    Sep 2016
    Προεπιλογή G1530sc πιάτων ρίχνει τον διαρροής
    Ξεκίνησε πρόγραμμα και κάπου κοντά στο τέλος έριξε τον διαρροής.
    Αν τον σηκώσω ξεκινάει για περίπου 30 δευτερόλεπτα και τον ρίχνει ξανά.
    Υποθέτω θα έχει ζημιά η αντίσταση θέρμανσης νερού. Πάνω στην αντλία πλύσης δεν είναι αυτή;
    Δεν πάει το μυαλό μου σε κάτι άλλο που μπορεί να κάνει αυτό. Υπολογίζω ότι η αντλία άντλησης δεν μπορεί να ρίξει τον διαρροής.
    Έχει κάποιος οδηγίες πως να το λύσω; Το γυρνάω στο πλάι και βγάζω τον πάτο;
    Ζήτημα αν έχει κάνει 100 πλύσεις σε όλη του τη ζωή.
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Κοίτα το αντιπαρασιτικό φίλτρο πρώτα. Η αντίσταση έρχεται δεύτερη σαν πιθανότητα.
    The Beatles battled the Rolling Stones in a parking lot and Led Zeppelin won.
    Sep 2016
    Το ότι ανάβει και μπορείς να επιλέξεις λειτουργίες δεν υποδηλώνει ότι το αντιπαρασιστικό είναι οκ;
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GeorgeZ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (08-09-19)
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Αν ο διαρροής πέφτει κάθε φορά στον ίδιο χρόνο, τότε δεν φταίει το αντιπαρασιτικό. Αν πέφτει τυχαία, είναι πολύ πιθανό.
    Sep 2016
    Θα το βάλω το πρωί να δουλέψει.
    Το άνοιξα από κάτω και έριξα μία μέτρηση μέγγερ στην αντίσταση και είναι οκ. Δεν υπάρχουν καθόλου διαρροές νερού και η αντλία καθώς και το μοτέρ του αέρα δείχνουν σε άριστη κατάσταση. Γενικά για πλυντήριο 13 ετών δείχνει του κουτιού.
    Το μόνο που με παραξένεψε είναι ο αγωγός του αέρα στο πλάι είναι γεμάτος από ξεραμένους αφρούς - θα τον βγάλω για καθάρισμα αλλά αυτό είναι άσχετο με το πρόβλημα.
    Πέρα από το αντιπαρασιτικό που βλέπω στην είσοδο του ρεύματος δεν έχει άλλο κάπου αλλού; Ούτε έχει κάποια αντίσταση για να θερμάνει τον αέρα στεγνώματος;
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Ένα φίλτρο υπάρχει στην τροφοδοσία, και καμιά φορά έχει ένα έξτρα φίλτρο στο μοτέρ πλύσης. Όσο για το αν υπάρχει άλλη αντίσταση, βεβαιώσου ότι στεγνώνει τα πιάτα με θερμό αέρα. Το δικό μου τα στεγνώνει ανεβάζοντας τη θερμοκρασία του τελευταίου νερού ξεβγάλματος στους 70 βαθμούς και αμέσως μετά αντλεί το νερό, οπότε τα πιάτα στεγνώνουν από τη θερμότητα που έχουν απορροφήσει.
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Με το ξήλωμα του αντιπαρασιτικού άλλαξε συμπεριφορά;
    Υπάρχει και μια σπάνια βλάβη που εμφανίζουν οι αντιστάσεις. Ενώ τεστάρουν οκ σε μεγκομέτρηση, όταν θερμανθούν, το εσωτερικό σπειροειδές σύρμα κάμπτεται λόγω διαστολής και ακουμπάει στο περίβλημα, ρίχνοντας τον ΔΔΕ. Οι αντιστάσεις των πλυντηρίων πιάτων το παθαίνουν πιο συχνά από τις άλλες, επειδή έχουν μικρή επιφάνεια και μεγάλη ισχύ, ώστε να ζεστάνουν το νερό γρήγορα. Κάτι άλλο που να προκαλεί την πτώση του διακόπτη δεν μπορώ να σκεφτώ.
    Sep 2016
    Καμία αλλαγή με την αφαίρεση του αντιπαρασιτικού - βέβαια τώρα έχω άλλο θέμα. Μου εμφανίζει F14 στα πρώτα λεπτά και έτσι δεν ξεκινάει το πρόγραμμα. Μια φορά το ξεπέρασε αυτό και έριξε την ασφάλεια - για αυτό υποψιάζομαι την αντίσταση.
    Το F14 ξεκίνησε να το βγάζει μόλις μετακίνησα το πλυντήριο για να αρχίσω να ψάχνω το αρχικό πρόβλημα. Έβαλα και άλλο πυκνωτή στο μοτέρ - τα ίδια F14.
    Προσπαθώντας να δω τι γίνεται με το F14 παρατήρησα μια σκόνη στο δάπεδο. Γρι, σαν πούδρα. Έλυσα πάλι το μοτέρ και είδα τα παρακάτω και έχω προβληματιστεί. Τι στο καλό είναι αυτό;
  10. #9
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Φαγώθηκαν τα στεγανά του μοτέρ. Αν παρατηρείς ίχνη διαρροής νερού στα κουζινέτα και τον άξονα, πάει να πει πως το νερό προκαλεί την πτώση του διακόπτη. Διάβασε και αυτό που σου έγραψα πριν για την αντίσταση.
  11. #10
    Sep 2016
    Αυτό είναι το παράξενο. Το μοτέρ δείχνει άψογο και το ελάχιστο νερό που παρατηρώ στο δάπεδο εμφανίζεται κατά την απάντληση. Τα στεγανά τα καθάρισα - δεν δείχνουν φαγωμένα και το υλικό που είναι φτιαγμένα δείχνει διαφορετικό από τη σκόνη που βρήκα.
    Δοκίμασα την αντίσταση μόνη της σε ένα κεσέ με νερό. Μια χαρά λειτουργεί - φυσικά δοκίμασα με γειωμένο καλώδιο.
    Το τελευταίο μαραφέτι που μπορεί να ρίχνει τον διαρροής είναι ο πρεσσοστάτης. Και πράγματι στο μέγγερ μου δίνει 0.3 M ohm στο ένα σετ επαφών (στο άλλο δίνει 170M ohm). Δεν μου πήγε το μυαλό να τον μετρήσω από την αρχή. Ίσως φταίει και αυτός για το F14.
    Από αυτά που γράφει επάνω ο κωδικός του είναι το MN06190703 και πρέπει να παίζει ρόλο το 1400/950;
    Κάποια πρόταση που να βρω έναν;
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-19, 19:22
  2. Εξωτερικός προβολέας. "Ρίχνει" την ασφάλεια
    από Atlas63 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-19, 19:08
