    PG
    Oct 2025
    Αθηνα
    Προεπιλογή Hoover Πλυντήριο - Μοτερ
    Καλησπέρα σε όλους,
    Έχω ένα πλυντήριο Hoover μοντέλο HWP 414AMBC/1-S το οποίο σταμάτησε με κωδικό Ε08 (ή 09 δε το θυμάμαι) κατά τη διάρκεια της πλύσης. Οι ενέργειες που έκανα ήταν να απομονώσω κάδο - μοτέρ βγάζοντας τον ιμάντα και συμβαίνουν τα εξής:
    - Ο κάδος γυρνάει κανονικά μόνος του
    - Στο μοτέρ ο άξονας γυρνάει κανονικά χωρίς ρεύμα
    - Όταν βάζω ρεύμα ο άξονας του μοτέρ κομπιάζει δεν γυρίζει ομαλά
    - Αν συνδέσεις ιμάντα και γυρίσεις το κάδο με το χέρι κάνει ''κροτάλισμα'' και γυρνάει δύσκολα
    Πάω για αλλαγή μοτέρ ή πρέπει να κοιτάξω και κάτι άλλο;
    Σας ευχαριστώ είναι η πρώτη φορά που γράφω εδώ καλώς σας βρήκα
    Αν το μοτέρ είναι με καρβουνακια τότε κάνε έναν έλεγχο να δεις αν είναι φαγωμένα.
    Αν είναι inverter τότε το πιο πιθανό είναι να έχει πρόβλημα η πλακέτα.
    Εξαρτάτε το είδος θορύβου που ακούμε , κροτάλισμα μπορεί να κάνει στα ρουλεμάν του κάδου , αλλά και στο μοτέρ , αλλά και σε φθαρμένα καρβουνάκια χωρίς να υπάρχει φθορά στα ρουλεμάν .
    Για το Ε8 αναφέρεται σε καρβουνάκια περισσότερο και σπανίως στο ταχύμετρο που είναι ενσωματωμένο στο πίσω μέρος του μοτέρ .
    Διάβασε τα σχόλια χρηστών του παρακάτω βίντεο όπου με έναν έλεγχο στα καρβουνάκια , τακτοποίησαν το πρόβλημα του Ε8
    https://www.youtube.com/watch?v=Xmh8_1LRrlA&t=1s
    Αλλά για το Ε9 αναφέρεται πάλι στο μοτέρ με την διαφορά να είναι από το triac ελέγχου στην πλακέτα
    Βάση τεχνητής νοημοσύνης
    https://www.google.com/search?sca_es...gQBSgAegQIDRAB
    PG
    Oct 2025
    Αθηνα
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
    Το μοντέλο είναι ZXGN-420--44L Permanent Magnet Synchronous Motor.
    Συνεπώς δεν είναι καρβουνάκια.
    Αυτό που παρατήρησα είναι ότι και χωρίς ρεύμα όταν βάζω τη φύσα του μοτέρ κάνει αυτό το κόμπιασμα. Άρα να τσεκάρω σε πρώτη φάση αντιστάσεις στο μοτέρ για πιθανό βραχυκύκλωμα;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pgeorgio : 28-10-25 στις 01:46
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pgeorgio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για το παραπάνω θα απαντήσουν οι ειδικότεροι . Υποθέτω κόμπιασμα στιγμιαίο .
    Για το παρακάτω που λες
    Μάλλον δείχνει βραχυκυκλωμένο μοτέρ (με εξαίρεση το βραχυκύκλωμα να είναι εκτός εσωτερικού του μοτέρ . δηλαδή από φύσα και μετά και δεν οφείλεται από το ίδιο το μοτέρ )
    Επειδή όμως έγραψες και αυτό
    Μάλλον το πρόβλημα είναι από φύσα και μετά προς πλακέτα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 28-10-25 στις 13:58
    Καλησπέρα κι απ΄ εμένα και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ για την ΕΘΝΙΚΗ μας ΕΠΕΤΕΙΟ.
    Όπως γράφουν κι οι φίλοι Πέτρος και Σάκης το πρόβλημα μοιάζει να προέρχεται
    από τη φίσα με τα καλώδια που έρχεται από τη πλακέτα ελέγχου λειτουργίας του
    πλυντηρίου σου και μετά.
    Για περισσότερη κι εγκυρότερη πληροφόρηση λόγω ενασχόλησης με το συγκεκριμένο
    αντικείμενο θα σου πρότεινα ν΄ επικοινωνήσεις μέσω του link :
    https://www.hoover-home.com/el_GR/ep...a-ypostiriksi/
    με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Γαλλικής HOOVER στην Ελλάδα, όπου συμπληρώνοντας
    τη σχετική φόρμα αιτήματος θα λάβεις ελπίζω τη σχετική ενημέρωση για τ΄ είδος της βλάβης
    κι αν επιθυμείς και τον τρόπο επισκευής της από την Εταιρεία.
  1. [Άλλη] Πρόβλημα με Hoover
    από Kostasunion στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-17, 12:41
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-17, 10:33
  3. [Άλλη] Hoover
    από Sunpitg στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-17, 13:39
  4. Σκουπακι hoover
    από gponiris στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-16, 10:12
  5. [Άλλη] πλυντήριο-στεγνωτήριο HOOVER VHD sensor dry VH W 964D (error E09)
    από axel στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-15, 01:16
