    Oct 2017
    Προεπιλογή Πρόβλημα με κουμπιά - πλακέτα σε πλυντήριο ρούχων Hotpoint-Ariston FMG 823B
    Καλησπέρα. Έχω ένα πρόβλημα με το πλυντήριο του τίτλου. Τα κουμπιά του αλλά και ο στρογγυλός επιλογέας για το προγραμμα πλυσίματος δίνουν εντολές από μονα τους. Δηλαδή ειναι σαν να πατιούνται ή σαν να γυρνάς τον επιλογεα ενώ δεν το κάνεις. Αυυό συμβαίνει όταν δουλεύει και από ότι καταλαβαίνω λόγω των δονήσεων που προκαλούνται, υποθέτω ότι για κάποιο λόγο κανουν επαφή και πατιούνται. Επίσης οταν προσπαθείς να επιλέξεις το πρόγραμμα για πλύσιμο και να κανεις τις οποιες άλλες ρυθμίσεις επιθυμείς υπάρχει δυσκολία γιατι τα κουμπιά και ο επιλογέας δεν ανταποκρίνονται σωστά. Γυρνάς για παράδειγμα τον επιλογέα αλλά δεν θα πιάσει κατευθείαν, ενώ το βάζεις πχ στο προγραμμα 6 αυτό θα μπεί στο 8 και θέλει λίγο πέδεμα μέχρι να το πετύχεις. Ευτυχώς που έχει το κλείδωμα των κουμπιών και οταν βάλεις το προγραμμα που θες και κλειδώσεις τα κουμπιά μπορεις να το βάλεις να δουλέψει χωρίς να φοβάσαι μηπως αλλάξει κάτι απο μόνο του όμως όση ωρα δουλεύει επειδή οι εντολές δίνοντσι απο μόνες τους, υποθέτω λόγω των δονλησεων- κουνήματος του πλυντηρίου κάνει συνέχεια θόρυβο, ένα μπιπ-μπιπ (ήχος σφυρίγματος) που σου υποδεικνύει ότι είναι κλειδωμένα τα κουμπιά και δεν γίνεται να αλλάξει κάτι. Πιστεύω οτι φταίει το γεγονός ότι τα παιδια πείραζαν τον επιλογέα και τον γυρνούσαν γρηγορα από και απο εκεί γιατί υο είχαν βρει παιχνίδι. Ποιό πιστεύεται ότι μπορεί να ειναι το πρόβλημα? Στη φωτο φαίνεται το πάνελ του πλυντηρίου
    γιωργος
    Dec 2014
    Καποιο κουμπι ή ο επιλογεας εχει σπασει εσωτερικα.δες τα κουμπια πατωντας τα αν εχουν αυτο το κλακ οταν τα πατας.Αν ο επιλογεας ανοιγει τον λυνεις και βλεπεις τι γινεται.κανε αυτα και βλεπουμε για παρακατω.
  1. [Άλλη] Πλυντήριο στεγνωτηριο hotpoint ariston WDD10760
    από bnikou στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-19, 20:04
  2. Ζητείται από πλυντήριο πιάτων hotpoint ariston ldf 12314
    από giagiwtis στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-18, 14:44
  3. [Άλλη] Πρόβλημα με ψυγείο HOTPOINT ARISTON
    από tsaki100 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-18, 20:34
  4. [Άλλη] Ήχος μοτέρ σε πλυντηριο ρούχων Hotpoint Ariston
    από Subs0niC στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-16, 17:45
  5. [AEG] Πρόβλημα πλακέτα πλυντήριο ρούχων AEG L60270FL
    από jeronimo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-16, 11:01
