    Αρης
    Apr 2011
    Corfu
    Cool HP Laptop HS04 Battery Cell 3.7v
    Χαλασε η μια μπαταρια, αντικατασταθηκε με καινουρια, αλλα δεν λειτουργει Στα pin 1-2 βγαινει το (-) στο 7-8 το (+) η ταση ειναι κανονικη στα 14 volt αλλα ...τιποτα
    Φίλε Άρη ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ & ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.
    Ανέφερε αν θέλεις το μοντέλο του NOTEBOOK ; LAPTOP ;της HEWLET PACKARD που βρήκες χαλασμένη τη μπαταρία.
    Η εν λόγω μπαταρία HS04 αποτελείται από 4 στοιχεία (επαναφορτιζόμενες μπαταρίες των 3,7V) κι ένα κύκλωμα BMS.
    Τ΄ ότι μετράς, άνευ φορτίου, μεταξύ των pins 7,8 & 1,2 14V δεν είναι καθόλου καλό σημάδι, καθόσον μία σωστή
    μπαταρία των παραπάνω στοιχείων πρέπει να σου δείξει τάση από 14,8V έως 16V (χωρίς φορτίο πάντα μετρούμενη).
    Έχεις κι άλλο(α) στοιχείο(α) πεσμένο(α) που χρήζει(ουν) αντικατ/σης.
    Αν διαθέτεις όργανο ελέγχου μπαταριών έλεγξέ την αλλιώς πήγαινέ την σε κατ/μα «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ή «ΔΗΣΙΟΣ», γι΄ έλεγχο.
    Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανάλογο κατ/μα στην περιοχή σου ή την στέλνεις στ΄ αντίστοιχο ΑΘΗΝΩΝ ή ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ή
    προσπαθείς να την δοκιμάσεις σ΄ αντίστοιχο μηχ/μα της HP εφόσον διαθέτεις κι αυτή φυσικά προσαρμόζεται.
    Υπάρχει περίπτωση να κρατά μνήμη συμπεριφοράς από το χαλασμένο στοιχείο το BMS και να χρήζει αντικατ/σης κι αυτό ή
    αν τ΄ επιτρέπει η κατασκευή του επαναπρογρ/σμού, με το καινούργιο(α) στοιχείο(α).
    Πάντως γενικά δεν συμφέρει η επισκευή μίας τέτοιας μπαταρίας όταν το κόστος αγοράς μίας καινούργιας είναι 22,90€ :
    https://www.itsys.gr/mpataria-laptop...BoCy9gQAvD_BwE
    Αρης
    Apr 2011
    Corfu
    Καλο μηνα σε ολους.... Το ξερω οτι δεν συμφερει, αλλα το δικο μου ερωτημα ειναι: Αφου εχω ταση στα 14 volt
    (χωρις φορτιο) γιατι δεν λειτουργει το laptop; Βασικα θελω να χρησιμοποιησω την βαση (pin της παλιας μπαταριας) και να δωσω ταση απο την μπαταρια του αυτοκινητου, αλλα δεν λειτουργει.
    Άρη,
    σου εξήγησα στο post #2 γιατί δεν λειτουργεί το LAPTOP σου.
    Πρώτον η τάση είναι χαμηλή μετρούμενη χωρίς φορτίο κι όταν τοποθετείς τη μπαταρία στη συσκευή σου
    η τάση πέφτει κι άλλο μ΄ αποτέλεσμα να μην γίνεται εκκίνηση.
    Δεύτερον και κυριότερο είναι να ΄ναι λειτουργική η γραμμή μέσα στο LAPTOP που εκκινεί από τ΄ άκρα
    + (pins 7, & - (pins 1,2) της μπαταρίας και καταλήγει στ΄ IC΄s μετατροπέων DC-DC.
    Τρίτον το ρεύμα που παρέχεται από τη μπαταρία να ΄ναι τόσο χαμηλό ώστε να μην φτάνει ν΄ ενεργοποιηθεί
    το LAPTOP.
    Όχι μην κάνεις το σφάλμα και δώσεις ρεύμα από μπαταρία αυτ/του δεν θα ΄χεις κάποιο αποτέλεσμα κι ίσως
    προκαλέσεις μεγαλύτερη ζημιά.
    Χωρίς μπαταρία με τροφ/σία από το τροφ/κό λειτουργεί το LAPTOP;
    Αν λειτουργεί τότε κι εφόσον δεν διαθέτεις κάποια ανάλογη μπαταρία για δοκιμή αγόρασε μία καινούργια
    μπαταρία που να προσαρμόζεται στη συσκευή σου με βάση τις προδιαγραφές της και κάνε τη δουλειά σου.
