    Το avatar του χρήστη dimitris_p
    Apr 2005
    Προεπιλογή le26b450c4w δεν εχει οπισθιο φωτισμο
    Γεια σας. Εχω την tv του τίτλου και εχει πρόβλημα με τον φωτισμό. Ηχο - κανάλια κ.τ.λ.π ειναι οκ. Κατ αρχήν να πω οτι εχει μπει για δοκιμή άλλη πλακέτα τροφοδοτικού και εχω κανονικά φωτισμό, αρα δεν έχουμε θέμα στης ccfl.
    Εχω κανει αρκετές μετρήσεις σε πολλά εξαρτήματα και ακόμα δεν εχω βρει την βλάβη. Εχουν αλλαχτεί επίσης όλα τα mosfet τόσο τα smd καθώς και τα κανονικά πάνω στης ψήκτρες καθώς και το um801s. Αυτο που παρατήρησα και ίσως βοηθήσει ειναι ότι στην δική της πλακέτα ο πυκνωτής του hot cp801s εχει τάση περιπου 300v, ενώ στήν άλλη που λειτουργεί η τάση ειναι περίπου 390v.
    Που περίπου να ψάξω για την βλάβη? Ανεβάζω και λίνκ από το pdf του τροφοδοτικού.
    https://drive.google.com/file/d/1RKu...ew?usp=sharing
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    Δεν θα επρεπε να αλλαχθουν εξαρτηματα που δεν εχουν βλαβη ,οσο για την διαφορα τασης που γραφεις ειναι αρκετη αν θελεις να το ψαξεις θα κοιταξεις τα εξαρτηματα στο HOT κομματι του τροφοδοτικου εκει δηλαδη που εχουμε την ταση δικτυου και φυσικα τα 390v
    Πιθανων εκει καποιο εξαρτημα ενω δειχνει καλο να σου κοβει τα βολτ που λειπουν ,πολλες φορες καποια εξαρτηματα δειχνουν καλα αλλα οταν δεχτουν ταση τοτε αλλαζει η συμπεριφορα τους
    Με την αλλη πλακετα παιζει η tv κανονικα; εφοσον εχεις αλλη πλακετα κανε συγκριση τις καλης με την χαλασμενη
  3. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (21-06-24), klik (21-06-24), mikemtb (20-06-24)
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Εχεις βλαβη στο κυκλωμα pfc που παραγει περιπου 400v και τα χρειαζεται το backlight. Βλεπει χαμηλη ταση και δεν ξεκινα.
    Αν αλλαξεις καμια 50αρια εξαρτηματα ισως να το πετυχεις
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Παντως μπραβο που βρηκες τη διαφορα στις δυο πλακετες. Κακως αλλαζεις εξαρτηματα στην τυχη.
    Δες πχ μερικες κυματομορφες που θα περιμενες να δεις σε παλμογραφο απο το υπευθυνο ic
    https://www.mouser.com/datasheet/2/1...530-310144.pdf
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (20-06-24)
  7. #5
    Apr 2005
    Η tv ήρθε σε μένα απο άλλο τεχνικό, αυτός μου είπε τι είχε κάνει, εγω δεν άλλαξα κανένα εξάρτημα μέχρι στιγμής. Τεσπα η πλακέτα είχε ψυχρή κόλληση μαλλον γιατί άναψε χωρείς να κάνω εγω κάτι με το 'βαλε βγάλε το τροφοδοτικό.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dimitris_p : 20-06-24 στις 23:42
  8. #6
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    εφόσον έχεις τα 300 σημαίνει ότι τα άκρα του πηνίου H2-26-PFC είναι σωστά. Αρα έλεγξε τις υπόλοιπες επαφές του πηνίου και το κύκλωμα πέριξ του ολοκληρωμένου fan7530 καθώς και το LB804 (μερικές φορές τα fet μπορεί να έχουν ορατή ρωγμή στο κέλυφος που δείχνει εσωτερικό πρόβλημα και να μη λειτουργούν σωστά).
    Πχ αν έχεις παλμούς στο fet αλλά όχι 390v, φταίει το τμήμα του fet.
    Αν δεν έχεις παλμούς, τότε πρέπει να ελέγξεις το zero crossing, το συγκριτή comp, κλπ.
    Στις ψυχρές κολλήσεις μπορεί να σε βοηθήσει ένα λεπτό ακροφύσιο με ζεστό/κρυο αέρα ώστε να προκαλεί διαστολή/συστολή και εμφάνιση του προβλήματος.
  9. #7
    +999999999999999
    klik δεν ξέρω αν έχει βλάβη στο PFC γιατί λέει για χαμηλή τάση στον CP801S (1μF στην έξοδο της γέφυρας ανόρθωσης), και όχι στον CP815
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (22-06-24), mikemtb (21-06-24)
  11. #8
    Apr 2005
    +999999999999999
    Εχω περάσει αρκετες κολλήσεις καθώς στα smd ήταν χάλια, προς το παρων δουλεύει, θα δούμε.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dimitris_p για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (21-06-24)
  13. #9
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Σωστα ο cp815 θα εχει 390 (λογω pfc). Ο cp801 θα εχει εως 310 (εξομαλυνση δικτυου αλλα θα παρουσιαζει αρκετη κυματωση-βυθισεις).
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (21-06-24)
  1. [Τηλεόραση Samsung] Τηλεόραση Samsung Le26b450c4w
    από porfy στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-25, 16:41
  2. [Οθόνη Samsung] προβλημα με τον φωτισμο
    από jeck στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-15, 19:13
  3. [Οθόνη Acer] acer lcd al1917a δεν εχει φωτισμο
    από qazwsx στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-14, 22:58
  4. [Τηλεόραση Samsung] LE26B450C4W πρόβλημα στον ήχο
    από andyferraristi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-14, 22:41
  5. [Samsung] Προβλημα με φωτισμο σε Samsung
    από tasos94 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-13, 23:54
