Θέμα: Buderus 9000Btu
    Το avatar του χρήστη ventouza6969
    Σπύρος
    Oct 2008
    Σεπόλια
    Προεπιλογή Buderus 9000Btu
    Καλησπερα παιδες,
    Αντιμετοπιζω το εξης προβλημα με το κλιματιστικο buderous, το τηλεκοντρολ ενω δειχνει οτι δινει εντολη στο κλιματιστικο, δυστηχως δεν το ξεκιναει. Ενω αν πατησω το κουμπι manual πανω στο κλιματιστικο, αυτο αναβει.
    Ειναι καποιο προβλημα επιλυσιμο η πρεπει να στειλω πλακετα για φτια3ιμο?
    Ευχαριστω
    Ο μικροΕλεγκτης παυει εκει που η φαντασια ολοκληρωνει!
    Σήφης
    Υπάρχει πιθανότητα να μην εκπέμπει το remote control.
    Για να κάνεις ένα γρήγορο και πρόχειρο έλεγχο, δώσε εντολές από το remote control ,σημαδεύοντας τον φακό μιας κάμερας ή φωτογραφικής μηχανής (μπορείς να χρησιμοποιήσεις και την κάμερα από κινητό τηλέφωνο) . Θα πρέπει από την οθόνη της κάμερας (της φωτογραφικής μηχανής ή του κινητού) να βλέπεις να αναβοσβήνει ένα φως στην μπροστινή πλευρά του remote control .
    Αν δεν βλέπεις καμία αναλαμπή προφανώς το πρόβλημα είναι στο remote control, χωρίς αυτό βέβαια να είναι 100% απόλυτο.
    Παντελης
    Sep 2008
    Αθηνα
    Και σε εμενα ειχε τυχει το ιδιο πραμα, σε ενα κλιματιστικο απο τα carrefour (R22/Nippon) και εφταιγε το ματακι των υπερυθρων ( δεκτης) στη μοναδα.
    Το ξεκολλησα απο την πλακετα, κολλησα μετα ενα καινουργιο και μου λυθηκε το προβλημα.
    Σήφης
    Σωστό και αυτό που έγραψε ο Παντελής (Telis123).
    Παράλειψή μου που δεν ανέφερα και πιθανές άλλες αιτίες στην περίπτωση που δεν έχει πρόβλημα το remote control.
    Μια πιθανότητα είναι όντως το <<ματάκι>> (δέκτης υπερύθρων),υπάρχει επίσης πιθανότητα να έχει βρομίσει το τζαμάκι μπροστά από το <<ματάκι>> και να μην μπορεί να περάσει το υπέρυθρο φως (μου έχει τύχει ακόμα, σε τηλεόραση βέβαια, να μην δουλεύει με remote control, επειδή ένα έντομο είχε μπει ανάμεσα στο <<ματάκι>> και στο τζαμάκι), άλλη πιθανότητα είναι να υπάρχει πρόβλημα στην πλακέτα κ.λ.π.
    Σε μερικά μοντέλα υπάρχει η δυνατότητα να αλλάζει ο κωδικός (συνήθως με κάποιο μικρό διακόπτη) στο remote control (αλλά και στο κλιματιστικό αντίστοιχα) και αυτό για την περίπτωση π.χ. που υπάρχουν δυο ίδια μηχανήματα σε κοινό χώρο, ώστε να μπορούν να ελέγχονται χωριστά τα κλιματιστικά, μέσω των (ίδιου τύπου) remote control, χωρίς να μπερδεύουν τις εντολές μεταξύ τους.
    Τσέκαρε μήπως τυχών έχεις πέσει σε τέτοια περίπτωση και κατά λάθος άλλαξε ο κωδικός στο remote control.
    Σπύρος
    Oct 2008
    Σεπόλια
    Ευχαριστω παιδια 8α κοιταξω μια μια τις περιπτωσεις και 8α σας ξαναενωχλησω προς το παρον ευχαριστω ξανα.
    Σπύρος
    Oct 2008
    Σεπόλια
    Καλημερα παιδια,
    βρηκα χρονο κ ασχολιθηκα με τα κλιματιστικα. Στο πρωτο ηταν φοβερο κα8αρισα το ματακι οπως κ μου προαναφερατε κ μετα το τηλεκοντρολ εδινε κανονικα το σημα στο κλιματιστικο(μαλον το κλιματιστικο λαμβανε το σημα του τηλεκοντρολ). Πηγα να κανω κ στο δευτερο το ιδιο αλλα ηταν ματαιη η προσπαθεια. Παρολα αυτα εκανα το εξης εβγαλα ολη την πλακετα του receiver απο το κλιματιστικο που λειτουργει σωστα κ την εβαλα σε αυτο που δεν λειτουργει σωστα. Οταν πατησα να δςσς σημα απο το τηλεκοντρολ στο κλιματιστικο αυτο δουλευε αυτο αψογα. Αρα αλλαζοντας μια πλακετα reciever εχω λυση το προβλημα μου. Το θεμα ειναι που μπορω να προτιθευτω μια τετοια πλακετα. Η πλακετα ειναι η παρακατω
    Παντελης
    Sep 2008
    Αθηνα
    Νομιζω οτι δεν χρειαζεται οή η πλακετα αλλαγμα, μονο το εξαρτημα που ειναι στο παραθυρακι της πλακετας
    ( δεκτης υπερυθρων/ματακι).
    Αν ξερεις απο κολλημα/ξεκολλημα ηλεκτρονικων εξαρτηματων ( με κολητηρια κ.λ.π.) μπορεις να το φτιαξεις
    μονος σου με κοστος αμελητεο.
    θανασης
    Sep 2011
    θηβα
    οπως ειπε και ο Telis 123 θελει αλλαγει το ματι εαν ομως θες να αλλαξεις ολοι την πλακετα το Buderus ειναι ιδιο το lg μια που εισαι και απο την Αθηνα θα την βρεις ευκολα
    γεωργιος
    Aug 2011
    Δε χρειάζεται να αλλάξεις όλη την πλακέτα θες ένα τέτοιο http://venieris.com/%CE%97%CE%9B%CE%...9/Default.aspx ξεκολλάς το παλιό κολλάς το καινούριο και όλα ok
  1. [Κλιματιστικό] ΨΑΧΝΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΠΟ FUTJIKO 326IC 9000BTU
    από 007konstantine στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-11, 12:47
  2. Πρόβλημα με κλιματιστικό Yokohama 9000Btu
    από SDrikos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-11, 00:58