    Είναι πολύ δύσκολο θέμα η αντικατ/ση των cells να πετύχει σε μία μη λειτουργική μπαταρία.
    Αρης
    Apr 2011
    Corfu
    Το laptop λειτουργει κανονικα. Αυτο δουλευει και με 12 και με 15 volt μπαταρια, δηλ. και με 3 και με 4 στοιχεια. Παιρνει επανω και την HS03 και την HS04 μπαταρια. Γιατι ομως δεν λειτουργει οταν δινω ταση στα ακρα του μεσω τροφοδοτικου. Γι' αυτο εκανα δοκιμη με την μπαταρια. Με αλλη μπαταρια λειτουργει κανονικα.
    Δεν έχω καταλάβει ακόμα από τα γραφόμενά σου φίλε Άρη τι εννοείς.
    Το LAPTOP γράφεις λειτουργεί κανονικά χωρίς την οποιαδήποτε μπαταρία (HS03 ή HS04) επάνω του;
    Δηλαδή αν διατηρείς το δικό του τροφ/κό και το συνδέσεις στην είσοδο τροφ/σίας του LAPTOP σου,
    χωρίς ν΄ υπάρχει μπαταρία πάνω σ΄ αυτό, λειτουργεί;
    Αν λειτουργεί και το δικό του τροφ/κό δεν έχει βλάβη, κι εσύ προσπαθείς να διαπιστώσεις αν λειτουργεί
    με την επισκευασμένη μπαταρία συνδέοντάς τη στην είσοδο που ΄ναι για τροφ/κό ματαιοπονείς.
    Είναι εντελώς διαφορετικό το κύκλωμα τροφ/σίας του LAPTOP από την είσοδο του τροφ/κού του προς τ΄υπόλοιπα κυκλώματά του και διαφορετικό από τα σημεία τροφ/σίας που συνέεται η μπαταρία.
    Αν προσπαθείς να λειτουργήσεις το LAPTOP με την επισκευασμένη μπαταρία κουμπώνοντάς τη κανονικά
    στη θέση μπαταρίας του LAPTOP κι αυτό δεν λειτουργεί σημαίνει ότι η μπαταρία δεν έχει επισκευαστεί σωστά,
    βρίσκεται ακόμα σε βλάβη και χρήζει περαιτέρω επισκευής ή αντικατ/σης.
    Αρης
    Apr 2011
    Corfu
    Σωστα. Απλα, θελω να το δουλεψω, χωρις μπαταρια, με τροφοδοτικο απο την εισοδο της μπαταριας γιατι δουλευει απο 12 εως 15 volt. Κι ενω δινω κανονικα ταση στα ακρα δεν λειτουργει. Υπαρχει καποιο "κολπο" που χρειαζεται για να δουλεψει με εξωτερικη μπαταρια η τροφοδοτικο απο την εισοδο της μπαταριας του;
    Αν κι απαντώ με καθ/ση 13 ημερών σου επισημαίνω τ΄ εξής :
    - όχι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο tip για να τροφ/σεις το LAPTOP σου μόνο μ΄ εξωτερική απομεμακρυσμένη μπαταρία από τον
    connector φόρτισης της μπαταρίας του,
    - το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να τ΄ ανοίξεις, να κολλήσεις στα pins του connector αυτού πολύκλωνα καλώδια
    που τ΄ άλλα άκρα τους θα τ΄ ενώσεις με τέτοιο τρόπο στ΄ αντίστοιχα άκρα της εξωτερικής μπαταρίας (αντίστοιχος connector ίσως)
    που θα ΄ναι ταυτόσημης θέσης μ΄ εκείνα που κόλλησες στα pins του connector του LAPTOP σου.
    Πρόκειται δηλ. για μία κατασκευή που μάλλον θα χαλάσει την εμφάνιση του LAPTOP (αφού θα κρέμονται καλώδια που ίσως καταλήγουν
    σε κάποιο είδος connector, που πάνω του θα συνδέεται η εξωτερική απομεμακρυσμένη μπαταρία, η οποία μάλιστα θα πρέπει να λειτουργεί
    άψογα, (εννοώ μ΄ ακέραια όλα τα στοιχεία της κι ελεγμένο το BMS της).
  1. e-bike battery
    από bear79 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-23, 09:47
  2. [Sony PS3] cell/be ps3
    από giorgos thesalonikh στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-16, 18:29
  3. [Φορητός Η/Υ] [Laptop Acer Aspire 6920G battery]
    από bchris στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-14, 19:08
  4. [Φορητός Η/Υ] Ηχεία laptop
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-13, 21:50
  5. laptop hp
    από xrhstos1978 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-09, 22:25
