    Γ.
    Dec 2011
    Κρήτη
    Προεπιλογή βύσμα τροφοδοτικου laptop
    Γεια σας, μου φέρανε τροφοδοτικό laptop που έχει φύγει τελείως το μεταλλικό μέρος του βύσματος του τροφοδοτικού που μπαίνει στον φορητό, hp είναι και στη μέση το βίσμα έχει μια μικρή καρφίτσα όπως όλα σχεδον τα hp. Θα ήθελα να ρωτήσω πως μπορεί να φτιαχτεί αυτό, υπάρχει π.χ. ανταλλακτικό βύσμα που να μπαίνει κόβοντας το καλώδιο και κολλώντας; Παραθέτω και μερικές φώτο:IMG052.jpgIMG054.jpgIMG056.jpgIMG057.jpg
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Εναλλακτικα, σε κατάστημα με ηλεκτρονικά παραγγέλλεις βύσμα , κόβεις το παλιό και κολλάς το καινούριο προσέχοντας τη πολικότητα (+ ,-) την οποια θα βρεις ειτε πανω στο τροφοδοτικο, ειτε πανω στον Η/Υ (σε ετικεττα ή αναγλυφο κοντα στην υποδοχη του βύσματος) ειτε στο manual του Η/Υ. Αν δεν ειναι σιγουρος για τη πολικότητα μη προχωρησεις γιατι μπορει να καψεις το power jack και να θελει αλλαγη.
    Γ.
    Dec 2011
    Κρήτη
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Είπα σε αυτόν που μου το έφερε να πάει σε μαγαζιά με ηλεκτρονικά να ρωτήσει αν φτιάχνει αλλιώς θα δω αν μπορώ να κάνω κάτι εγω.
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Βύσμα με smart pin δεν πρόκειται να βρεις σε ΚΑΝΕΝΑ κατάστημα εδώ σκέτο.
    900MHz-64GHz
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    ΟΚ
    http://venieris.com/%CE%97%CE%9B%CE%...a/Default.aspx
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Δεν βλέπω ΚΑΝΕΝΑ βύσμα με smart pin.
    Προφανώς δε γνωρίζεις ότι έχει ΔΥΟ θετικά αυτό το βύσμα.
    900MHz-64GHz
  1. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-23, 13:07
  2. Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-14, 20:08
  3. [Φορητός Η/Υ] βύσμα HP...3 επαφές!???
    από jean στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-13, 14:13
  4. βραχυκύκλωμα στη βύσμα (compaq 615)
    από hukgys στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-12, 08:25
  5. Acer 9810 laptop,επιλογη τροφοδοτικου
    από jason13 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-11, 23:56
