    Βασίλης
    Περιστερά Θεσσαλονίκης
    Προεπιλογή Καταψύκτης AFG 8082/1 - Πρόβλημα στην ψύξη
    Μένω σε χωριό μακριά από αστικό κέντρο και είναι πολύ δύσκολο να μεταφέρω τον καταψύκτη για έλεγχο.
    Δε μπορώ να ρυθμίσω την ψύξη γυρνώντας το κουμπάκι (λειτουργεί συνεχώς στους -24), ούτε μπορώ να τον σβήσω παρά μόνο όταν βγάλω την πρίζα.
    Από ότι μου έχει πει ένας γνωστός υπάρχει πιθανότητα να έχει κολλήσει η πλακέτα.
    Έχω τις εξής ερωτήσεις:
    1. Αν το αφήσω ως έχει και δουλεύει συνεχώς - πέρα από την κατανάλωση ρεύματος - επιβαρύνεται σημαντικά το μοτέρ του με αποτέλεσμα να χαλάσει ο καταψύκτης;
    2. Μπορώ εγώ να ανοίξω και να ελέγξω αν υπάρχει, για παράδειγμα, κάπου κομμένο καλώδιο ή ένωση, να αφαιρέσω την πλακέτα για να την πάω κάπου να τη δουν;
    Ο σειριακός αριθμός είναι 8549 808 01040
    Αν και είναι σκυλιά αυτά τα μοτέρ , επιβαρύνονται και ως προς την διάρκεια και ημερομηνία λήξης / χρόνου ζωής τους. άσε που δεν σταματά να "ξεκουραστεί " λιγάκι να δροσιστεί που λέμε , και φυσικά γιατί να καταναλώνει ρεύμα χωρίς λόγο.
    Το μοντέλο εσωτερικά δεν το γνωρίζω ... αλλά με βάση την φωτογραφία και το περιστροφικό κουμπί (Med - min - max ) που έχει ... θυμίζει να έχει κλασσικό μηχανικό θερμοστάτη. από "πλακέτα" το ενδεικτικό με τα λέντ μόνο.
    Αν και δεν βλέπω σχετικό κουμπί που αφορά (super frost ) κουμπί που παρακάμπτει τον θερμοστάτη και λειτουργεί συνεχώς (κάποιοι αδιάβαστοι το κάνουν από αμέλεια αυτό ) .. αν είναι από αυτό .
    Αλλιώς αν δεν είναι ... και εφόσον έχουμε καλή ψύξη , θεωρώ ύποπτο τον θερμοστάτη και να θέλει αλλαγή. Αν τον φέρεις π.χ. στην θέση Off και σταματάει . τότε είναι από αυτόν
    Βασίλης
    Καταρχήν ευχαριστώ για την απάντηση.
    Συμφωνώ πως χρειάζεται να τον επιδιορθώσω γιατί δεν υπάρχει λόγος να επιβαρύνεται ούτε αυτός ούτε το περιβάλλον.
    Το fast freezing (κουμπί που είναι δίπλα στην ένδειξη θερμοκρασίας) είναι απενεργοποιημένο, ενώ το περιστροφικό κουμπί (off - min - med - max) δε λειτουργεί. Ακόμα και όταν το βάζω στο off ο καταψύκτης συνεχίζει να λειτουργεί (τα led σβήνουν όμως) μέχρι να τον βγάλω από την πρίζα.
    Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση;
    Δεν ξεκαθάρισες είναι με πλακέτα? Αν ναι εξέτασε την αν έχει ρελέ (κολλημένους) τίποτα πυκνωτές εξέταση αισθητήρα (αν έχει) ..και πιάνουν τα χέρια σου να τα "πασπατέψεις" έχει καλώς.
    Αν έχει μηχανικό θερμοστάτη άλλαξε τον .
    Για μηχανικό θερμοστάτη (με μέγιστη προσοχή για ειδικούς) πίεσε αυτό το λαμάκι (με κόκκινο κύκλο) να δεις αν θα σταματήσει . αν σταματήσει άλλαξε τον
    Σημείωση ... αυτό το λαμάκι όταν είναι "ζεστό " το ψυγείο , είναι σε μια θέση π.χ. τέρμα επάνω .. και όσο "κρυώνει" το ψυγείο .. το λαμάκι μετακινείται π.χ. προς τα κάτω . Αν εσύ το πιέσεις με προσοχή (επειδή έχει ρεύματα δίπλα στα καλώδια) με κάποιο κατσαβίδι ακόμα πιο παραπέρα ... και σταματά το ψυγείο. άλλαξε τον θερμοστάτη.
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (10-03-16), The Professor (28-11-13)
    Βασίλης
    Τελικά έχει πλακέτα και δεν επισκευάζεται από ότι μου είπαν αν και δε φαίνεται να υπάρχει κάπου πρόβλημα. Δυστυχώς η λύση είναι η αντικατάσταση της με κόστος 110 ευρώ. Ευχαριστώ πάντως για τη βοήθεια.
    ^^ Φιλε Βασιλη(αν και φανταζομαι δεν θα ξαναμπεις στο φορουμ) το παραξενο θα ηταν να επισκευαζοταν η πλακετα..Τωρα γιατι χρειαζεται πλακετα και διαφορα ευπαθη ηλεκτρονικα ενας καταψυκτης τι να πω..
    Μαλλον για να χαλασει και να παρεις καινουρια πλακετα η καινουριο καταψυκτη.
    Ευαγγελία
    May 2018
    Λαμία
    Γεια σας, αντιμετωπίζω το ίδιο θέμα με τον καταψύκτη μου. Ήρθε ψυκτικός και άλλαξε ρελέ και πυκνωτή, δούλεψε κανονικά η κατάψυξη για μια μέρα και τώρα ξανακάνει τα ίδια. Επίσης ρώτησα σε ένα μαγαζί με ανταλλακτικά για πλακέτα ή αισθητήρα θερμότητας και μου είπε ότι έχουν καταργηθεί για το συγκεκριμένο μοντέλο. Έχω καταλήξει να συνδέω τον καταψύκτη ανά μία ώρα στο ρεύμα και διατηρώ την θερμοκρασία -16 ως -18. Μήπως έχετε κάτι να μου προτείνετε; Ευχαριστώ
  1. [EΛΚO] Πρόβλημα με την ψύξη
    από limas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-13, 20:58
  2. [Τηλεόραση LG] Πρόβλημα στην εκκίνηση
    από dimisdnc55 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-12, 03:36
  3. [Κλιματιστικό] κλιματιστικό firstline . Πρόβλημα με ψύξη.
    από alexandrosd στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-12, 09:03
  4. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-12, 09:25
  5. Καταψύκτης
    από τομ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-11, 19:51
