    Κατερίνα
    Aug 2017
    Προεπιλογή Πρόβλημα με ηλ. κουζίνα Zanussi
    Καλησπέρα σας, θα ήθελα τα φώτα σας σχετικά με ένα πρόβλημα της κουζίνας μου (..μάλλον!).
    Πρόκειται για μια καινούρια κουζίνα (Ζanussi ZCV65320) που συνέδεσα πρώτη φορά στο σπίτι. Την πρώτη φορά που μαγείρεψα, έχοντας σε λειτουργία μόνο 2 μάτια και από τις υπόλοιπες συσκευές μόνο την TV, έπεσε το ρεύμα - έπρεπε να ανεβάσω τον διακόπτη από τη χελώνα, δεν μπορούσα απλώς από τον πίνακα..), αφού πρώτα έκανε ένα "παφφφφ" με φως. Στη συνέχεια χρησιμοποίησα την κουζίνα με διάφορους συνδυασμούς, και ενώ κάποιες φορές (που μπορεί να χρησιμοποιώ φούρνο, και 3 μάτια ταυτόχρονα) δεν έχω κανένα πρόβλημα, σήμερα και πάλι έπεσε το ρεύμα -πάλι έπρεπε να ανέβει ο διακόπτης από τη χελώνα- ενώ χρησιμοποιούσα μόνο ένα μάτι και σε χαμηλή θερμοκρασία. Αυτό έχει συμβεί συνολικά 3 φορές, πάντα με λάμψη όταν πέφτει ο διακόπτης από τη χελώνα και χωρίς χρήση άλλων συσκευών πέρα από TV ή υπολογιστή.
    Τι μπορεί να φταίει?
    Ο ηλεκτρολόγος που αρχικά συνέδεσε την κουζίνα, ανέφερε ότι το καλώδιο της παροχής δεν ήταν αρκετά χόντρο για την κουζίνα αλλά ότι πιθανότατα θα είναι οκ οπότε πορευτήκαμε όπως ήταν.. Αναρωτιέμαι, αν έφταιγε το καλώδιο της παροχής, το λογικό δε θα ήταν αν εμφανίστηκε μία φορά το πρόβλημα να μην μπορώ να ξαναχρησιμοποιήσω την κουζίνα..?
    Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ισχυρίζεται ότι οι προηγούμενοι ένοικοι δεν είχαν πρόβλημα -άρα και δεν φταίει το καλώδιο της παροχής-, και δεν έχω λόγο να μην τον πιστέψω..
    Να φταίει η κουζίνα και να το ψάξω με τη zanussi?
    [Προφανώς όλοι οι ηλεκτρολογικοί όροι που χρησιμοποιήθηκαν είναι κατά προσέγγιση, μόλις πριν 1 μήνα έμαθα για την ύπαρξη μιας χελώνας στην είσοδο του σπιτιού! ]
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Katerina_ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Διευκρίνισε το παφφφφ" με φως που αναφέρεις , από πού προήλθε ?
    Είδες από κάπου λάμψη ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 21-08-17 στις 00:29
    Κατερίνα
    Aug 2017
    Έχω την εντύπωση ότι προέρχεται από το φούρνο!
    Το avatar του χρήστη dimitris_p
    Apr 2005
    Το διαμέρισμα ειναι αρκετά παλιό? Έχει μονοφασική παροχή η τριφασική? Αυτό μπορείς να το διαπιστώσεις απο τον κεντρικό πινάκα. Αν δεις στο κάτω μέρος του πινάκα δίπλα από το rele ασφαλείας μια η 3 ασφάλειες η ένα η τρία ενδικτικά λαμπάκια. Αν εχει 1 ειναι μονοφασική, αν εχει 3 ειναι τριφασικό.
    Επίσης αν έχεις για γενική ασφάλεια στον πινάκα 35amper είσαι μια χαρά. Αν όμως υπαρχει 25amper, τότε πρέπει υποχρεωτικά να γινει αύξηση της ισχύος και αλλαγή της παροχής σε 10αρι καλώδιο.
    Ετσι που τα λες εχω την εντύπωση ότι το πρόβλημα οφείλετε στην σύνδεση που έκανε ο ηλεκτρολόγος. Οι κουζίνες μπορούν να συνδεθούν τόσο σε μονοφασικό αλλα και σε τριφασικό ρεύμα. Πίσω στην υποδοχή του καλωδίου έχουν κάτι γέφυρες μεταλλικές που εκει ειναι οι 3 φάσεις. Ίσως να έκανε λάθος ο ηλεκτρολόγος η δεν εχει συνδέσει σωστά το καλώδιο.
