    Sep 2012
    Γαλάτσι
    Προεπιλογή Πρόβλημα με SONY - αναβοσβήνει το led
    Καλημέρα σε όλους,
    Εχω μία SONY KV-29FQ75D με διπλό δέκτη η οποία παρουσιάζει το εξής: αφού την ανοίξω μετά από λίγη ώρα (όχι σταθερή) και ενώ δείχνει μια χαρά ξαφνικά κλείνει και το κόκκινο λαμπάκι αναβοσβήνει 5 φορές. Πήρα τηλέφωνο ένα εξουσιοδοτημένο της sony και μου είπε ότι είναι οθόνη και θα μου κοστίσει περίπου 600 ευρώ !!!!!!!. Γενικά ήταν λίγο επιθετικός ο κύριος αλλά αυτό δεν έχει σημασία.
    Εψαξα στο ιντερνετ και από όσο κατάλαβα η βλάβη σε καμία περίπτωση δεν φτάνει αυτό το ποσό και κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι οθόνη.
    Δεν είμαι τεχνικός και μάλλον δε μπορώ να την φτιάξω μόνος μου. Επειδή δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα θα ήθελα την γνώμη σας για τό τι μπορεί να είναι το πρόβλημα και πόσο εκτιμάτε ότι μπορεί να είναι το κόστος.
    Αν υπάρχει και κάποιος τεχνικός/ μαγαζί που μπορείτε να μου προτείνετε θα ήμουν υπόχρεος.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Νικος
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    μαλλον εχεις καμμενο ενα η και τα 2 τρανζιστορ υψηλης και 2 αντιστασεις κοντα στον m/t υψηλης δεν θυμαμε τωρα ποιες αν δεν το εχεις παντως πηγαινε σε τεχνικο
    αν θες το σχεδιο στο ανεβαζω ειχα και εγω το ιδιο προβλημα αλλαξα αυτα και επαιξε για κοστος δεν μπορω να σου πω απλα εγω σαν ιδιωτης αγορασα το ενα τρανζιστορ γνησιο παντα 17 ευρω
    εδω σου εχω και το σχεδιο https://rapidshare.com/files/3112071...5d_sm__ET_.rar
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p270 : 07-09-12 στις 19:05
    Oct 2010
    Δεν γίνεται να έχεις καμμένο τρανζίστορ υψηλής και να παίζει η τηλεόραση.
    Σήφης
    Σωστός ο Γιώργος ( tsalik ).Αν είχες καμένο transistor δεν θα έπαιζε η τηλεόραση ούτε για 1 sec.Μπορεί όμως να έχει ψυχρές κολλήσεις .Μπορεί να θέλει ρύθμιση το screen ( G2 ).Μπορεί να έχει πρόβλημα σε κάποια βαθμίδα ,όπως π.χ. στην βαθμίδα οδήγησης της οθόνης κ.ο.κ.Υπάρχει βέβαια και μεγάλη πιθανότητα ,να έχει πρόβλημα η ίδια η οθόνη,όπως άλλωστε σου είπαν και από το service της SONY.Μου έχει συμβεί.Δες τι γράφει το service manual από κάποια TV Sony για τα 5 αναβοσβησήματα του led, μήπως σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα.
    Five blinks - AKB circuit (automatic kine bias), the timer/standby indicator blinks for about 30 seconds then goes to the self-diagnosis function. Something is wrong with the video. Check video out, Q705, 732, 761 and other components on the C board, also check Q218, 219, 220 on the A board. In addition, unit could be in IK blanking, try turning up screen slightly.
    Sep 2012
    Γαλάτσι
    Καλημέρα,
    Παιδιά ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Παναγιώτη ευχαριστώ για το σχέδιο.
    Σήφη από ότι κατάλαβα το πρόβλημα μπορεί να είναι από πολύ απλό μέχρι και οθόνη (οπότε την πετάω) με μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι σχετικά απλό.
    Το μόνο που μπορώ να κάνω μόνος μου είναι να δοκιμάσω να ρυθμίσω το G2.
    Η διαφορά από τα προβλήματα άλλων που είδα στο ιντερνετ είναι ότι η δική μου παίζει μια χαρά για 10-20 λεπτά με κανένα πρόβλημα στην εικόνα ή τον ήχο. Μετά σβήνει και αρχίζει το λαμπάκι να ανοιγοκλείνει.
    Για το συγκεκριμένο service της sony διάβασα διάφορα παράπονα στο ιντερνετ και δε θα ήθελα να την πάω εκεί. Αν κάποιος φίλος έχει να μου προτείνει κάποιο τεχνικό (μένω Γαλάτσι) θα με βοηθούσε γιατί ζυγίζει και ένα τόνο η ριμάδα.
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    εχετε απολυτο δικιο μαλλον δεν διαβασα ολο το post
    Jun 2009
    Λάρισα
    Καλημέρα Έχω την KV29FX65 και ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Ομαλή λειτουργία για 15-30 λεπτά και μετά stand-by με 5 blinks. Ψάχνοντας στο internet και γνωρίζοντας οτι η TV μου έχει 30.000 ώρες λειτουργίας κατέληξα στο συμπέρασμα οτι η CRT είναι πλέον ετοιμοθάνατη και έτσι προγραμμάτισα την αγορά νέας τηλεόρασης και εν τω μεταξύ ρύθμισα το screen (G2), που στη δική μου τηλεόραση δε είναι πάνω στο ΜΣ υψηλής δίπλα στο focus αλλά στην πλακέτα που είναι πάνω στην CRT πίσω από τις λυχνίες RGB (με την ευκαιρία ρύθμισα και το focus). Το αποτέλεσμα ήταν ότι η TV δε σβήνει αλλά έχει χειροτερέψει αισθητα ή εικόνα με έντονο color spil πράγμα που μου φαίνεται αναμενόμενο για το "πουσάρισμα" που της έκανα λίγο πρίν παραδώσει το πνεύμα.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    παιδια τι γινεται με την εν λογω τηλεοραση? εχω την sony KV-29FX30Ε και παρουσιασε προσφατα προβλημα. ανοιγει με δυσκολια. οταν λεω με δυσκολια θα πρεπει να την ανοιξω κλεισω πολλες φορες απο το τηλεχειριστηριο για να ξεκινησει. δεν ειναι προβλημα τηλεχειριστηριου (τσεκαρισμενο) και οταν προσπαθει να ανοιξει και δεν ανοιγει αναβοσβηνει το led αρκετες φορες. εχει κανεις καμμια ιδεα τι γινεται? ευχαριστω.
    Το avatar του χρήστη papkir
    Jan 2007
    παιδια κι εγω το ακριβως ιδιο προβλημα εχω με την kv25xsd, ποσταρα και παλαιοτερα αλλα δεν βρηκα λυση
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NikosSf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα σε όλους,
    Νικος
    δέν έχει πρόβλημα η οθόνη να την πάς σε εργαστήριο να την φτιάξεις
    άλλαξε το mcz3001
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από papkir Εμφάνιση μηνυμάτων
    δέν μας λες ποιό σύμπτωμα
  1. Πρόβλημα με ήχοσύστημα και ηχεία sony RX 110 AV
    από chris_20 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-16, 15:48
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] Πρόβλημα με Sony Ericsson W705
    από manolo στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-12, 22:11
  3. [DVD Player] Πρόβλημα με τροφοδοτικό απο dvd player SONY
    από furtune στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-12, 20:44
  4. Πρόβλημα SONY LBT-XB80AV
    από trelakias7 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-11, 20:47
  5. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-10, 22:30
