    Jul 2010
    Ηράκλειο
    Προεπιλογή Τηλεόραση SONY KV-29CL11E δεν ανοίγει
    Γεια σας , έχω μια τηλεόραση SONY KV-29CL11E σασί FΕ-2 . Όταν πάω να την ανοίξω , αναβοσβήνει το ενδεικτικό λαμπάκι 11 φορές . Αν συνεχίσω την προσπάθεια , μετά από μερικά πατήματα ανοίγει και μετά λειτουργεί κανονικά Το service manual λέει ότι είναι “Jungle controller 8 volts error” . Αντικατάστησα το 7808 , αλλά πάλι τα ίδια . Μετράω την τάση στην έξοδό του , και είναι κανονικά 8 Volts . Αν γνωρίζει κάποιος αυτή τη βλάβη , τον παρακαλώ να βοηθήσει . Ευχαριστώ εκ των πρωτέρων .
    Oct 2010
    Να αλλάξεις το MCZ3001 που βρίσκεται στο τροφοδοτικό.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tsalik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    sv9dri (18-10-12)
    Jul 2010
    Ηράκλειο
    Φίλε Γιώργο tsalik σε ευχαριστώ για τη γρήγορη απάντηση .
    Αποστόλης
    Άλλαξε και ηλεκτρολυτικούς τριγύρω.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    φιλε μου σε χαιρετω. εχω και εγω την ιδια περιπου τηλεοραση. πριν απο κανα μηνα μου παρουσιασε και εμενα την βλαβη αυτη ακριβως!!!! αντικατεστησα το MCZ3001 και μετα απο αυτο η τηλεοραση δουλεψε κανονικα οπως και πριν. το μονο πρόβλημα ειναι οτι το led συνεχιζει να αναβοσβηνει χωρις ομως να υπαρχει προβλημα. το εν λογω ολοκληρωμενο το βρηκα στο ebay με κοστος 8€ περιπου με τα μεταφορικα απο ΗΠΑ. αν μπορω να σε βοηθησω σε κατι στειλε μου μηνυμα.
    Jul 2010
    Ηράκλειο
    Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας . Φίλε xsterg δες αυτή τη σελίδα από το sevice manual , που λέει πως να σβήσεις το σφάλμα .
    δημητρης
    Jan 2011
    κεφαλονια
    Προεπιλογή τηλεοραση sony kv-29cl11e επιδιορθωση
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tsalik Εμφάνιση μηνυμάτων
    φιλε Tsalik ευχαριστω πολυ για την συμβουλη σου.ειχα κι εγω το ιδιο προβλημα και το standby led αναβε 11 φορες.αλλαξα το mcz3001d με ενα καινουργιο mcz3001db σφραγισμενο σε σακουλακι και στερεωμενο σε αφρολεξ με γραμματα της sony επανω στο σακουλακι.το κολησα και η τηλεοραση τωρα 2 μερες δουλευει μια χαρα.ευχαριστω και παλι.
    ΝΤΙΝΟΣ
    Jan 2015
    ΚΟΜΟΤΗΝΗ
    ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΕΧΩ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΜΙΑ SONY FD TRINITRON KV-21LT1E.ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ FORUM ΣΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΧΩΡΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ΝΑ ΘΙΞΩ ΚΑΝΕΝΑΝ).ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΑΤΕ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΩ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  10. #9
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    Τους πυκνωτες απο γυρω γυρω οπως ειπαν και πιο πανω.
    Επισης τσεκαρε αν το εβαλες σωστα.
    Εχεις ξανακωλησει?
    Με τι κολυτηρι το κωλησες?
    Ποση ωρα ειχες το κολυτηρι στα πινς?
  11. #10
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Κοιταξε μηπως εχει καψει το τρανζιστορ υψηλης,αν ναι παει για ανακυκλωση.
  1. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-17, 03:41
  2. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 22:43
  3. Η τηλεόραση μου έχει πρασινίσει
    από kostas_par στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-11, 00:21
  4. Τηλεόραση αργεί να ανοίξει
    από Στέφανος19 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-11, 16:15
  5. Βοήθεια με τηλεόραση Sony
    από alexator στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-08, 13:07