    Κατερίνα
    Aug 2017
    Όχι, δεν είναι παλιό το σπίτι, είναι 10ετίας!
    Η παροχή απ'όσο βλέπω στον πίνακα είναι μονοφασική. Στη γενική ασφάλεια γράφει 45Α.. αυτό εννοείς? [βάζω και φωτό!]
    Αυτο δεν ειναι ασφαλεια, ειναι διακοπτης, τυπικα μεγαλυτερης ονομαστικης εντασης απο την παροχη. Ξεβιδωσε το καπακι και δες το φυσιγγι ποσα Α ειναι.
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Μηπως ρίχνεις νερο με ποτηρι μεσα στο φούρνο στο καθαρισμα;
    Ελεγξε το φυσιγγιο της ασφαλειας, αλλα προσοχή! Πρωτα κατεβαζεις τον κοκκινο γενικο. Ξεβιδωνεις το καπακι της ασφαλειας, βγαζεις φυσσιγιο και ανεβαζεις φωτογραφιες τις ενδειξεις στο πλαι αλλα και το πίσω μέρος του. Το ξαναβαζεις, βιδωνεις και στο τελος ξανανεβαζεις κοκκινο γενικο διακόπτη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 22-08-17 στις 01:47
    Αυτό πάλι θα έριχνε το ΔΔΕ, όχι την ασφάλεια.
    Γενικά είναι λίγο ύποπτο που πέφτει η ασφάλεια του μετρητή και όχι της γραμμής της κουζίνας στον πίνακα, όπως θα έπρεπε. Ισως κάποια από τις δύο δεν λειτουργεί σωστά (αναίσθητη/χαλασμένη ασφάλεια κουζίνας ή υπερευαίσθητη ασφάλεια μετρητή) ή, πολύ απλά, λάθος τιμές.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (22-08-17)
  10. #9
    Για την υπερευαίσθητη ασφάλεια μετρητή πάλι δεν στέκει διότι αναφέρει με τα 3 μάτια αναμμένα (+ φούρνο?) δεν είχε πρόβλημα , αλλά είχε με το 1 σε χαμηλή ένταση !
    Το πιο ύποπτο είναι η δήλωση ηλεκτρολόγου που παραδέχεται βάση σχετικής εμπειρίας του ότι κάτι δεν πάει καλά με την διάμετρο του καλώδιου παροχής της κουζίνας που την βρίσκει "μικρή" (πιθανολογώ να εννοεί 4 άρι ενώ θα έπρεπε 6άρι ) και οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες να είχαν μίνι φουρνάκι για να μην είχαν προβλήματα).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 22-08-17 στις 09:22
  11. #10
    Πέτρο, δεν πάει έτσι, άλλο τρία μάτια σε κανονική λειτουργία και άλλο ένα σε φάση βραχυκυκλώματος. Στη δεύτερη περίπτωση το ρεύμα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο.
    Επίσης, η "ευαισθησία" της αασφάλειας δεν έχει να κάνει μόνο με την ονομαστική ένταση, αλλά και με την καμπύλη (ταχύτητα απόκρισης στην υπερένταση, κάπως πιο απλά, αν και όχι με απόλυη ακρίβεια). Επιπλέον, με τυχόν κατασκευαστική απόκλιση από τις προδιαγραφές (σπάνιο), αλλά και με αλλοίωση των χαρακτηριστικών με τα χρόνια.
    Αλλά ξεφεύγουμε πολύ από το θέμα.
    Δεν έχω πειστεί ότι το πρόβλημα δημιουργείται από το καλώδιο παροχής. Αν είχε υπερθερμανθεί και έλιωναν οι μονώσεις, το βραχυκύκλωμα θα ήταν μόνιμο, και όχι όποτε τύχει. Είναι πολύ πιο πιθανό το βραχυκύκλωμα να είναι εντός της κουζίνας.
  1. [Pitsos] Ελέυθερη Κουζίνα Pitsos PHCB255040/01 πρόβλημα με πλάτη
    από SDrikos στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-15, 17:35
  2. Ηλεκτρική κουζίνα -πιτσος.πρόβλημα με φούρνο
    από ΜΑΣΤΡΟΧΑΛΑΣΤΗΣ στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-14, 01:46
  3. [Άλλη] Πρόβλημα με κουζίνα
    από Neurotic στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-14, 15:34
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-13, 22:16
  5. Πρόβλημα με κουζίνα Kelvinator
    από iolas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-10, 11:22
