    ΠΕΤΡΟΣ
    Feb 2014
    ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
    Προεπιλογή ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ MITSUBISHI με refrigerant R-22
    Πριν μια εβδομάδα απεγκατέστησαν από το πατρίκο μου σπίτι ένα κλιματιστικό mitsubishi made in JAPAN μοντέλο 1990. Πέραν της κακής απεγκατάστασης, κόψιμο σωληνώσεων και καλωδίων (6Χ2,5mm με φύσες παρακαλώ) περίπου 30εκ. απο την εσωτερική μονάδα και 10mm από εξωτερική άδειασαν και το freon καθώς όπως είπαν δεν έκλειναν οι βάνες. Το κλιματιστικό δεν είχε κανένα πρόβλημα. Μετα την περισυλογή του και τον πλήρη καθαρισμό του απο εμένα έγινε σαν καινούργιο. Πείτε μου αν θα βρώ R-22 και πόσα μέτρα σωληνώσεων χρειάζονται απο την μια μονάδα στην άλλη. Επιπροσθέτος οι ψυκτικοί εργάζονται στον ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ. Να τους χαίρετε και απο τιμές απεγκατάστασης-εγκατάστασης 130.
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Υπαρχουν ακομη αυτες οι τιμες??
    εαν δν βρεις r-22 (επεξεργασμενο/καθαρισμενο/αναγεννημενο r22) θα βαλεις R 417a στης ιδιες πιεσεις!!
    με καλο κενο
    στο μεταξυ δοκιμασε της βανες εαν κλεινουν και βεβαιωσου πως δν θα εχεις διαρροη απο αυτες!!
    και κουραγιο
    ΠΕΤΡΟΣ
    Feb 2014
    ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
    Ευχαριστώ φίλε Ανδρέα. Που θα βρω (επεξεργασμένο/καθαρισμένο/αναγεννημένο r22) και η απόδοση με R 417a θα είναι ίδια χειμώνα καλοκαίρι. Το κλιματιστικό είναι 17.000 btu. Επίσης κάποιος για τοποθέτηση κλιματιστικού?
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Υπάρχουν διάφορα μαγαζιά που εμπορεύονται ψυκτικα υγρά ,εάν διαθέτεις τα κατάλληλα εργαλεία αντλία κενού και μανόμετρα ακόμη καλύτερα εάν όχι κλτρ να καλέσεις κάποιον ψυκτικό να σε φτιάξει 😎😎
    Στάλθηκε από το SM-G920F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    ΠΕΤΡΟΣ
    Feb 2014
    ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
    Θα καλέσω ψυκτικό. Όσο για τις βάνες ίσως χρειαστεί να τις αλλάξω. Να πάρω mitsubishi;Το μοντέλο είναι (srk452henw).
    γιωργος
    Dec 2013
    καλημερα !! αν δε ξανακλεισαν οι βανες για καποιο λογο στα τοσα χρονια μου φαινεται περιεργο να χαλασαν!! το να αλλαχτουν ειναι σχετικα ευκολο απο καποιον ψυκτικο , και για το καινουριο φρεον θα σου προτεινα r407 c μιας και ειναι πιο φθηνο στην αγορα του και δουλευει ιδιες περιπου πιεσεις με το r22 !!
    δυστηχως πιστευω ειναι δυσκολο να βρεθει (καθαρο) r22 αφου εχει καταργηθει!!
    ΠΕΤΡΟΣ
    Feb 2014
    ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
    Φίλε Γιώργο σ' ευχαριστώ. Οι βάνες δεν είχαν κλείσει ποτέ. Απ'ότι φένεται δεν τις έχουν ακουμπίσει με κλειδί. Ωμως τι διφαφορά έχει το r407c από το r417a πέραν της τιμής.
    γιωργος
    Dec 2013
    ειναι μιγματα ολα τα εναλλακτικα φρεον που ειναι για αντικατασταση παλαιοτερων παραδειγμα r22!! καλυτερα αν και εφοσον εχει καποιος (καθαρο) r22 Μπορει να σε βαλει η r407c που ειναι κοντα σε αυτο σε πιεσεις ! φυσικα θα αδειασει οτι εχει μεσα θα κανει κενο και μετα θα βαλει με ζυγαρια η στα 4 bar περιπου στους 0 βαθμους συμφωνα με τα μανομετρα!! μη το παιδευεις το θεμα δυστηχως μετα την καταργηση του r22 ετσι ειναι τα πραματα!! φαντασου σε ψυκτικες εγκαταστασεις σουπερ μαρκετ που κανω , λειτουργουν με r22 ακομα αλλα θα τους επιβαλουν αντικατασταση , που εκει εχει 100 κιλα και πανω αναλογα την εγκατασταση!!
    ΠΕΤΡΟΣ
    Feb 2014
    ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
    Κατατοπιστικότατος ΟΚ.
  1. [Τηλεόραση] Mitsubishi CT25A2EST
    από tsalik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-13, 21:01
  2. [Τηλεόραση] TV MITSUBISHI Συντονισμος
    από d.antonis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-12, 00:57
  3. MITSUBISHI CT-21AV1GV-S
    από giorgos88 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-11, 22:49
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ mitsubishi 30.000BTU
    από takhs764 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-11, 09:53
  5. MITSUBISHI TV
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-10, 15:50
