    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Προεπιλογή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ USB PORT ΣΕ XPERIA Z
    Γεια χαρα , σε ολους,
    Εχω "αναλαβει" να αλλαξω το mini usb port σε ενα XPERIA Z ενος φιλου μιας και του ζητησαν τα μαλλια της κεφαλης του..... για αλλαγη πλακετας
    Εχω παραγγειλει το spare και αγορασα και μια flux non clean.
    Λεω να το προσπαθησω με το κολλιτηρι αφενώς μιας και στο παρελθον αναλλογη προσπαθεια σε ενα asus με usb 10pin ήταν επιτυχης αφετερου καθοτι ερασιτεχνης δε διαθετω (ακομα) καποιο σταθμο θερμου αερα...
    Θελω τη γνωμη σας , εχω ελπιδες ή πρεπει οπωσδηποτε να παρω σταθμο θερμου αερα για να μη σκασω στο φιλο 750 € για καινουριο κινητο....
    εχω δει αυτον http://www.ebay.com/itm/853D-3-in-1-Soldering-ReWork-Station-Solder-Iron-SMD-Hot-Air-Gun-DC-Power-Supply εχει κανεις αποψη?
    Το avatar του χρήστη rep
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    αν δεν το ξαναδουλεψεις παρε ενα απλο hot gun απο σιδηρικα ειδη με 15-20 ευρουλακια βαλε το στενο στομιο και δες το παρακατω βιντεο
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Χρυσοστομε αυτα τα heat guns εχουν πολυ μεγαλη ροη φυσανε πολυ δυνατα , φοβαμαι μη ξεκολησει και οτι υπαρχει γυρω γυρω
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    εγω το δουλευω πολλες φορεσ και δεν ξεκολησα ποτε κανενα εξαρτημα.στην ακρη τις πλακετας ειναι φροντισε η ροη να γινεται προς το κενο.θα το ξεκολησεις με το hot gun και θα κολησεις με κολλητηρι απλα δεν θα βαλεις καλαι οπως στο βιντεο πριν βαλεις τον κοννεκτορα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη rep : 13-10-13 στις 08:56
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    ok. O σταθμος παραπανω τι σας λεει?
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    καλος ειναι.
    Nα ρωτήσω: όταν βγάζεις τον κονεκτορα με τη χρήση θερμού αέρα, μετά κατά την κόλληση πριν, τι υλικό βάζεις? σολντερινη?
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    FLUX.....
    Eυχαριστω. Να σε ρωτήσω ρε Χρυσόστομε και κάτι αλλo: Όταν κάνεις αλλαγή σε ένα touch panel οποιουδήποτε κινητού αφής και η νέα αφή δεν έχει γύρω-γύρω την χαρακτηριστικη κόλλα, ξέρεις αν υπάρχει παρόμοια στο εμπόριο ?? όχι όμως την κλασική ταινία διπλής όψεως που υπάρχει στα βιβλιοπωλεία, γιατί δεν γίνεται σωστή δουλειά! Γιατί κακά τα ψέματα το παν είναι να χεις τα σωστά εργαλεία για να γίνει κάτι καλό.
    Γ' αυτό σε ρώτησα και για το flux. Eγω π.χ έβγαζα τον κονεκτορα micro usb με θερμό αέρα και κατόπιν καθόμουν και κολλούσα τον νέο, με κολλητήρι...
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    δοκιμασε αυτο https://www.gultek.eu/repairing-tool...s-tapes-films/
    και καλη δουλεια κανει και http://www.reppas.gr/store/index.php...ducts_id=30047
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον rep για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Terikan (13-10-13)
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] xperia x10 mini αντιδρα μονο στη φορτιση
    από asna στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-13, 17:22
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] Xperia mini st15i
    από maiko21 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-13, 18:38
  3. [Κινητό Τηλέφωνο] Υγρασια-Νερο σε Sony Xperia Neo V
    από dant3 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-13, 22:05
  4. στραβωμενο pin σε VGA port
    από tasoskio στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 21:28
  5. SONY clie PEG-TJ35 serial port
    από kastavidakias στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-05, 14:47
