    Sep 2018
    Προεπιλογή Ολοκληρωμένο πλακέτας παραθύρου οδηγού Toyota Starlet EP91
    Χαιρετώ το πολύ ωραίο και ενδιαφέρον φόρουμ σας!
    Σας διαβάζω πολύ καιρό αλλα τώρα γράφτηκα.
    Στο θέμα μας τώρα. Δεν δουλεύει το δεξί παράθυρο στο Starlet.
    Μετά από πολύ ψάξιμο βρήκα ότι η πλακέτα του παραθύρου(στη μεριά του οδηγού) έχει ένα ρελέ.
    Διπλό.
    Όταν πατάω το διακόπτη του αριστερού παραθύρου (οδηγού) το ρελέ παίρνει τάση στην είσοδό του (το έλεγξα με το πολύμετρο) και ανοίγει και κλείνει κανονικά, όλα κομπλέ, οπότε και το παράθυρο λειτουργεί κανονικά.
    Όταν πατάω το διακόπτη του δεξιού παραθύρου (συνοδηγού) το ρελέ ΔΕΝ παίρνει τάση στην είσοδό του και δεν αντιδρά καθόλου. Οπότε και το δεξί παράθυρο δεν κουνιέται.
    Έβγαλα το ρελέ και το τέσταρα και δουλεύουν κανονικά οι έξοδοι του, όπως προβλέπεται.
    Έλεγξα και όλα τα εξαρτήματα (διακόπτες, αντιστάσεις, πυκνωτές) της πλακέτας (τους ηλεκτρολυτικούς μόνο χωρητικότητα, δεν έχω ESR Meter) και είναι οκ.
    Ένα εξάρτημα όμως δεν μπορώ να το ελέγξω, ένα ολοκληρωμένο.
    Οπότε κατέληξα ότι φταίει το ολοκληρωμένο.
    Το βλέπετε στη φωτογραφία (από πάνω προς τα κάτω βλέπετε: διακόπτη(άσπρο), αντίσταση, ολοκληρωμένο (μαύρο)), μήπως ξέρετε ποιο είναι;
    Γράφει πάνω του '053-1 Y781', έχει 12 pins. Δεν βρήκα τίποτα όμως γι αυτό.
    Σας ευχαριστώ.
    Γαλατσι
    Ανετα θα μπορούσε το πρόβλημά σου να βρίσκεται στον διακόπτη του οδηγού. Να ξέρεις ότι οι διακόπτες των παραθύρων κάνουν εσωτερικά πολύπλεξη μεταξύ τους έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί κάποιο βραχυκύκλωμα και γίνει ζημιά. Λόγω λοιπόν παλαιότητος του μοντέλου του αυτοκινήτου θα σου πρότεινα να βγάλεις τον διακόπτη και αν υπάρχει button απενεργοποίησης του δεξιού τζαμιού και να δεις αν λειτουργεί σωστά ο διακόπτης και το button εσωτερικά και μετά να αναζητήσεις την βλάβη σε κάτι άλλο το οποίο μπορεί και να μην το βρεις ποτέ.
    Sep 2018
    Να σου πω τι έκανα.
    Έβγαλα και τους δύο διακόπτες και στη θέση του χαλασμένου (του συνοδηγού, λευκός στη φωτογραφία) έβαλα τον καλό (του οδηγού, άσπρος-μωβ στη φωτογραφία) και τον χαλασμένο τον άφησα εκτός πλακέτας.
    Αλλά δεν δούλεψε.
