    Oct 2014
    Βεροια
    Προεπιλογή Καυστηρες-Συντηρηση.
    Καλημέρα και χρονια πολλα.
    Εχω εναν καυστηρα RIELLO.,,28-30 kw.Ξερει καποιος να μας πει πως καθαριζεται η αντλια πετρελαιου,μεσα εχει ενα φιλτρακι μου ειπαν.Πρεπει να την λυσω,η εχει καποια ταπα και βγαινει ευκολα το φιλτρο.?
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ποιον Riello έχεις?
    900MHz-64GHz
    Παύλος
    Sep 2014
    Κορωπί
    Χρόνια πολλά και από εμένα.
    Δεν ξέρω τι αντλία φοράει ο δικός σου αλλά μια εικόνα μπορείς να δεις εδώ:
    ¨Όλες οι αντλίες είναι κάπως έτσι. Λύνεις τις τέσσερις αλλεν βίδες και ανοίγεις το αριστερό καπάκι , με προσοχή να μην κοπεί το o-ring που κάνει την στεγανοποίηση. Από κάτω θα βρείς το φίλτρο που έχει την μορφή σήτας, το οποίο πλένεις προσεκτικά με νερό και ακολούθως ξανά μοντάρεις την αντλία ακολουθώντας την διαδικασία αντίστροφα.
    Αν δεν έχει ξανακαθαριστεί πρόσφατα, πχ στο προηγούμενο σέρβις, είναι πιθανό να κοπεί το oring οπότε μετά θα έχεις πρόβλημα . Επίσης θα χρειαστεί να κάνεις εξαέρωση στη αντλία. Ελπίζω να βοήθησα.
    Επιτρέψτε μου να πω ότι εργασίες τέτοιου είδους χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και αν δεν υπάρχουν οι απαραίτητες γνώσεις καλό είναι να γίνονται απο εξειδικευμένους τεχνίτες.
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Στη συγκεκριμένη νομίζω με άλεν απλά ξεβιδώνεις από πάνω το καπάκι εκεί που έχει και το βελάκι.
    900MHz-64GHz
    Oct 2014
    Βεροια
    Ευχαριστω παιδια,θα το προσπαθησω.
    Μου ειπε καποιος οτι μερικες αντλιες εχουν το φιλτρο πισω απο καποια ταπα.Ξεβιδωνεις την ταπα ,βγαζεις το φιλτρο το καθαριζεις και το ξαναβαζεις.Η δικια μου αντλια ειναι damfos νομιζω.
    Εχω τον riello G3X MODELO ,ΤΥΠΟΣ 450Μ1
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kostas-23 : 26-12-14 στις 23:57
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη leosedf : 27-12-14 στις 00:12
    900MHz-64GHz
    Oct 2014
    Βεροια
    Angry καυστηρες RIELLO.
    Εν ταξει παιδια το θεμα ετακτοποιηθηκε.Επηρα απαντησεις απο αλλο σχετικο θεμα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kostas-23 : 26-12-14 στις 23:53
    βαγγελης
    Sep 2010
    πατρα
    Καλησπέρα. Θέλω να κάνω μαθ εγω νια συντήρηση στον καυστηρα μου και ψαχνω να βρω το manual του αν μπορεί να με βοηθήσει κάποιος; ο καυστηρα είναι KLOCKNER KL 20.1
    Στάλθηκε από το Lenovo A806 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  1. [Pitsos] Προβλημα με την συντηρηση
    από georgeIII στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-14, 17:35
  2. [Pitsos] προβλημα με συντηρηση
    από κωστας1982 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-14, 10:41
  3. [Pitsos] προβλημα με την συντηρηση
    από dimitrisdimas στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-14, 10:29
  4. ''ΠΑΓΑΚΙΑ'' στη συντηρηση!!
    από chris.mos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-13, 22:12
  5. Καυστηρες αερίου και συστηματα ελεγχου
    από xmaze στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-11, 09:04
