Σελίδα 1 από 8 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 78
    Ηρα
    Dec 2012
    Αθηνα
    Προεπιλογή Πρόβλημα με το κλιματιστικό westpoint 12000btu
    Εδώ είμαστε πάλι
    Χθες το βραδάκι κι ενώ είχα το κλιματιστικό αναμμένο δεν ένιωσα ζέστη περνώντας από μπροστά του,έβγαζε χλιαρό προς το κρύο αεράκι.
    Το κλείνω και το ανοίγω και ξεκινά βγάζοντας ζεστό και μετά από 5 λεπτά κόβει και ανάβει το λαμπάκι που άναβε όταν το άκουγα να κάνει απόψυξη η αφύγρανση μόνο του,δεν ξέρω και σίγουρα ,μάλλον κάτι τέτοιο πρέπει να έκανε.
    Το μοτέρ έξω δούλευε κανονικά.
    Είναι westpoint 12000btu
    ζεσταίνει όλο τον χώρο,στο χιονιά την περασμένη βδομάδα ζέσταινε καλά.
    Μέσα είχε σταματήσει να ακούγεται και δεν έβγαζε τίποτα.
    Το άφησα κανα δεκάλεπτο να κάνει τις λειτουργίες του και συνέχισε τα ίδια.
    Το έκλεισα και το ξαναδοκίμασα σήμερα.
    Τα ίδια κάνει,το μοτέρ λειτουργεί κάνοντας τους ίδιους ήχους που έκανε πάντα,φορτσάρει,κόβει και η φτερωτή γυρνάει κανονικά.
    Το δοκίμασα στο αυτόματο και ξεκινάει ανάβοντας τα λαμπάκια λειτουργίας του κανονικά,δηλαδή αυτά που έχει στην φωτο και μετά έβγαλε κανα πεντάλεπτο ζέστη και μετά πάλι χλιαρό προς το κρύο.
    Το έβαλα στο κρύο ξεκίνησε κανονικά,φόρτσαρε κάνοντας χαρακτηριστικό ήχο όπως πάντα και το γύρισα σε όλες τις λειτουργίες που έχει το τηλεκοντρολ.
    Το έβαλα πάλι στο ζεστό και αρχίζει να βγάζει ζεστό κι αμέσως μετά χλιαρό προς το κρύο.
    Ποια είναι η άποψη σας σας παρακαλώ?
    Ευχαριστώ!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 13-01-13 στις 11:55
    Ηρα
    Dec 2012
    Αθηνα
    Ελάτε συνφορουμιτες μου,πείτε μου την γνώμη σας.ξεπάγιασα
    Δεν φωνάζω τεχνικό αν δεν πάρω πρώτα την δική σας άποψη.
    Σας εμπιστεύομαι απόλυτα!
    Με έχουν βοηθήσει πολύ οι απαντήσεις σας και σε θέματα άλλων.
    Ευχαριστώ πολύ
    χρηστος
    αθηνα
    γεια σου,μπορει να πρεπει πληρωση φρεον
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chrisrigas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (13-01-13)
    Ηρα
    Dec 2012
    Αθηνα
    Ευχαριστώ για την απάντηση Χρήστο
    Το σκέφτηκα αλλά δεν είμαι τεχνικός και η άποψη μου δεν μετράει!
    Βέβαια κοίταξα τις σωληνώσεις έξω και δεν τις είδα κάτασπρες αλλά σταχτί.
    Πρέπει να πλησιάσουμε κοντά στην λύση προτού φωνάξω τεχνικό γιατί πρέπει να ξέρω τι πρόβλημα θα μπορούσε να έχει για να κάνω την σωστή κίνηση και να μάθω έστω και στο περίπου το κόστος.
    Την πάτησα με το στεγνωτήριο βλέπεις και το φυσάω και δεν κρυώνει.
    Είδα στην εξωτερική μονάδα ότι παίρνει R22 και ποσότητα αν θυμάμαι καλά 0,81γρ.
    Μήπως γνωρίζεις πόσο θα κόστιζε η συμπλήρωση του ψυκτικού υγρού?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ira : 13-01-13 στις 00:58
    χρηστος
    αθηνα
    κοιταξε το 22 εχει καταργηθει αλλα υπαρχει ακομα στην αγορα
    για συμπληρωση υγρων θα υπολογιζεις 40-50 ευρο
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chrisrigas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (13-01-13)
  8. #6
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Δοκιμασε το λιγο στην χαμηλη ταχυτητα του ανεμιστηρα LOW να δεις τα ιδια θα σου κανει παλυ...
    και πρεπει ωπος διποτε να το δεις για φρεον...
    το κοντρολ του εχει κανενα κουμπακι μικρο που να λεει τεστ...?
    (αυτο που πατιεται με την μυτη του μολιβιου)
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον DIATHERM για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (13-01-13)
  10. #7
    Ηρα
    Dec 2012
    Αθηνα
    Ευχαριστώ Χρήστο
    Αν δεν υπάρχει το R22 μπαίνει κάποιο άλλο με καμιά πατέντα?
  11. #8
    Ηρα
    Dec 2012
    Αθηνα
    Ευχαριστώ Ανδρέα
    Με την ευκαιρία θα σου πω ότι σχετικά με την πλακέτα με βοήθησες πολύ!
    Έχει λειτουργία που πατιέται με το μολύβι το τηλεκοντρολ.
    Το γράφει reset να κάνω κάτι με αυτό?
  12. #9
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Χαιρομαι που μπορεσα και σε βοηθησα οσο μπορουσα δηλαδη..
    αν γραφει reset επανω στο χειρηστηριο μην το πατησεις
    ειναι το ρεσετ του χειρηστηριου αυτο....
    δεν θα σε βοηθησει σε κατι..
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον DIATHERM για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (13-01-13)
  14. #10
    Ηρα
    Dec 2012
    Αθηνα
    Έβαλα τους ανεμιστήρες το χαμηλό αλλά και πάλι η συμπεριφορά του κλιματιστικού είναι η ίδια.
  1. [Κλιματιστικό] κόκκινη λυχνία λειτουργίας αντί πράσινη σε κλιματιστικό
    από Arthur στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-12, 23:35
  2. [Κλιματιστικό Toshiba] Βλάβη πλακέτας inverter σε κλιματιστικό Toshiba
    από mushaba στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-12, 18:05
  3. [Κλιματιστικό] κλιματιστικό firstline . Πρόβλημα με ψύξη.
    από alexandrosd στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-12, 09:03
  4. [Κλιματιστικό] Πρόβλημα με κλιματιστικό OPUS
    από vangelis86 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-12, 13:24
  5. [Κλιματιστικό Samsung] Βλάβη σε κλιματιστικό SAMSUNG AQV12MSAX
    από mimis31 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-12, 17:47