    Χρειάζεται να είναι και οι δύο διακόπτες πάνω για να δουλέψει το παράθυρο;
    Ποιον από τους δυο διακόπτες να βγάλω, αυτόν του παραθύρου που δεν δουλεύει; (του δεξιού παραθύρου)
    Button απενεργοποίησης υπάρχει, αλλά νομίζω ότι απενεργοποιεί και τα δύο τζάμια...δεν ξέρω, αυτός είναι ο διακόπτης.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pcamen : 18-09-18 στις 16:57
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Αυτο που αναφερει ο Δημητρης το εχω δει σε renault. Οι διακόπτες κάνουν εσωτερικά πολύπλεξη και ο διακοπτης παραθυρου του συνοδηγου (στην πορτα του συνοδηγου) ενω δουλευε φαινομενικά σωστά ( ανοιγοκλεινε το παραθυρο) , απομονωνε μονιμα τον διακοπτη παραθυρου του συνοδηγου στην πλακετα του οδηγου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη johnnyb : 18-09-18 στις 17:02
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnnyb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    chipakos-original (18-09-18)
    Γαλατσι
    Ακριβώς αυτό εννοούσα που λέει κι ο johnnyb ....πρέπει να είναι και οι δύο διακόπτες 100% λειτουργικοί για να λειτουργήσει το παράθυρο του συνοδηγού. Αν έχει ελάττωμα ο διακόπτης του οδηγού δηλαδή ο κεντρικός δεν θα δίνει τάση στις επαφές στον διακόπτη του συνοδηγού οπότε δεν πρόκειται με την καμία να δουλέψει το παράθυρο.Γι αυτό είπα ξεμονάχιασε έναν έναν τους διακόπτες και μέτρα με πολύμετρο την σωστή τους λειτουργία και μετά ασχολείσαι με οτιδήποτε άλλο.Πες μου χρονολογία του αυτοκινήτου και αν μπορείς πές μου και το μοντέλο του κινητήρα και τα κυβικά. Ισως να βρω σχηματικό των διακοπτών.
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pcamen Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να σου πω τι έκανα.
    Αλλά δεν δούλεψε.
    Αυτό που γράφει χ επάνω του . Ας είναι και για τα δύο παράθυρα μπορεί να έχει βλάβη η πλευρά του διακόπτη που αφορά το τζάμι του συνοδηγού.Γενικά οι βλάβες έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρίσκονται σε 1ον) διακόπτη, 2ον) σε καλωδίωση και 3ον) στα ηλεκτρονικά .
    Sep 2018
    Η ακριβής περιγραφή του αυτοκινήτου είναι: 11/1997 TOYOTA STARLET (EP91L-AGMNKW) EUR LHD 4EFE MTM 5F 3D
    1300 και κάτι κυβικά.
    Άρα αφαιρώ το διακόπτη απενεργοποίησης των τζαμιών και αφήνω του άλλους δύο (που είναι για ανεβοκατέβασμα αριστερού και δεξιού παραθύρου) πάνω στην πλακέτα.
    Σωστά;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pcamen : 18-09-18 στις 19:55
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    σχεδον ίδιο διακόπτη έχει το almera n15 του πάτερα μου και ειχε το ίδιο θέμα με το δικό σου, το προβλημα ήταν στο διακόπτη στην πλευρά του οδηγού και ήταν απλό ειχε πιάσει μάκα θέλει άνοιγμα ο μικροδιακοπτης θέλει προσοχή όμως έχει και ενα σιδερένιο μπιλακι μεσα μην το χάσεις
  10. #9
    Γαλατσι
    Σωστά;
    Τον αφαιρείς για να τον ελέγξεις και αφού δεις ότι οι επαφές του λειτουργούν τον βάζεις πάλι στη θέση του. Χωρίς αυτόν δεν λειτουργεί κανένα παράθυρο.
  11. #10
    Sep 2018
    Πάντως οι διακόπτες ανεβο-κατεβάσματος των παραθύρων λειτουργούν μια χαρά.
    Τους έχω ελέγξει και εκτός κυκλώματος.
    Αύριο θα ελέγξω και τον διακόπτη απενεργοποίησης των παραθύρων, αλλά μάλλον καλός είναι αφού αν δεν ήταν θα είχανε πρόβλημα και τα δυο παράθυρα (απ' ότι κατάλαβα).
  1. Αποσυναρμολόγηση μηχανισμού παραθύρου σε Getz του 2007
    από Panoss στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-19, 00:58
  2. Toyota Hilux 2000 Single Cab ZA-spec 2001
    από gregluffy στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-17, 17:40
  3. [Τηλεόραση Samsung] Αγορά πλακέτας από TV SAMSUNG με κωδικό πλακέτας BN41-01622.
    από sotron1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-16, 21:09
  4. συναγερμος toyota TH2000 (ariane)
    από kostasv στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-16, 21:06
  5. εξτρα διακοπτης ηλεκτρικου παραθυρου σε toyota aygo
    από brasidas12 στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-15, 23:44
