    Θοδωρής
    Nov 2015
    Προεπιλογή προβλημα με τηλεκοντρολ τηλεορασης TOSHIBA CT-90326
    Καλησπερα
    Εχω μια τηλεόραση Toshiba.
    To τηλεκοντρολ της σταματησε να λειτουργει TOSHIBA CT-90326.
    Του εβαλα καινουριες μπαταριες αλλα τιποτα.
    Το ανοιξα και μετρησα μεσα την τροφοδοσια απο τις μπαταριες πανω στην πλακετα και μου δινει
    κανονικα 3volt.
    Περα απο την πλακετα του που ειναι fix και δεν βαζεις χερι εχει εναν πυκνωτη 10v 100μf,
    το led μπροστα και ενα ¨ολοκληρομενο¨
    ΗΒ8102Ρ
    Α615462.1.C
    Τραβηξα βιντεο με το κινητο μου το led του τηλεκοντρολ και πατησα τα πληκτρα του τηλεκοντρολ και δεν
    φανηκε να ανταποκρινεται το led (να αναβοσβήνει σαν φλας)
    Μπορει καποιος να με βοηθησει να μου πει πως μπορω να το φτιαξω;
    Σκεφτικα να αλλαξω τον πυκνωτη μιας και δεν εχω και πολλες επιλογες αντε και το led.
    Σε περιπτωση που αλλαξω και το led τι led να παρω ενα κοινό 5mm λευκο;
    Εχετε καποια αλλη γνωμη;
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    Δοκιμασε αρχικα με λιγο αλουμινοχαρτο στις επαφες των πληκτρων μηπως εχει χαλασει η μεμβρανη...με το κολλητηρι φρεσκαρε τις κολλησεις στο ir led...τσεκαρε επισης τα tracks στην πλακετα μηπως καποια εχουν κοπει..
    Apr 2012
    Αγ.Δημήτριος
    βγάλε το led και δώσε του τροφοδοσία 1.5-2 volt και βάλε το κιν να δεις εάν θα ανάψει αν δεν ανάψει μάλλον φταίει το led
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    [QUOTE]βγάλε το led και δώσε του τροφοδοσία 1.5-2 volt και βάλε το κιν να δεις εάν θα ανάψει αν δεν ανάψει μάλλον φταίει το led [QUOTE]
    Χωρίς μια αντίσταση σε σειρά με το LED δεν είναι πολύ καλή ιδέα...Το ρισκάρει να το κάψει..
    Θοδωρής
    Nov 2015
    φρεσκαρα τις κολλησεις στο led και στον πυκνωτη και στο + και - απο τις μπαταριες αλλα τιποτα.μετρισα με το πολυμετρο το led στην θεση του μπαζερτ (στο πολυμετρο) και μου δειχνει μια τιμη 1388 και αν το μετρησω με αναποδη πολυκοτητα μου δειχνει 726.
    Αν χρειαστει να αλλαξω led τι led να παρω;
    Το avatar του χρήστη agis68
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    το κίτρινο πυκνωτάκι αλλαξε....καίγονται καμιά φορά
    Για το λεντ αγοράζεις IRLED αλλά καλύτερα βγάζεις αυτό που φοράει και το πας για δείγμα
    Επίσης τσέκαρε την πλακετούλα με μεγένθυση να δεις αν έχει ραγίσματα (από πεσίματα)
  1. [Κλιματιστικό Panasonic] τηλεκοντρολ
    από alex4378 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-13, 19:38
  2. [Τηλεόραση] Προβλημα τηλεορασης NEXT A26L21T
    από p_stama στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-12, 22:07
  3. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ SAMSUNG
    από apos_m28 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-11, 23:46
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ BEOVISION
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-11, 02:31
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
    από orfanidisd στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-10, 19:39
