    Το avatar του χρήστη stelakis1914
    Στέλιος
    Jan 2013
    Προεπιλογή PHILIPS LCD TV 32PFL5522D πρόβλημα στην εκκίνηση
    Χαιρετώ όλη την κοινότητα που διάβαζα σαν επισκέπτης από το προηγούμενο domain. Χθες ανακάλυψα για πρώτη φορά τη νέα διεύθυνση και αποφάσισα να ανοίξω λογαριασμό και να σας διαβάζω τακτικότερα. Δεν εντόπισα κάποιο topic για νεοεισερχόμενους για αυτό και αναφέρω από εδώ αυτά τα λίγα.
    Η τηλεόραση κατά την εκκίνηση της παρουσιάζει το πρόβλημα που εμφανίζεται στο βίντεο (ίδιο ακριβώς μοντέλο) που παραθέτω. Την είχε δώσει ο πατέρας μου σε κάποιον τεχνικό που του πήρε τζάμπα λεφτά γιατί το πρόβλημα εμφανίστηκε λίγες βδομάδες μετά εντονότερο. Το κάνει μόνο στην εκκίνηση της και ποτέ δεν το έχει παρουσιάσει κατά την λειτουργία. Τις πρώτες μέρες έπρεπε να περάσουν 10 λεπτά για να ζεσταθεί και να γίνει κανονικά η έναυση ενώ πλέον θέλει περισσότερα από 30 λεπτά. Να αναφέρω ότι ο ήχος ακούγεται από την πρώτη στιγμή της εκκίνησης. Αξίζει να ασχοληθώ ή το πρόβλημα μπορεί να προέρχεται από το panel κάτι που την καθιστά και άχρηστη;
    Τέλος θα σας παρακαλούσα πολύ να μεταφέρετε το forum και στην δημοφιλή εφαρμογή για κινητά tapatalk που διευκολύνει πολύ την παρακολούθηση αφού και πλατφόρμα του forum το υποστηρίζει.
    Στέλιος
    Jan 2013
    Κάποια εκτίμηση έστω της βλάβης από κάποιο μέλος υπάρχει;
    Στέλιος
    Jan 2013
    Λύση δεν βρέθηκε στο θέμα αλλά δεν έκανα κάποια περαιτέρω ενέργεια από τότε. Ζω για πολλούς μήνες με αυτό το πρόβλημα αφού αρκεί μια έναυση της 45 λεπτά πριν χρειαστεί να παρακολουθήσω κάτι μέχρι να ζεσταθεί και να προβάλει την εικόνα κανονικά.
    Κάποιες περιόδους βέβαια αυτοθεραπεύεται και ανάβει χωρίς την παρουσία αυτών των ενοχλητικών χρωματισμών αλλά η "υγεία" της κρατά μόνο για μερικές ημέρες.
    Σκέφτομαι τώρα μέσα στις γιορτές να την ανοίξω και να ρίξω μια ματιά στους πυκνωτές της main board, της οποίας μια (κακή) φωτογραφία δίνω.
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Προφανώς χρειάζεται να ζεσταθεί αρκετά ώστε να λειτουργήσει κανονικά. Το πιθανότερο είναι κάποιος/οι ελαττωματικός/οι πυκνωτής/ες. Κάνε έναν οπτικό έλεγχο αρχικά, για τίποτα σκασμένους ή φουσκωμένους και αντικατέστησέ τους.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    flex στο πανελ είναι.
    Στέλιος
    Jan 2013
    Τις καλωδιοταινίες φαντάζομαι εννοείς Χρήστο. Να "παίξω" μαζί τους την ώρα που βάζω σε λειτουργία την τηλεόραση; Να ελέγξω μήπως για φθορές σε αυτές;
    Σε περίπτωση φθαρμένης που θα μπορέσω να βρω ανταλλακτικό;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stelakis1914 : 03-04-15 στις 16:17
    Στέλιος
    Jan 2013
    Την άνοιξα σήμερα αλλά δεν δείχνει κάποια σημάδια φθοράς όπως σκασμένοι πυκνωτές, ψυχρές κολλήσεις κτλ.
    Την έβαλα σε λειτουργία και έπαιξα με τις καλωδιοταινίες και τις φισέτες αλλά δεν είχαμε κάποια αλλαγή στην συμπεριφορά. Επίσης δοκίμασα να θερμαίνω με σεσουάρ σημεία της πλακέτας χωρίς όμως να έχω το επιθυμητό αποτέλεσμα της πιο γρήγορης αποκατάστασης της εικόνας.
    Από την πλευρά μου πιστεύω ότι δεν μπορώ να κάνω κάποια άλλη ενέργεια για να αποκαταστήσω την δυσλειτουργία.
    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    αν η τροφοδοσια ειναι ενταξει κοιταξε τις επαφες στην tcon πλακετα και τις τασεις που πανε εκει
    RADIO6146
    Στέλιος
    Jan 2013
    Σκέφτομαι να παραγγείλω μια μεταχειρισμένη T-Con πλακέτα από Αγγλία αλλά είναι αρκετά διαφορετική στην εμφάνιση.
    Θα μπορέσει να αντικαταστήσει την υπάρχουσα; Θα βοηθήσει στην λύση του προβλήματος;
    Στέλιος
    Jan 2013
    Με όσα έχω διαβάσει στο διαδίκτυο είναι πολύ πιθανό να φταίει η πλακέτα T-CON και θα ψάξω να βρω μια νέα για να την αντικαταστήσω. Αν κάποιος έχει να μου προμηθεύσει την X3593TP ας απευθυνθεί σε εμένα μέσω π.μ
    Η πλακέτα είναι αυτή που φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία:
  1. [Τηλεόραση LG] Πρόβλημα στην εκκίνηση
    από dimisdnc55 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-12, 04:36
  2. [Τηλεόραση Philips] Πρόβλημα με TV Philips 42PFL5603D/12
    από darksight στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-12, 02:20
  3. [Οθόνη Philips] Πρόβλημα με οθόνη Philips 170A
    από petros32 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-12, 23:50
  4. [Siemens] πρόβλημα στην οθονη σε πλυντήριο siemens
    από panos318 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-12, 08:59
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-10, 10:04
