    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Προεπιλογή ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
    ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ , ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΟ ΚΛΑΠΕΤΟ ΤΟ ΑΝΟΙΞΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. ΕΛΥΣΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ , ΕΧΕΙ ΠΑΓΟ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΦΩΤΟ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lavrakas : 11-08-23 στις 20:33
    Γεια χαρά επίσης .
    Το φρόνιμο είναι ( όπως και έχουν κάνει άλλοι ) , να γίνει μια πλήρης φυσιολογική απόψυξη ( να λιώσουν οι πάγοι / καθαρισμός ) , και αν πρόκειται για φυσιολογικό φράξιμο από πάγους ( το συνιστούν έτσι κι αλλιώς οι κατασκευαστές , έστω και αν είναι no frost , αλλά θέλει κάθε 3 μήνες καθαρισμό και απόψυξη ).
    Σε πολλές περιπτώσεις μετά το καθαρισμό , επαναλειτουργεί καλά ( η αναφορά σου δεν προσδιορίζει απόλυτα για σίγουρη βλάβη ).
    Στην επαναλειτουργία μετά τον καθαρισμό , μένει να το παρακολουθήσεις για τις πρώτες 2-3 ημερες αν επανήλθε η ψύξη στην συντήρηση , και αν μπορεί να κάνει παύσεις το μοτέρ
    Αν ναι μπορείς να έχεις καλή ψύξη στην συντήρηση με λογικές χρονικά παύσεις λειτουργίας . Τότε λύθηκε το πρόβλημα .
    Αν δεις προβλήματα , π.χ. πολλά λεπτά ή και ώρες συνεχούς λειτουργίας του μοτέρ , χωρίς να μπορεί να κάνει παύσεις , τότε πιθανά να έχει κάποια αιτία πτώσης απόδοσης ψύξης ( όχι αυτήν την φορά από φράξιμο από πάγους ) , αλλά από κακή απόδοση ψύξης / έλλειψη υγρών στο ψυκτικό κύκλωμα / πτώση απόδοσης του μοτέρ κτλ
    Καθάρισε το και εξωτερικά από τις σκόνες πάσης φύσεως / έλεγχος στα λάστιχα πόρτας για κενά .
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Ευχαριστώ πολύ πολυ για τις συνβουλες!!!!
    άρα εκ πρώτης όψεως δεν υφίσταται θέμα με θερμοστάτη απόψυξης ας πούμε…. Σε χρονικό διάστημα 4 μηνών μου το έκανε δυο φορές….. Επίσης το θέμα είναι ότι δε βλέπω υγρά στο πιατάκι που σημαίνει ότι παίζει η έξοδος να είναι βουλωμένη
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lavrakas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (12-08-23)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lavrakas Εμφάνιση μηνυμάτων
    ¶ξιος για πτυχίο , άνευ διδασκαλίας . ( ναι έχεις δίκιο και η παραπάνω αναφορά είναι και η πιθανή αιτία του προβλήματος )
  1. [Κλιματιστικό Fujitsu] Fujitsu AOYR24LCC υψηλη καταναλωση ρευματος.
    από andreasp στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-20, 14:08
  2. [AEG] Χαμηλη θερμοκρασια φουρνου AEG
    από tsiki76 στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-18, 15:56
  3. [¶λλη] ψυγειο general electric θερμοκρασια οτι να ναι
    από ioannis_83 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-16, 20:09
  4. [Brandt] προγραμμα πλυντηριου και θερμοκρασια
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-13, 16:52
  5. [Τηλεόραση Grundig] cuc 1852 σβηνει απο θερμοκρασια
    από megadeth4 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-12, 19:36
