    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    Προεπιλογή δεν γυρναει ο εκτοξευτηρας
    γεια σε ολους θελω την βοηθεια σας εχω προβλημα με το πλυντηριο πιατων , το προβλημα ειναι οτι δεν γυρναει ο εκτοξευτηρας ο πανω,ο κατω γυρναει λιγο.τι εχω κανει κοιταξα για λαστιχα βουλωμενα δεν βρηκα κατι,νερο παιρνει κανονικα ,ο πρεσοστατης κοβη, το νερο το ζεσταινει,εκανα και το test mode το κανει λειτουργουνε ολα ,μετρησα πυκνωτη 2,90 και λεει 3 η αντλια βγαζει το νερο ,το μονο που μενει ειναι το μοτερ πλυσης.ενω βγαζουν νερο με δυναμη οι εκτοξευτηρες δεν γυρνανε,και κατι που παρατηρησα οτι οταν λειτουργει η αντλια πλυσης δεν ειναι συνεχωμενο το πρεσαρισμα μια αυξανετε μια λιγοστευει δηλαδη μια ριχνει με δυναμη νερο μια λιγοστευει σαν να ειναι βουλωμενο και ξεμπουκωνει, ακομα να πω οτι γεμισα την θηκη με αλατι φουλ να φταιει αυτο.ξεχασα να πω οτι το πλυντηριο εχει αποθηκευση 2 κωδικους ανεβαζω εικονα,αυτα απο μενα τωρα οι ειδικοι ευχαριστω.Συνημμένο Αρχείο 43116Συνημμένο Αρχείο 43117
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΔΙΑΣ : 08-02-17 στις 21:02
    Δωσε τον εννιαψηφιο.Τα συνημμενα δεν ανοιγουν
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    911918607/02 TA ΑΝΕΒΑΖΩ
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    Το i30 ειναι οτι καποια φορα εχασε νερα και δουλεψε το φλοτερ ασφαλειας.Το iΑΟ δεν ξερω τι ειναι δεν το εχω ξαναδει.Το προγραμμα το τελιωνει κανονικα απλα δεν σου δουλευει ο πανω εκτοξευτηρας?Γραφεις οτι οι εκτοξευτηρες εχουν πολυ πιεση,για να μην γυρηζει ενας εκτοξευτηρας που εχει πιεση νερου τοτε το προβλημα ειναι στον ιδιο τον εκτοξευτηρα.Πολλες φορες ανοιγουν στη ραφη οποτε το νερο φευγει απο τη ραφη και οχι απο τις τρυπες και αλλες φορες ειναι βουλωμενες οι τρυπεςΟσο για την αντλεια πλυσεως πρεπει να δουλευει με αυξομιωσεις αν προσεξες εχει και ταχογενητρια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 08-02-17 στις 23:47
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    Η ταχογενητρια στελνει σημα την μετρησα,το προβλημα υπαρχει και στους 2 εκτοξευτηρες ο πανω υπολειτουργει βγαζει συνεχεια νερο και μερικες φορες ακουγετε οτι γυρναει ο κατω βγαζει νερο συνεχεια και γυρναει πολυ αργα,η γνωμη σου ποια ειναι θελει αλλαγη η αντλια πλυσης.
    Από φυσικής άποψης να το πάρεις θα έλεγα πρόβλημα στους εκτοξευτήρες ή σκαλώνουν κάπου
    Και πως γίνεται να λες ότι "βγάζουν νερό με δύναμη" και να λες ταυτόχρονα
    Δηλαδή λες ότι η πίεση του νερού έτσι κι αλλιώς είναι ισχυρή ... μόνο απλά που δεν γυρίζουν?
    Υποθέτω αυτό γίνεται επειδή δεν υπάρχει ισορροπία και στους 2 εκτοξευτήρες . Εκτός από τα λάστιχα που εξέτασες , ρίξε και μια ματιά στις σωληνώσεις οδηγούς πριν τους εκτοξευτήρες . Μπας και έχει καμιά ξεκολλημένη φτερωτή της αντλίας πλύσης που γυρίζει στον αέρα ?
  1. Απαντήσεις: 62
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-25, 20:10
  2. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-17, 22:22
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-15, 15:30
  4. [Bosch] δεν γυρναει ο καδος
    από giotisx στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-15, 15:47
  5. [Φορητός Η/Υ] Dell inspiron n5030 δεν ανοιγει δεν αναβουν καν τα λαμπακια
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 21:36
