    από σιαγιοργε στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-20, 21:53
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-19, 20:30
  4. [Bosch] Πλυντήριο Πιάτων Bosch sms5092
    από sothoms στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-17, 21:19
  5. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-17, 18:18
