    vortex
    Oct 2010
    Προεπιλογή YAMAHA RX-V663 δε παίζουν τα μπροστινά κανάλια
    Γεια χαρά,
    Δε ξέρω πως έγινε (πιθανολογώ απο δυνατή ένταση μουσικής) αλλά κάποια στιγμή απλά συνηδειτοποίησα οτι δε παίζουν τα 2 μπροστά ηχεία FR/FL (Α+Β). Ο ενισχυτής κατα τ'αλλα δουλεύει κανονικά και βγαίνει ήχος απο τα surround/κεντρικό. Απλα απ τα μπροστινά δε παίζει. Άνοιξα να δω μπας και ειχε κατι εύκολο, καμια ασφαλειούλα αλλα μονο αυτες τις τροφοδοσίας είδα και ηταν οκ. Κάποια βοήθεια ? Ευχαριστώ !
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vortex Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια χαρά,
    Εχεις ελέγξει υποθέτω ότι λειτουργούν τα δύο μπροστινά ηχεία.Σωστά??
    vortex
    Oct 2010
    ναι τα εχω συνδεσει σε αλλο surround καναλι για να παιζουν τουλαχιστον ...
    και βαζω τον ενισχυτη να παιζει και στα 7 καναλια μιας και το απλο stereo δε δουλευει πια.
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    PARTY ANIMAL. αφιερομενο απο μενα.https://www.youtube.com/watch?v=SkTt9k4Y-a8
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Οι έξοδοι του πρέπει να είναι class-d με τσιπάκια της philips που παρ' όλες τις προστασίες, καταφέρνουν και καίγονται.
    Έλεγξε πρώτα μήπως έχουν βραχυκυκλώσει τα καλώδια μεταξύ ενισχυτή και ηχείων.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη east electronics : 16-09-16 στις 22:47
    Σήφης
    Αυτό δεν ισχύει στον συγκεκριμένο ενισχυτή.
    Οι έξοδοι σε όλα τα κανάλια είναι με τρανζίστορ και είναι κλασικό κύκλωμα τάξης ΑΒ.
    Εκτός αυτού, αν υπήρχε κάποιο βραχυκύκλωμα στα καλώδια των μπροστινών ηχείων, ο ενισχυτής θα έπεφτε σε standby mode (λόγω ενεργοποίησης των κυκλωμάτων προστασίας του ενισχυτή) και σε καμία περίπτωση δεν θα λειτουργούσε, έχοντας μάλιστα και έξοδο σήματος στα υπόλοιπα κανάλια.
    Από την στιγμή που παίζουν τα ηχεία όπως γράφεις, οι συνδέσεις και τα καλώδια των ηχείων είναι σωστά, θα πρότεινα προσεκτικό έλεγχο των παραμέτρων στο μενού των ρυθμίσεων ήχου/ηχείων κ.λ.π.
    Νομίζω επίσης ότι μπορείς να δοκιμάσεις να κάνεις ένα reset (initialize),(αν βέβαια δεν σε ενδιαφέρει να χάσεις τις ρυθμίσεις σου και γνωρίζεις εννοείτε να ξανά κάνεις τις όποιες ρυθμίσεις από την αρχή, με τις δικές σου επιλογές) και έτσι όλες οι τιμές/παράμετροι θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές (μπορείς να συμβουλευτείς το manual για την όλη διαδικασία του reset).
    Αν συνεχίσει το πρόβλημα και μετά τα παραπάνω, τότε θα πρέπει να πάμε σε πιο σύνθετα πράγματα, που απαιτούν σχετικές γνώσεις και εμπειρία, αλλά και εργαλεία/όργανα μετρήσεων κ.ο.κ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 11-09-16 στις 17:49
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    east electronics (16-09-16)
    vortex
    Oct 2010
    ευχαριστω για τις απαντησεις παιδια. Θα δοκιμασω το reset ..πρεπει να βρω το μανουαλ...
