    Προεπιλογή Προβλημα σε Yamaha RX-V1500 -Σβυνει..
    Καλημερα
    Μου εφεραν ενα ραδιοενισχυτη Yamaha RX-V1500.Σωστο θηριο δεν σηκωνεται ευκολα.
    Ο ιδιοκτητης ειχε να τον ανοιξει καποιες μερες και οταν τελικα πηγε να τον ανοιξει εσβυνε μετα απο μερικα δευτερολεπτα.
    Τον δοκιμαζω και εγω,ανοιγει το display και μετα απο 3-4 δευτερολεπτα σβηνει.Υποθετω κατι γινεται με την προστασια του.Ψαχνοντας βρηκα οτι πατωντας τα κουμπια A/B/C/D μαζι με το δεξι preset και το standby μεχρι να αναψει το sleep ανοιγει τελικα αλλα δεν παιζει και σωστα..
    Οταν αλλαζω πηγες κανει θορυβο στο ηχειο, οταν παταω τα speakers A-B το ιδιο και νομιζω οτι παιζει αρκετα χαμηλα..Ο θορυβος παντως που κανει στην μεταγωγη σιγουρα δεν ειναι φυσιολογικος..
    Μετρησα την DC στην εξοδο των ηχειων και ειναι 14,9 !! VDC οποτε κατι δεν παει καθολου καλα ετσι;
    Εχω βρει στο νετ παρα πολλες ιδιες περιπτωσεις αλλα λυση περα απο αυτη που ειπα στην αρχη δεν βρηκα.
    Ξερει κανενας τιποτα αλλο;
    Ευχαριστω
    Service manual
    P.S Τωρα καταλαβω οτι με τον τροπο που τον ανοιξα παρακαμπτω την προστασια του..Επιασα τον μαγνητη του ηχειου και ΕΚΑΙΓΕ! Το καημενο τραβουσε τουλαχιστον 2Α! Ειναι και μικρο,μαλλον ισα που το προλαβα και δεν το πηρα στο χερι..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 16-03-13 στις 11:47
    Το avatar του χρήστη STALKER IX
    Μιχαλης
    May 2009
    Αιγιο
    Γιωργο εχω φτιαξει εναν που οταν τον αναβες μετα απο λιγο εσβηνε και ειχε και ενα διαφανο κουμπι που αναβε ελαφρως μπλε...
    αν ειναι αυτη η συμπεριφορα του κοιτα εκει που μπαινει στο σασι το καλωδιο τροφοδοσιας 230 εχει μια καθετη πλακετα ,το stand by
    τροφοδοτικο που λεμε, εχει δυο τρεις πολυεστερικους ο ενας ειναι off....
    Μπα, διαβασα το manual και μπαινει σε DC protection το γραφει και στη οθονη.Λογικο αφου βγαζει 15 VDC στην εξοδο..
    Σήφης
    Γιώργο, έχεις προσδιορίσει, πιο από όλα τα κανάλια βγάζει DC στην έξοδο;Αν όχι ξεκίνα από εκεί χωρίς,εννοείται, να βάλεις μεγάφωνο στην έξοδο.
    Κάνε μετρήσεις, για να τσεκάρεις αν υπάρχουν οι σωστές τάσεις τροφοδοσίας,γενικά στα διάφορα κυκλώματα του ενισχυτή και ειδικότερα σε όλες τις βαθμίδες (διαφορικό εισόδου,Vas,driver κ.λ.π.)του κυκλώματος του ενισχυτή, ( ιδιαίτερα στο κανάλι που έχει DC στην έξοδο).
    Αυτό που γράφει ο Μιχάλης ( STALKER IX )ισχύει, αλλά όχι στην δική σου περίπτωση.Αν είχε όντως πρόβλημα το τροφοδοτικό standby, δεν θα ξεκίναγε με τον τρόπο που αναφέρεις ( παρακάμπτοντας την προστασία του ).
    Ναι αυτο θα κανω μολις βρω χρονο(μολις γυρισα απο εξω)
    Απλως ειπα να κανω μια ερωτηση μηπως καποιος εχει συναντησει ακριβως την ιδια βλαβη για να με κατευθυνει.Απ'οτι ειδα ειναι πολυ συχνη περιπτωση να τον κλεισεις και μετα να μην ξαναανοιξει..
    ΣΑΚΗ ΑΚΟΥΣ;;
    Σήφης
    Εφόσον έχεις DC σε κάποια έξοδο ξεκινάς όπως σου γράφω παραπάνω.
    Αν τώρα το πρόβλημα δεν είναι σε κάποια βαθμίδα των ενισχυτών ή στην τροφοδοσία , τότε έλεγξε το regulator IC522 ( AN78N05) αν έχει έξοδο 5,8V.
    Τσέκαρε αν όντως υπάρχει η τάση +5Μ2 (5,2V ) στο (+) των πυκνωτων C586 και C587 και στο ένα άκρο της αντίστασης R644 ( κοινός κόμβος ), καθώς και τις διόδους D503,D504,D505 ( 1SS355 ) που βρίσκονται συνδεδεμένες μέσω της αντίστασης R650 (1KΩ) στο pin 139 ( είναι το pin ελέγχου PRD ) ,του επεξεργαστή (CPU) IC520 .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 16-03-13 στις 15:55
  1. προβλημα με ενισχυτη YAMAHA
    από akis66 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-19, 20:04
  2. CD PLAYER YAMAHA CDX-550
    από yoikonomoy στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-13, 11:33
  3. YAMAHA A-520
    από mixalis1988 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-11, 15:53
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΗΧΕΙΑ YAMAHA
    από mitsakoos στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-10, 14:05
  5. Προβλημα ραδιοενισχυτη YAMAHA RX-V592
    από junior στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-09, 16:10
