    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
    Dec 2011
    Προεπιλογή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΛΕΩΡΑΣΗ KV-25X5D
    ΕΧΩ ΤΗΝ ΤΗΛΕΩΡΑΣΗ SONY KV-25X5D.TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΣΒΥΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ LED ΤΟΥ STUND BY ΑΝΑΒΟΣΒΥΝΕΙ 4 ΦΟΡΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.ΚΛΕΙΝΩ ΤΗΝ ΤΗΛΕΩΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΓΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΣ,ΕΧΕΙ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΕΙΠΟΠΤΩ ΧΡΟΝΟ ΞΑΝΑΣΒΥΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ.ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ.ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΩ ΟΤΙ ΕΧΩ ΧΑΣΕΙ ΤΟ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ.
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από billbuk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Four blinks - No vertical Deflection (V STOP), Screen goes to a single horizontal line then the video signal muted. Check IC1509, Q1505
    Πιθανότερο λόγω σκόνης.
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Μιας και ασχολούμαι πρόσφατα με μια kv-21x5d με το ίδιο chassis (FE-1) για να την βάλω σε arcade καμπίνα έπεσα σε ένα repair tip documentation και είδα και αυτό που ίσως σε βοηθήσει για την επισκευή της δικής σου.
    Sony TV (FE-1 Chassis)
    Set shuts down shortly after start up with standby led flashing 2, 4 or 5 times
    Check / replace chip resistors R543 (47Kohms) and R541, R573 and R575 (all 100Kohms)
    Καλό θα ήταν να βρεις ένα control για να μπεις στο service menu και να δεις τα errors που έχει σε logs.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    φιλε μου το τηλεκοντρολ υπαρχει. ειναι στο εμπαυ. ειναι αρκετα φθηνο. αγορασε το αν νομιζεις οτι εει ακομη ζωη η συσκευη σου.
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Ψυχρες κολλησεις κατω απο το βερτικαλ ...τιποτα αλλο
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
    Dec 2011
    Tί είναι το βέρτικαλ;Αυτό που παρατήρησα είναι ότι ενώ η τηλεόραση έχει σβήσει αν την σπρώξω λίγο πίσω ανάβει ξανά.Άρα μάλον έχεις κάνει σωστή διάγνωση east electronics.Tι είναι όμως το βέρτικαλ;
  1. [Τηλεόραση] κοκκινη οθονη σε τηλεωραση οχι γνωστης μαρκας
    από rinos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-14, 18:43
  2. τηλεωραση philips
    από Dhmhtrhs Oikonomou στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-12, 00:41
