    Το avatar του χρήστη aser
    Σταύρος
    Jan 2007
    greece
    Προεπιλογή Βγαζει τα ρουχα με κηλιδες σκουριας
    Fourlis europa F 540 RX οταν τελειωσει το προγραμα σε ορισμενα ρουχα βγαινουν με κηλιδες σκουριας, τι μπορει να φταιει;
    Το πληντυριο ειναι πανω απο 18 χρονια και μονο αλλαγη πυκνωτη ειχε γινει ολα αυτα τα χρονια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aser : 26-04-15 στις 20:25
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aser Εμφάνιση μηνυμάτων
    Fourlis europa οταν τελειωσει το προγραμα σε ορισμενα ρουχα βγαινουν με κηλιδες σκουριας, τι μπορει να φταιει;
    Προφανώς πρόκειται για πλυντήριο που διαθέτει παλαιού τύπου εμαγιέ μεταλλικό κάδο.....που έχει αρχίσει να διαβρώνεται σε σημεία....
    Η σκουριά αποκολλάται και τα μικρότερα κομμάτια περνούν στο τύμπανο ανάμεσα στα ρούχα.....
    Αν δεν έχεις ακόμα διαρροή νερών θα πρέπει να το περιμένεις σύντομα και θα είναι πολύ έντονο....
    Σταύρος
    Jan 2007
    greece
    Λυση υπαρχει η παει στον καδο;
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Καλό θα ήταν Σταύρο να σιγουρευτείς αν τα πράγματα έχουν έτσι.....βγάλτο από την πρίζα....άνοιξε το πίσω κάλυμμα και δες αν όντως πρόκειται για εμαγιέ κάδο....
    Αν ναι, ψηλάφισε τον στο κάτω σημείο εκεί που είναι η αντίσταση ......πάνω από το μοτέρ....δες αν έχει φουσκώματα.
    Κοίτα και γύρω από την αντίσταση.....εκεί χαμηλά στον πάτο του κάδου και γύρω από την αντίσταση σκουριάζουν....
    Η διάβρωση όμως ξεκινά από μέσα......αρχίζει να φθείρεται σε σημεία η επιφάνεια που επεκτείνονται συνεχώς χωρίς να τρυπήσει με την μια ο κάδος.....αυτό έρχεται μετά.
    Τρόπος επισκευής που να εγγυάται διάρκεια δεν υπάρχει....
    Για να καλυφθούν οι φθορές με κολλήματα και να σκεπαστούν με ειδική κόλλα είναι πολύ δύσκολο, πρέπει να γίνει "βίδες" το πλυντήριο, να ανοίξει και να βγει ο κάδος....
    Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί και τα πράγματα να είναι αλλιώς...
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sofosal για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aser (26-04-15)
    Σταύρος
    Jan 2007
    greece
    Μηπως με αυτες της φωτο βοηθανε, παντως δεν βλεπω μεσα σκουρια παρα μονο κατι υπολειμματα σκουριας πολυ μικρα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aser : 26-04-15 στις 15:04
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Οι φωτο είναι από το δικό σου;; το άνοιξες;;
    βλέπω εκεί ανοξείδωτο κάδο....
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Αυτά μπορεί να είναι από οτιδήποτε μεταλλικό έπεσε μέσα και οξειδώθηκε και πιθανό αυτά να ήτανε μόνο
    Δες και στο λάστιχο μεταξύ κάδο και φίλτρο μήπως έχει τίποτε μέσα
  1. [Brandt] Πλυντηριο ρουχων..Brandt.....WTE1272K.....
    από Ανδρονικος στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-25, 16:03
  2. [Pitsos] Προβλημα σκουριας σε φουρνο Pitsos
    από bsiap στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-19, 21:41
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-15, 08:35
  4. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BOSCH
    από chrisman στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 20:19
  5. [Siemens] πλυντηριο πιατων μου βγαζει E02...
    από iast στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-14, 12:38
