    Oct 2010
    Κερατσίνι
    Προεπιλογή THOMSON 32LB040S5 - Πρόβλημα
    Καλημέρα,
    Έχω το εξής πρόβλημα με μια THOMSON 32LB040S5 - σασίEFC031E.
    • Την βάζω στη πρίζα - Ανάβει το κόκκινο LED - Δεν ακούγεται κάποιος περίεργος ήχος.
    • Την ανοίγω - Ανάβει το πράσινο LED για λίγο και κατόπιν γίνεται εναλλαγή μεταξύ πράσινου και κίτρινου με 7 εναλλαγές για 23 φορές - Ακούγεται ένας θόρυβος από ένα μετασχηματιστή της πλακέτας που σχετίζεται με το STAND BY (νομίζω).
    • Μετά τις 23 φορές ανάβει πάλι το κόκκινο LED - Ο θόρυβος συνεχίζεται αλλά διαφορετικός (πιο τσιριχτός)
    Σας επισυνάπτω 2 φωτογραφίες με τη πλακέτα στην οποία είναι ο μετασχηματιστής που κάνει θόρυβο και με τον μετασχηματιστή.
    Έχω ψάξει στο ίντερνετ για τον κωδικό βλάβης αλλά δεν έχω βρεί κάτι, ενώ παλιότερα με μια SONY είχα βρει άκρη. Τι μπορεί να φταίει? Μπορεί να είναι ο μετασχηματιστής προβληματικός ή παίρνει λάθος είσοδο από κάπου με αποτέλεσμα να κάνει αυτό το θόρυβο?
    Sorry αν κάνω χαζές ερωτήσεις. Είναι το πρώτο μου post και έχω μια επαφή με αυτά αλλά προφανώς δεν είμαι γνώστης του αντικειμένου.
    Oct 2010
    Κερατσίνι
    Βρήκα στο ιντερνετ πως για το συγκεκριμένο σασί η ακολουθία των blinks του LED δηλώνει error code 16 = ERR_MSP4411K. Τι σημαίνει αυτό το σφάλμα?
    Feb 2009
    Ηράκλεια Σέρρες
    αλλαξε τους πυκνωτες στο μεγαλο τροφοδωτικο πρεπει καποιοι να εχουν φουσκωσει εχω παρομιο προβλημα με ολοιδια τηλεωραση τωρα που σου γραφω δε φταιει ηπλακετα αυτη τη μεγαλη ξεβιδωσε τη προσεκτικα απο τη ψυκτρα και ελεγξετη
    Feb 2009
    Ηράκλεια Σέρρες
    αλλαξε και τα πυκνωτακια στο μικρο πλακετακι και κανε τις ψυχρες τα εκανα εγω και δουλεψε κανονικα
    Jan 2009
    Καματερο
    Καλησπερα η βλαβη ειναι σηνηθες σε αυτεσ τις tv αλλαξε το ic στο st-by psu και εισαι ο.κ
    Oct 2010
    Κερατσίνι
    Γιώργος, μεγάλη πλακέτα εννοείς αυτή που είναι στη μέση? Τι εννοείς με το να κάνω τις ψυχρες στο μικρο πλακετάκι?
    Feb 2009
    Ηράκλεια Σέρρες
    ενοω τη μεγαλη της τροφοδωσιας οχι τη μητρικη αυτη με τα σκαρτ εγω τα εκανα και δουλεψε αλλα δες και τη παραπανω απαντηση του φιλου κατω ακριβως απο τη μηκρη
    Feb 2009
    Ηράκλεια Σέρρες
    αν δε δουλεψει αλλαξε το ολοκληρωμενο στη μικρη πλακετιτσα και τους πυκνωτεσ τον 22μ και τον 10μ καθαρη φενεται η πλακετα σου εμενα ηταν καψαλισμενη με πολες ψυχρεσ κατω απο το ολοκληρωμενο στα ποδαρακια του
    Oct 2010
    Κερατσίνι
    Καταρχήν ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
    Μπορώ με κάποιες μετρήσεις να δω αν κάποιος πυκνωτής ή το ολοκληρωμένο είναι καμένο πριν το αλλάξω? Για τους πυκνωτές ξέρω πως πρέπει να έχουν αντίσταση άπειρο. Για το ολοκληρωμένο τι πρέπει να κοιτάξω?
    Feb 2009
    Ηράκλεια Σέρρες
    για τους πυκνωτεσ η γενικη αρχη που μας μαθενανε στα χρονια της σχολης ηταν οτι αν εχουμε υπονια χαλασμενου πυκνωτη τον αλλαζουμε,αλλα αν δεις οτι ειναι φουσκωμενος τον πετας η αν εχει ξερασει λαδια,η αν εχεις καπασιτομετρο τον βγαζεις και τον μετρας ποσο χωριτικωτητα εχει, για το ολοκληρωμενο τωρα αν ξερεις τι λειτουργια κανει, απο το αν δουλευει η οχι το καταλαβαινεις απο την συμπεριφορα του κυκλωματος.αν δεν ειναι καποιο ολοκληρωμενο καμενο συνηθως οι πυκνωτες που ειναι γυρω του δε το αφηνουν να δουλεψει.
  1. THOMSON 32WF400G
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-10, 12:41
  2. THOMSON 28DF172
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-10, 23:03
  3. Thomson a580
    από leeperik στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-10, 14:57
  4. Βλάβη σε μια Thomson
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-08, 23:42
  5. THOMSON TV ΒΛΑΒΗ
    από pl45 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-05, 20:08
