    Mar 2016
    Πειραιας
    Προεπιλογή ΓΕΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ?
    Καλημερα σε ολους.Ειπα να συνδεσω τον καινουριο ηλεκτρικο θερμοσιφωνα ΕLCO TITAN 80 Ltrs .Οι πριζες σε ολο το σπιτι δεν εχουν γειωση.Ειναι του 1964 το διαμερισμα.Υποθετω λοιπον ουτε και ο πινακας θα εχει .Στον προηγουμενο θερμοσιφωνα το καλωδιο γειωσης ηταν συνδεδεμενο πανω στους χαλκοσωληνες παροχης ζεστου /κρυου νερου του θερμοσιφωνα.Τωρα λεω να βαλω σπιραλ και οχι χαλκοσωληνες.
    Τι λετε?να ξαναβαλω πανω τους οπως ηταν το καλωδιο γειωσης?Δλδ στο δικτυο υδρευσης?
    Διαβασα τα σχετικα σε αλλα ποστ ,ομως αν καμια πριζα δεν εχει γειωση?τι να ψαξω στον πινακα μηπως εχει??Επισης δεν εχει ουτε ρελε απο οτι βλεπω.Τι λετε?Ευχαριστω εκ των προτερων για οποιαδηποτε βοηθεια .
    Χωρίς γείωση πουθενά στο σπίτι και χωρίς ρελέ, το τί θα κάνεις με το θερμοσίφωνα είναι το λιγότερο. Ή βάζεις γείωση σε όλο το σπίτι, αν είναι δικό σου, ή μετακομίζεις αν είναι ενοίκιο και ο ιδιοκτήτης αρνηθεί να το κάνει.
    Πληροφοριακά, παλιά συνηθιζόταν να γειώνουν μέσω του δικτύου ύδρευσης. Από τότε που βγήκαν οι πλασυικοί σωλήνες, όμως, αυτό πάει περίπατο. Αρκεί να σου έχει βάλει η ΕΥΔΑΠ ένα μαρκούτσι 10 πόντων πλαστικό πριν το ρολόι (γίνεται συχνά σε επισκευές), και ακόμη και αν όλο το υπόλοιπο δίκτυο είναι μεταλλικό, η γείωση πήγε περίπατο.
    Apr 2010
    An to σπίτι δεν έχει γείωση που ειναι πιθανό και εγω ειχα το ιδιο πρόβλημα βρες ηλεκτρολογο να βάλει νεα γείωση.
    Μέχρι τότε βάλε την παλιά γείωση επειδή οι σωλήνες του νερού είναι μεταλικές αφου ειναι απο το 1964 και οποσδήποτε δεν κάνεις ποτε μπάνιο με ανοιχτό θερμοσίφωνα ο δε διακόπτης του να είναι διπλός( κοβει και φάση και ουδέτερο.
    με γειά τον θερμοσίφωνα θα εκπλαγείς για την οικονομία που θα έχει και την ταχύτητα θερμανσης του νερού.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον radiofonias για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    bobkarpenisi (17-09-16)
    Μεχρι να βαλεις γειωσεις μια προσωρινη λυση ειναι η ουδετερογειωση,ετσι εκαναν παλια
    Mar 2016
    Πειραιας
    Παιδια σας ευχαριστω ολους για τις συμβουλες σαςΦιλε Γιωργο πριν διαβασω τα μυντα σας ,τον γειωσα τελικα οπως ηταν στις σωληνωσεις νερου.Μεχρι να βαλω γειωση.Θα τηρησω το κλειστος διακοπτης οταν κανω μπανιο (κατι που τοσα χρονια δεν το τηρουσα κι ας το ακουγα απο παλια να το λενε)και ναι ο διακοπτης ειναι διπλος.Διπλα του ειναι και η αυτοματη ασφαλεια του.
    Παμε τωρα στο θεμα οικονομιας και ζεστου νερου.Ειχα εναν ELCO DURO GLASS VITREUS ENAMEL (τωρα που τον κατεβασα τον ειδα) ο οποιος γραφει απανω του αριθμ.εγκρισης 2045/83.Υποθετω οτι ειναι του 1983.Παντως εγω απο το 90 σε αυτο το σπιτι δεν ειχα αλλαξει θερμοσιφωνα.
    Τον βρηκα οταν ηρθα.Το καλοκαιρι τον αναβα 2 με τρια λεπτα και ειχα καφτο νερο για μπανιο ανετο ενος ανθρωπου.Αν το ξεχναγα στο 10 λεπτο μεχρι να τον σβησω τοτε εκαναν μπανιο 3 ανθρωποι ανετα.Τον χειμωνα χρειαζοταν 20 λεπτα με 25 -για μπανιο ενος ανθρωπου -στα χοντρα κρυα (χιονια εξω,σπανιο αλλα εγινε και στον Πειραια τρεις 4 φορεςσε ολα αυτα τα χρονια/).
    Εχει αντισταση 4 KW γραφει και ειναι 60 λιτρων.(Ο παλιος).
    Σημερα τωρα εσβησα τον καινουριο στα 40 λεπτα .Τωρα βλεπω εχει ικανοποιητικο ζεστο νερο.Θα ηταν 10 τα λεπτα με τον παλιο.Τωρα σε λιγο θα μπω να τον εγκαινιασωΕυχαριστω γισ τις ευχες ,αλλα μου φαινεται οτι επρεπε να παρω 60αρι .Θα ηταν πιο γρηγορος φανταζομαι.Επισης τον πουλανε για 4αρι αλλα επανω γραφει 3,7 KW ο νεος ανω ο παλαιος καθαρα γραφει 4 Κιλοβατ.
    Το αστειο ειναι οτι εγω νομιζα πως εκαψε αντισταση και σκεφτηκα παλιος ειναι ας τον αλλαξω ολοκληρο.Τωρα που τον κατεβασα απο παταρι (ολοκαινουριος δειχνει)βλεπω ειχαν λιωσει τα καλωδια και βραχυκυκλωναν,ετσι μουριχνε την ασφαλεια πινακα.Ευτυχως που ηταν σιδερενιο το στριγγυλο καλυμα(κουτι ηλεκτρικων του)ετσι οτι κι αν εγινε περιοριστηκε εκει.Εχει και μια μαυριλα καπνας εσωτερικα το κουτακι, ψιλοαρπαξαν ολα μεσα μαυρισμενα ,λιωμεννες κλεμες κλπ.
    Ο νεος εχει πλαστικο καλυμα ηλεκτρικων ...Ευχομαι κι ελπιζω να βγει πραγματι καλος οπως ολοι λενε
    Αυτό που λες είναι άκρως επικίνδυνο. Σε περίπτωση διακοπής του ουδετέρου από τον πίνακα και πριν, τα μεταλλικά σώματα των συσκευών θα βρεθούν υπό τάση και δεν θα υπάρχει μέσο προστασίας.
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lepouras (22-04-16), tipos (21-04-16)
  9. #7
    Εχεις απολυτο δικιο.Γιαυτο το λογο γραφω προσωρινα μεχρι να βαλει γειωση
  1. Αδειασμα θερμοσιφωνα......
    από Τρελος Επιστημονας... στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-17, 21:07
  2. Συνδεση θερμοσιφωνα
    από turboallani στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-15, 10:17
  3. Επισκευη ηλιακου θερμοσιφωνα
    από aser στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-14, 21:45
  4. Συνδεση θερμοσιφωνα με πριζα
    από turboallani στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-13, 17:44
  5. γειωση μπανιερας
    από fm344 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-12, 13:38
