LE27T51BX
Καλημέρα σε όλους.έχω κολλήσει με την παραπάνω τηλεόραση ενός φίλου μου,αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει.μόλις τη βάλω στην πρίζα αναβοσβηνει το κόκκινο led συνεχόμενα χωρίς να σταματάει.κάθε περίπου 5 δευτέρα ανάβει το backlight και βλέπω την πηγή που είναι συνδεδεμένη για 2 δευτέρα και σβήνει.ξανά ανάβει για 5 δευτέρα ,βλέπω για 2 δευτέρα και σβήνει.αυτό κάνει συνέχεια.την άνοιξα άλλαξα τους πυκνωτές του τροφοδοτικου, ελεγχω τους μετασχηματιστές στο inverter όλοι ίδιοι,κάτι ασφάλειες στο inverter καλές,ασφάλειες στο t-con board καλές,τάσεις από τροφοδοτικό προς main board Kao inverter τις έχω όλες εκτός από τα 5 volt τα οποία έρχονται και φεύγουν μαζί με το φωτισμό backlight.παρατήρησα ότι την ώρα που έρχεται ο φωτισμός αν πατώ συνέχεια από τα πλαϊνά κουμπιά της τηλεόρασης το πρώτο της αλλαγής πηγής τότε ο φωτισμός παραμένει ανας για όση ώρα το κάνω .αν σταματήσω συνεχίζει το τροπάριο του,ανάβει-σβήνει διαρκώς.τι μπορεί να φταιει;ευχαριστώ για την οποία βοηθεια.Γιώργος
Αποσύνδεσε τελείως το πλακετάκι με τα buttons χειρισμού πάνω από την τηλεόραση και ξαναδοκίμασε να δεις αν θα αλλάξει συμπεριφορά.
Eυχαριστω πολυ για την απάντησή σου.κατέβηκα μόλις τώρα και το έκανα και κάνει ακριβώς το ίδιο.το τροφοδοτκό έχει τρία βύσματα.τα 2 πάνε στη mainboard και 1 στην πλακέτα του inverter.πηρα ξανά μετρήσεις και τις παραθέτω
16 πιν φισα που πάει στο mainboard:
backlight on off
1: ON-OFF 3,7 3,7
2: STB6,2V 8 8
3:GND
4:GND
5:GND
6:12V 12 12
7:12V 12 12
8:12V 12 12
9:GND
10:GND
11:GND
12:5,4V 5,4V 5,4V
13:5,4V 5,4V 5,4V
14:5,4V 5,4V 5,4V
15:GND
16:13V 13V 13V
5 pin φίσα στη mainboard
backlight off on
1:on/off 0 5
2:a/d απο 0ν εώς 4,7ν ανεξαρτήτου backlight
3:p/d απο 0ν εώς 5ν ανεξαρτήτου backlight
4:gnd
5:24v detect 5,2volt σταθερά
από τρoφοδοτικό σε inverter
14 pin φίσα
backlight off on
1:24v 24v 24v
2:24v 24v 24v
3:24v 24v 24v
4:24v 24v 24v
5:24v κενό
6:gnd gnd
7:gnd gnd
8:gnd gnd
9:gnd gnd
10:gnd κενό
11:nc κενό
12:on/off 0v 5v
13:a/d κενό
14:p/d 0v εώς 5ν ανεξαρτήτου backlight
ελπίζω να βοηθάω κάπως την κατάσταση .ευχαριστώ για το χρόνο σας
η ταση STB επρεπε να ειναι 6.2βολτ και σε μενα ειναι 7.8 .η ταση αυτη βγαινει απο το τροφοδοτικο ή ερχεται απο την mainbord?ευχαριστω
Ανέβασε photo των πλακετών και θα σου απαντήσω
καλησπερα φιλε Γιωργο αν εκανες την tv ok.Aν δεν την εκανες πεσμου να σου πω και εγω μια γνωμη, μου ετυχε κατι παρομοιο
Όχι ,έχω κολλήσει.ευχαριστώ για την βοηθεια
Αρχικό μήνυμα από
astra97
Καμία βοήθεια?
έχω μια υπόνοια για αυτή την βλάβη αλλά δεν είμαι σίγουρος 100% περίμενε να σου απαντήσει κανένας ειδικός πρώτα
Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
- Δημιουργία θεμάτων: Όχι
- Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
- Σύναψη αρχείων: Όχι
- Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
Όροι Χρήσης
