    Dec 2010
    Προεπιλογή Bluesky Πλυντήριο
    Κατόπιν αλλαγής Αντίστασης εξακολουθεί να μην ζεστάνει νερό και αναβοσβηνουν λυχνίες.
    Ιστορικό. Πριν περί 10 μέρες όταν το έβαζα στην πρίζα και το ανοιγα έπεφτε η ασφάλεια. Έβγαλα την αντίσταση την καθάρισα με ξυδακι την άφησα στον ήλιο και μετά από 2 μέρες την έβαλα επάνω. Το έβαλα στην πρίζα και μετά από 20λεπτα λειτουργίας πάλι έπεσε η ασφάλεια. Παραγγέλνω νέα στα ίδια watt την τοποθετώ και τώρα δεν πέφτει η ασφάλεια αλλά αναβοσβηνουν λυχνίες που σύμφωνα με το βιβλιαράκι λειτουργίας καταδεικνιουν "βλάβη στην αντίσταση ή στον αισθητήρα θερμότητας" Αν δεν κάνω λάθος ο αισθητήρας θερμότητας είναι επάνω στην αντίσταση και με την αλλαγή της Αντίστασης αλλάζει και αυτός. Την αντίσταση την άλλαξα διοτι αν και οι μετρήσεις την εμφάνιζαν σωστά στα ωμ αλλά και η αντίσταση δεν ήταν κομμένη όταν την συνδεα επάνω στο πλυντήριο η ασφάλεια έπεφτε. Ενώ όταν την Αποσύνδεσα τότε δούλευε αλλά δεν ζεστενε τα νερά και άναβαν οι λυχνίες όπως κάνει και τώρα που την άλλαξα.
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Ο αισθητήρας θερμότητας μπορει να ειναι πανω στην αντισταση μπορει και να μην ειναι αναλογα το μοντελο. Αν υπαρχει αισθητηρας στο δικο σου και δεν αλλαχθηκε η αντισταση με συμβατο ανταλλακτικο αλλα απλα ισοδυναμη σε watt τοτε μπορει να διαφερει σε χαρακτηριστικα αυτος ο αισθητηρας και να μην ειναι συμβατος με το πλυντηριο σου
    Dec 2010
    Αυτό υπέθεσα και εγώ και γι'αυτό έβαλα τον παλιό αισθητήρα στην νέα αντίσταση. Αλλά και πάλι το προβλήματα συνεχίζεται.
    Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πώς εμφανίζει το ίδιο σφάλμα (σύμφωνα με τις λυχνίες ) όπως πριν αλλάξω την αντίσταση. Δηλαδή με αποσυνδεδεμενη μόνο την αντίσταση (την φάση και τον ουδέτερο) αλλά με κουμπωμενη την γείωση αλλά και τον αισθητήρα. Αυτός ήταν και ο λόγος που παρήγγειλα και την αντίσταση. Βέβαια ΝΑΙ δεν είναι ακριβώς η ίδια σύμφωνα με το μοντέλο αλλά κουμπώνει σωστά και είναι τα ίδια watt. Το γεγονός αυτό είναι κάτι το οποίο είχα αμφιβολία αλλά από το κατάστημα το ιντερνετικό που την παρήγγειλα με διαβεβαίωσαν πως αυτή κάνει για το πλυντήριο μου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη krisos : 02-08-20 στις 01:02
  1. [Άλλη] πλυντήριο Bluesky διακόπτης πόρτας
    από stdio στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-20, 13:17
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-15, 13:53
  3. [Άλλη] Πλυντήριο BlueSky - Πρόβλημα κατά την πλύση
    από limas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-15, 08:40
  4. bluesky
    από jakektm στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-12, 12:06
  5. Bluesky m2105
    από 6theo4 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-12, 00:19
