    Το avatar του χρήστη bgin
    βαγγέλης
    Apr 2011
    Προεπιλογή Πρόβλημα με BU808DFI
    Καλημέρα παιδιά,Καλή εβδομάδα να έχουμε
    Σε μία τηλεόραση funai (τούρκικο σασί) βρήκα βραχυκυκλωμένο το τρανζίστορ της υψηλής BU808DFI.
    Το αντικατέστησα μαζί με τον πυκνωτή 10μf/63v στην βάση του και η τηλεόραση ξεκίνησε κανονικά
    Η εικόνα όμως είναι τραβηγμένη στην αριστερή πλευρά (ίσα ίσα που φαίνεται το σήμα του σταθμού) και στην δεξιά πλευρά έχω κενό μαύρο πλαίσιο περίπου 5cm.Δοκίμασα και άλλαξα το τρανζίστορ πάλι με αντίστοιχο 2SC5388 αλλά το πρόβλημα παρέμεινε,δοκίμασα και άλλαξα το τρανζίστορ με BU2520AF(διαφορετικό τελείως από το BU80 και το παράδοξο...η τηλεόραση δούλεψε κανονικά.
    Δεν ξέρω τι να κάνω,να την αφήσω έτσι ή να βρω λύση με το BU808
    Πάντως με το BU2520AF δεν βλέπω να ζεσταίνεται υπερβολικά το τρανζίστορ
    Περιμένω αν έχει κάποιος φίλος να μου προτείνει κάτι
    Ευχαριστώ
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Όχι,
    αν είχε το 808 είναι darlington το 2520 είναι απλό (πολύ πιθανόν να δουλεύει στην ενεργό περιοχή του και να το κάψει "από υπερβολική θερμοκρασία").
    Ψάξε το κύκλωμα του οριζοντίου (buster, dumber κτλ.) και δες μήπως έρθει από το service menu.
    βαγγέλης
    Apr 2011
    Σπύρο τον πυκνωτή booster 12nf τον άλλαξα,επίσης μπήκα και στο service mode και με το BU808 πάνω στην πλακέτα δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι όσον αφορά τις ρυθμίσεις στο horizontal,το πρόβλημα παραμένει,δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να παίζει με απλό τρανζίστορ NPN όπως το BU2520AF(να σημειώσω επίσης ότι με το BU2520DF που έχει δίοδο η οθόνη έχει το ίδιο πρόβλημα όπως με το BU808DFI)
    Αν έχεις καμιά άλλη ιδέα περιμένω με αγωνία
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Αν είχε με δίοδο και έβαλες χωρίς "και δουλεύει", τότε κάτι δεν πάει καθόλου καλά.
    Ψάξε καλά το κύκλωμα του οριζοντίου για κανένα χαλασμένο πυκνωτή (διελεκτρικο) ή και το κύκλωμα του driver (είσαι σίγουρος πως άλλαξες τον πυκνωτή της βάσης και είναι σωστά τοποθετημένος).
    βαγγέλης
    Apr 2011
    Θα ψάξω,έχω φτιάξει αρκετά σασί με το BU808 καμμένο αλλά πρώτη φορά έχω τέτοιο σύμπτωμα
    Θα σε ενημερώσω για οτιδήποτε
    Γαστουνη Ηλειας
    Ελεγξε και το προφανως 2sc... driver μηπως δεν δινει σωστο παλμο,τσεκαρε και τα γιοκ.
    γιαννης
    Sep 2008
    καστορια
    Συγνωμη ρε παιδια για το off-topic........Απο που βρισκετε τα BU808dfi ;........γιατι βλεπω οτι στην αγορα εχουν χαθει τελευταια (χωρια που τα πλερωνεις απο 5ευρω και πανω)
    Βαγγελη:.....αμα σου δουλευει "κανονικα" με το 2520 ...βαλ'του και μια damper παραλληλα (BY399) και αστο να δουλεψει για ενα 6ωρο και δες αμα σου ζεσταινει το 2520 και τον booster......Δες επισης μηπως εχει αρπαξει κανενα πηνιο O/W.......
    Δεν μπορω να σκεφτω κατι αλλο φιλε.....δεν συναντησα ποτε κατι τετοιο σ'αυτα τα σασσι,περα απο το 808 και τον 10μf
    ΝΙΚΟΣ
    May 2010
    ΧΑΝΙΑ
    παιδια δεν υπαρχει περιπτωση να χει παρουσιασει προβλημα η μνημη και να το παρουσιαζει αυτο??να αλλαξαν καποια δεδομενα στην 24c με το βραχυκυκλωμα
    του οριζοντιου?εχουν τυχει χαλασμενες σε τετοια σασι....
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Η άποψή μου όπως είπα και παραπάνω είναι πως ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ να δουλέψει χωρίς dumber, το πιθανότερο λοιπόν (για να μην καίει το 2520 κατευθείαν) είναι,
    ή να υπάρχει και άλλο dumber σε σειρά με πυκνωτή ή οι παλμοί του οριζοντίου είναι "άστα να πάνε" σε συνεργασία με κάποιο πρόβλημα 'διαρροή στο πρωτεύων του μ/σ υψηλής'.
    βαγγέλης
    Apr 2011
    Καλημέρα παιδιά,έχω νέα
    Λοιπόν με το BU808 πάνω στο σασί αν αλλάξω τον πυκνωτή 10μf και τον κάνω 4,7μf η εικόνα ανοίγει κανονικά,στην περίπτωση αυτή φοβάμαι μήπως υπεροδηγείτε το BU808 και μου το κάψει,γι αυτό συνέχισα την έρευνα...άλλαξα και το τρανζίστορ που οδηγεί την βάση του BU808 αλλά τίποτα,έκανα resolder το ολοκληρωμένο που βγάζει τους παλμούς για horizontal-vertical κλπ και η τηλεόραση δούλεψε οκ.Αυτά όλα έγιναν χθες το βράδυ,την άφησα και έπαιξε ώρες χωρίς κανένα πρόβλημα.Το πρωί που την ξαναάναψα μου παρουσίασε πάλι το ίδιο πρόβλημα(μετατοπισμένη η οθόνη στην αριστερή πλευρά-ίσα ίσα που φαίνεται το σήμα του σταθμού).Για ψυχρές κολλήσεις έχω κοιτάξει,παρα ταύτα έτσι μου έρχεται να κάνω resolder όλο το σασί.
    Θα με τρελάνει,περιπτωσάρα,εκεί που λες ότι θα τη βγάλεις την βλάβη με ένα τρανζίστορ κ ένα πυκνωτή αρχίζουν το κουφά!!!
