    Προεπιλογή Αλλαγή ρουλεμάν κάδου σε Pitsos Vario 2500
    Καλησπέρα , έλυσα το πλυντήριο επειδή κάνει θόρυβο στο στύψιμο.
    Γυρνώντας μόνο τον κάδο κατάλαβα ότι ευθύνονται τα ρουλεμάν του για τον θόρυβο.
    Έλυσα όλες τις βίδες που κρατάνε το Υ με την φωλιά των ρουλεμάν αλλά δυστυχώς ο εξωλκέας που έχω για να τραβήξω και να βγάλω το Υ πέφτει μικρός.
    Έχετε να προτείνετε κάποιον οικονομικό ?
    Ελπίζω να μην χρειάζεται να κατεβάσω όλο τον κάδο
    Απότι διάβασα για άλλο μοντέλο , θα χρειαστώ 2 ρουλεμάν κλειστού τύπου , τσιμούχα και ίσως μια φλάτζα.
    Συμφέρει να τα αγοράσω από ρουλεμανάδικο ή από ανταλλακτικά οικοσυσκευών ?
    Δεν μπορείς να βάλεις εξολκέα στην περίπτωση αυτή , γιατί πίσω από τον αστέρα εμποδίζει και ένα καπάκι του κάδου και θα το στραβώσεις αν το επιχειρήσεις με εξολκέα.
    Θα βάλεις μόνο την βίδα της τροχαλίας πάνω στον άξονα και θα την βιδώσεις μέχρι τέρμα
    Θα βρεις και ένα ξύλο σκληρό και τετραγωνισμένο
    και μια βαριοπούλα και θα χτυπάς πάνω στο ξύλο (το ξύλο μετά την βίδα)
    Αρκούν να το χτυπήσεις όσο είναι το πάχος των ρουλεμάν και θα ξεκολλήσει αμέσως.
    Η τσιμούχα δεν είναι συνηθισμένη με αυτές των ανταλλακτικών αυτοκινήτων , γιατί είναι συνδυασμός τσιμούχας και φλάντζας. (κωδ 36776)
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?I...m=339&so=2&l=1
    Την νέα τσιμούχα προτού την βάλεις στην θέση της , θα βάλεις ανάμεσα στην τσιμούχα γράσο (πολύ μέχρι να γεμίσει το εσωτερικό της τσιμούχας , και για να μπει η τσιμούχα στον αστέρα χτύπα το όχι σκέτο με σφυρί αλλά χρησιμοποίησε και κάποιον σωλήνα για να μπει κάθετα και όμορφα (μην το χτυπήσεις πολύ , μόνο όσο χρειάζεται ώστε η ενσωματωμένη φλαντζα της τσιμούχας να φτάσει στην βάση του αστέρα , και όχι περισσότερο χτύπημα.
    Ελέγχεις για φθορές του άξονα του τυμπάνου είτε στον άξονα είτε στο δακτυλίδι για την τσιμούχα (χωρίς να έχουν κενά ) π.χ. τα ρουλεμάν πρέπει να σιγουρέψεις ότι θα μπουν σφιχτά πάνω στον άξονα και ότι δεν έχει μπόσικα .
    Το ίδιο και στην τσιμούχα (να τρίβεται αρκετά πάνω στο δακτυλίδι)
    Στην τοποθέτηση του αστέρα στην θέση του . επειδή η βίδα που είναι πλέον πάνω στον άξονα είναι κοντή . και δεν θα σε βοηθήσει να τοποθετήσεις και την τροχαλία για να σπρώξεις τον άξονα προς τα σένα και να μπει ο άξονας στην τροχαλία .
    Αρχικά θα χτυπήσεις με το χέρι από μέσα από τον κάδο όσο σε αφήνει να το σπρώξεις (μην χτυπάς από μέσα με σφυρί ή ότι άλλο γιατί θα στραβώσει το εσωτερικό του τυμπάνου. )
    Μετά θα βρεις μια βίδα όμοια στο βήμα του πάσου της εργοστασιακής αλλά πιο μακριά ... και μαζί με την τοποθέτηση της τροχαλίας + ροδέλα θα το χρησιμοποιήσεις σαν "αντίστροφο εξολκέα" βιδώνοντας με την τροχαλία . και τέλος θα βάλεις την εργοστασιακή βίδα πίσω.
    Την βίδα που μπαίνει στον άξονα για να σφίξεις την τροχαλία μην την σφίξεις πολύ δυνατά (π.χ. με πολύ μεγάλο κλειδί) και άσκηση περισσότερης πίεσης από όσο χρειάζεται γιατί μπορεί να σπάσει και να σου μείνει το κεφάλι στο χέρι.
    Βιδώνοντας τις τελευταίες βίδες του αστέρα (τα έξω 3 πόδια ) θα βάλεις πρώτα τις 2 κάτω βίδες και τελευταία την επάνω.
    Για τις άλλες 3 βίδες που είναι στο κέντρο του αστέρα θα χρειαστεί να στραβώσεις (θυσιάσεις) ένα γερμανικό κλειδί 13άρι για να το χώσεις από πίσω από το καπάκι και να κρατάς κόντρα για να σφίξεις τα τελικά επάνω παξιμάδια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 23-01-15 στις 10:18
    vismak (24-01-15)
    @Κυριακίδης Σε ευχαριστώ για τις πολύτιμες οδηγίες,συμβουλές. Με γλύτωσες και από την αγορά εξωλκέα.
    Με 4-5 σφυριές βγήκε αρκετά εύκολα.Αγόρασα και τα ρουλεμάν στην SKF στην Ιερά οδό αλλά δεν πρόλαβα να βρω την τσιμούχα.
    Ενημερώνω και με φωτογραφίες για όποιον τις χρειαστεί μελλοντικά.
    Και πάλι σε ευχαριστώ
    Στάσου ! υπάρχει πρόβλημα ! Από όσο διακρίνω από την φωτογραφία ο άξονας στην εργοστασιακή ένωση του με το ανοξείδωτο τύμπανο έχει ξεκολλήσει και είναι ανεπανόρθωτη ζημιά . Επιβεβαίωσε αν έχω δίκιο ή με ξεγελά η φωτογραφία. (ακριβώς εκεί που είναι το δακτυλίδι από πίσω) δοκίμασε να κουνήσεις τον άξονα και δες αν κουνιέται ανεξάρτητα με το τύμπανο (που δεν πρέπει)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 23-01-15 στις 22:46
    vismak (24-01-15)
  7. #5
    Έβγαλα μια νέα αφού το έξυσα λίγο , πάντως δεν δείχνει να έχει σπάσει , ο άξονας στη κίνηση δείχνει στιβαρός
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vismak : 23-01-15 στις 23:44
  8. #6
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    η άκρη από τα βελάκια δείχνει αν το βλέπω και εγώ καλά , να είναι το χείλος του κάδου που πατάει η φλάντζα της τσιμούχας και οξειδώθηκε
    η χαραματιά και τα φουσκώματα δεν ξέρω τι είναι
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vismak (24-01-15)
  1. [Pitsos] Πρόβλημα κάδου για pitsos vario 701
    από stk75 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-19, 00:14
  2. [Pitsos] Pitsos Vario 7
    από akmangrt2005 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-16, 22:33
  3. [Brandt] Αλλαγή Υποδοχέα Ρουλεμάν Πλυντηρίου Ρούχων
    από παρις στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-14, 23:57
  4. [Pitsos] PITSOS VARIO 8
    από sotos1987 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-14, 20:29
  5. Pitsos Vario 601
    από aser στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-12, 01:21