    Σκεφτηκα να αρχισω να τσεκαρω με το πολυμετρο τα mosfet αλλα ειναι πολυ φασαρια να βγουν οι διαφορες πλακετες για να φτασεις στο κυκλωμα των καναλιων... Εκτος αν προτεινετε και εσεις να γινει εκει ο ελεγχος οποτε δε γινεται διαφορετικα..
    υ.γ.
    οι γνωσεις μου ειναι περιορισμενες αλλα πιανει το χερι με το κολλητηρι.
    Δεν υπαρχουν mosfet στα σταδια εξοδου αυτου του μηχανηματος .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη east electronics : 16-09-16 στις 17:32
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    κανονες για ολα τα μηχανηματα της YAHMAHA ....
    Αν το μηχανημα σας εχει βλαβη τροφοδοσιας βλαβη εξοδου κλπ κλπ το μηχανημα δεν αναβει καν Η πολυ πιθανον να αναβει και να σβυνει αμεσως .Η ιδια του η προστασια του μηχανηματος εχει 50 κριτηρια και δεν επιτρεπει στο μηχανημα να λειτουργει απο την στιγμη που εχει καποια βλαβη.Η προστασια θα το κλεισει ανεξαρτητα σε ποιο σημειο η σημεια εχει βλαβες ακομα και μια ταση να ανεβει 10% η να πεσει το μηχανημα θα κλεισει .
    Εαν η βλαβη του φιλου μας δεν ανιχνευεται απο την προστασια και αρα το μηχανημα παιζει κανονικα και αναβει κανονικα ειναι θεμα software η ψηφιακης βλαβης .
    Σωστα ενα ρεσετ μπορει να τον επαναφερει σε περιπτωση που εχιε μαζεψει κανενα σκουπιδι , μπορει να εχει γινει και κατι στο firmware οποτε καποιος που ξερει μπορει να κανει μια επανεγκατασταση η αναβαθμιση στο firmware με καποιες ελπιδες .
    Η στατιστικη λεει παντως οτι τα μηχανηματα αυτα εχουν θεματα κολλησεων στην ψηφιακη πλακετα ....Ενα reflow και το μηχανημα μαλλον θα δουλεψει
    Απλοποιησε τις δοκιμες σου βαλε μονο μια πηγη πιο καλα ψηφιακη μια οπτικη ας πουμε αποσυνδεσε τα παντα απο πανω βαλε μονο εναν ζευγαρι ηχεια στην θεση Α μονο και κανε τις δοκιμες σου
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
  10. #9
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    ενημερωσου πρωτα πιο σωστα και μετα βαζεις τον ΟΡ σε περιπετιες ο YAMAHA RXV 663 ειναι ενας κανονικος ενισχυτης και εχει τα παντα μεσα του Ιαπωνικα και ειναι τρανσιστορικος και δουλευει σε καθαρη ταξη ΑΒ ....Εξ ορισμου ειναι σχεδον πρακτικα απιθανο να βρεις προιον της philips μεσα σε μηχανημα της ΥΑΜΑΗΑ . Πρωτα μελεταμε και μετα ποσταρουμε .
    Προσεχουμε λιγακι τι γραφουμε
  11. #10
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Αυτό θα έπρεπε να κάνεις και εσύ! Τι συμβαίνει, έχεις παλιά απωθημένα του υποσυνειδήτου και σε τρώνε;
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (22-09-16)
  1. [Τηλεόραση Toshiba] REGZA 32AV 605PG / αλλάζει μόνη της κανάλια ( loop )
    από takis patra στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-15, 19:55
  2. [Ραδιοενισχυτής] Yamaha RXV520
    από vagelis_kar στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-15, 15:19
  3. Δεν αλλάζει κανάλια το τηλεχειριστήριο.
    από BOSKOS στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-13, 13:34
  4. [Ραδιοενισχυτής] Yamaha RX-V663 - Πρόβλημα ZONE 2
    από teomar στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-13, 00:33
  5. Splitter TV και προβλημα σε μερικά κανάλια
    από weather1967 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-10, 23:21
