    Jul 2012
    Κοζάνη
    Προεπιλογή wifi router WGT624 v4 eprom dump
    Netgear_WGT624_v4.0b.jpgΓεια σας,
    να βάλω δύσκολα; Να βάλω.
    Έχω ένα wifi router WGT624 v4 του οποίου την flash eprom έσβυσα κατά λάθος. Πλέον η λέξη boot loader είναι παρελθόν.
    Έχει μήπως κανείς το ίδιο router ή ακόμη καλύτερα κάποιο dump file για απευθείας προγραμματισμό με programer;
    Άντε παίδες βάλτε κανένα χεράκι μπας και το σώσουμε το router-άκι.
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Mε crashed τον bootloader δύο μόνο τρόποι υπαρχουν:
    α) συνιστώμενος: μέσω του JTAG port να αποκτήσεις πρόσβαση στον bootloader αφού γίνει πρώτα restored..
    b) μη συνιστώμενος: να βρεις ένα παρόμοιο router πλήρως λειτουργικό και να αντιγράψεις σε ένα νέο chipaki το firmware του και μετά να το κολλήσεις στον router σου..(τρέχα γύρευε δηλαδή)
    Σου στέλνω ένα link να δεις τι παίζει με τα JTAG ports και την όλη διαδικασία. Είναι λίγο tricky αλλά είπες ότι θα βάλεις δύσκολα..
    Καλή δύναμη
    Jul 2012
    Κοζάνη
    Ισως να είναι παιδική η ερώτηση αλλά όντας νέος στο αντικείμενο ρωτάω:
    Αφού η flash που έβαλα έχει μέσα μηδενικό πρόγραμμα ως άδεια, που βρίσκεται ο bootloader για να έχω πρόσβαση σ' αυτόν μέσω JTAG;
    Μανόλης
    Ο bootloader είναι μια περιοχή της μνήμης μέσα στο IC που είναι δεσμευμένη γι΄αυτόν το λόγο. Διάβασε το link που σου έστειλα.
    As already stated the primary intention of the JTAG automate is to test the IC itself. But of course it can additionally be utilized to recover a device if you erased the bootloader resident on the flash. Because, through the JTAG automate in the SoC, you can also write to the Flash Chip.
    Χρειάζεσαι και ένα πρόγραμμα προγραμματισμού που κι αυτό υπάρχει στο τέλος του link. Θα ανοίξεις το router σου θα βρεις τα pins του JTAG τα οποία και αυτά περιγράφονται και θα ακολουθήσεις τις διαδικασίες..
    Jul 2012
    Κοζάνη
    Μετά από αυτήν την εξήγηση και ύστερα από αρκετό ψάξιμο στα links που μοιάζουν με ιστό αράχνης, θα δοκιμάσω να κάνω ένα καλώδιο JTAG (αν και έχω το USB BLASTER).
    Οι ελπίδες μου αναπτερώθηκαν και θα επανέλθω είτε έχω καλά είτε άσχημα νέα.
    Ευχαριστώ για την βοήθεια αγαπητέ
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    pm μου το email σου εάν θέλεις το dump.
    Jul 2012
    Κοζάνη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από maik65 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχω ήδη στείλει PM και περιμένω το dump για να το προγραμματίσω.
    Σ' ευχαριστώ προκαταβολικά
    Jul 2012
    Κοζάνη
    Για να ξεκαθαρίσω λίγο τα πράγματα:
    Το πρόβλημα του router που πάω να αναστήσω είναι ότι ενώ αρχικά προσπάθησα να του βάλω νέο firmware, αυτό κράσαρε.
    Διαβάζοντας σε διάφορα φόρουμ, βρήκα τα pins της σειριακής επικοινωνίας και έκανα επιτυχή σύνδεση με το μηχάνημα στα 115ΚΒps.
    Προσπαθώντας να βρω λύση στο πρόβλημα, σκέφτηκα (λανθασμένα όπως αποδείχθηκε στην συνέχεια) να ξεκολλήσω το τσιπάκι U14 (flash) και να το
    διαβάσω με προγραμματιστή TL866Α usb.
    Το κακό ήταν ότι ενώ το διάβασα, δεν σώθηκε το αρχείο και χάθηκε!
    Μετά από συμβουλή του φίλου manolo, σκέφτηκα να μπω στο σύστημα μέσω JTAG. Αμ' έλα που δεν βρήκα επαφές για τέτοια σύνδεση!
    Ο φίλος maik65 έστειλε ένα αρχείο dump το οποίο όμως κάνει μόνο για αναβάθμιση firmware με τον κανονικό τρόπο.
    Αυτό που μου μένει μόνο είναι αν βρεθεί κάποιος φίλος και μπει στο κόπο να ξεκολλήσει το τσιπάκι από το δικό του ρουτερ, το διαβάσει με προγραματιστή
    και τέλος μου στείλει το αρχείο μαζί με τα fuse configurations.
    Γι αυτό είπα στην αρχή θα βάλω δύσκολα. Η ελπίδα βέβαια πεθαίνει τελευταία. Ας το ελπίσουμε!
    Φιλικά
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από misterno Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φιλικά
    Δεν είναι τίποτα το δύσκολο...
    Σου έστειλα 2 αρχεία το ένα είναι όπως λες εσύ είναι για αναβάθμιση και το άλλο είναι dump.Για το λόγο το αληθές...https://drive.google.com/folderview?...00&usp=sharing
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη maik65 : 16-03-16 στις 02:04
    Jul 2012
    Κοζάνη
    Καλημέρα σας.
    Φίλε maik65 το μεσημέρι ελπίζω να μπορέσω να το προγραμματίσω και θα ενημερώσω για την πρόοδο μου με post.
    Να είσαι καλά και συ και ο φίλος manolo για την βοήθεια.
  1. [Tablet] Wifi
    από bilarasgalatsi στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-16, 13:04
  2. [Σταθερό Τηλέφωνο] ΣΥΝΔΕΣΗ ROUTER
    από meletiros στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-16, 19:28
  3. [Δικτυακά] Ζεύξη με wifi
    από fmike στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-15, 23:30
  4. [Τηλεόραση] Κλειδωμα - eprom TV AEG CTV4812
    από giannisv στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-14, 17:38
  5. [Φορητός Η/Υ] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ WIFI ΣΥΝΔΕΣΗ
    από kasikis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-13, 15:41
