    Mar 2011
    Προεπιλογή Philips 32PFL7403D/12
    Καλημέρα σας, μου έδωσαν αυτή την LCD 15ετίας που σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη είχε καιρό να παίξει.
    Παρόλο που η οθόνη της απο πλευράς φωτεινότητας κ κοντράστ ειναι σαν καινούρια, στις 10 μέρες με "εγκατέλειψε" το τηλεκοντρόλ της (απο το χειριστήριο επάνω της, όλα καλά ακόμη) .
    Απο την κάμερα του κινητού όμως βλέπω ότι λειτουργεί το λεντάκι του τηλεκοντρόλ.
    Δοκίμασα και με δυο τηλεκοντρολ Universal Philips που εχω, τζίφος.
    Πως θα καταλάβω αν όντως φταίει ο δέκτης/ματάκι της tv?
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Ανοιξε την TV και απομόνωσε το πλακετάκι με τον infrared δέκτη του τηλεκοντρόλ. Δεν έχει πολλά εξαρτήματα πάνω του. Έλεγξε ότι τροφοδοτείται με τη σωστή τάση και αν ναι, τότε πιθανώς να χρειαστεί να το αλλάξεις ολόκληρο. Δεν πρέπει να είναι ακριβό. Εκτός αν μετρήσεις κάποιο εξάρτημα εμφανώς χαλασμένο.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (26-09-23)
    Φίλε Γιάννη,
    ΚΑΛΗ σου ΗΜΕΡΑ.
    Πριν ανοίξεις την TV που σου γράφει ο καλός φίλος Μανώλης, πρέπει να μας γνωρίσεις αν έλεγξες όλα τα κουμπιά του τηλεχ/ρίου
    με το κινητό σου.
    Αν έτσι έπραξες φαντάζομαι από αρκετά κοντινή απόσταση έλεγξε / αντικατέστησε τις μπαταρίες του τηλεχ/ρίου (υπάρχει μεγάλη
    πιθανότητα να ΄ναι τόσο «πεσμένες» που να μην ανταποκρίνεται από μία απόσταση 2 - 3 μέτρων).
    Καθάρισε μ΄ ένα αντιστατικό πανάκι ελάχιστα νοτισμένο με νερό το τζαμάκι του IR Control μήπως έχει πιάσει «μάκα» κι αντανακλά
    την Infrared ακτινοβολία.
    Έλεγξε κι αν έχει χαραχθεί το τζαμάκι και τότε πολλές φορές υπάρχει πρόβλημα αλλά είναι πολύ σπάνια περίπτωση.
    Τώρα αν παρ΄ όλους αυτούς τους ελέγχους / διορθώσεις το πρόβλημα παραμένει ανοίγεις την TV κι όπως την παρατηρείς
    με την οθόνη προς τον πάγκο / τραπέζι που την έχεις τοποθετήσει το πλακετάκι του IR Control βρίσκεται κάτω αριστερά και
    πιέζοντας, μ΄ ένα κατσαβίδι πλατιάς μύτης, στη δεξιά αυτού τρύπα, μπορείς να το πάρεις στο χέρι και βγάζοντας από τις
    υποδοχές, τους 3 connectors μπορείς να μετρήσεις / αντικαταστήσεις ως πλέον πιθανή βλάβη : πρώτα
    - τη φωτοδίοδο 1P14 (GP1UE260RKVF) συχνότητας 36 KHz , μετά
    - το NPN Planar Phototransistor 1P12 (TEMT6000X01), κατόπιν
    - τα 3 TRN΄s 7P10, 7P11, 7P13 (BC847BW) και τέλος - αρκετά απίθανο, αλλά στην Ηλεκτρονική Επιστήμη όλα είναι δυνατά,
    - τα 3 LED΄s 6P10, 6P11, 6P12.
    Πριν όμως κάνεις αυτήν την ενέργεια όμως με την TV στο ρεύμα (220V A.C.) να λειτουργεί μετράς στα :
    - pin #1 του connector 1P09 : 3,3V D.C. STBY,
    - pin #5 του connector 1P10 : 3,3V D.C. STBY & pin #8 του ίδιου connector : 5V SW, και
    - pin #3 του connector 1P11 : 3,3 V D.C. STBY.
    Όλα τα παραπάνω τα διαβάζεις στη σελ. 120 του Service Manual που κατεβαίνει από το site :
    https://www.manualslib.com/manual/15...-32PFL7403D/12 .
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (27-09-23), goosey (26-09-23)
  6. #4
    Mar 2011
    Καλησπέρα, πριν προβώ στους παραπάνω ελέγχους, ας δώσω μερικά συμπληρωματικά στοιχεία.
    1) Το τηλεκοντρόλ αυτό πιστεύετε οτι ειναι το "δικό της" (εργοστασιακό) ή κάποιο άλλο που πήρε πιθανόν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης;
    2) Είναι πιθανόν μια στιγμιαία διακοπή ρεύματος που είχα στο σπίτι να δημιούργησε το θέμα; Αν ναι, τι μπορεί να "έκαψε" απο την εν λόγω πλακέτα;
    3) Κατα την μόλις μια εβδομάδα που λειτουργούσε κανονικά το τηλεκοντρόλ της, σε κατάσταση stand by, ήταν κανονικά αναμένο το κόκκινο λεντάκι. Μετά το πρόβλημα όπου την ανοίγω/κλείνω απο τα πλήκτρα της tv, δεν ανάβει όντας stand by το κόκκινο λεντάκι. Μήπως θα έπρεπε να ανάβει;
    Ή μήπως το κλείσιμο απο το πλήκτρο on/off της tv δεν την θέτει σε stand by και την κλείνει πλήρως;
    4) Τους πρώτους απλούς ελέγχους τους εχω κάνει(μπαταρίες, καθαρίσματα, έλεγχο όλων των πλήκτρων του τλκντρ με το κινητό).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη goosey : 13-08-23 στις 17:03
  7. #5
    1) Το τηλεχειριστήριο (λόγω παλαιότητας κυρίως) φαίνεται ότι είναι τ΄ εργοστασιακό (γνήσιο).
    2) Μία στιγμιαία διακοπή μπορεί κατά την επαναφορά του ρεύματος να δημιουργήσει θέματα και
    στην περίπτωσή σου μάλλον έχει προκαλέσει τη δ/πή της τάσης των 3,3V που πηγαίνει στο
    πλακετάκι του InfraRed κι αυτό αν σ΄ αυτή που προέρχεται από τη πλακέτα του PSU (τροφ/κού)
    μεσολαβεί κάποια ασφάλεια (για τη PHILIPS οι ασφάλειες είναι μικρές μαύρες ή κόκκινες στρογγυλές).
    3) Κατά τ΄ ανοιγόκλειμα της TV από το κουμπί ON/OFF το κόκκινο LED δεν ανάβει καθόλου γιατί αυτή
    δεν έρχεται σε κατάσταση STB αφού εκκινεί αμέσως.
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (26-09-23), mikemtb73 (14-08-23)
  9. #6
    Επί πλέον Γιάννη,
    θα κάνω μία διόρθωση στο post μου #3 και μία συμπλήρωση στο παραπάνω post μου (#5).
    Η διόρθωση αναφέρεται στα στοιχεία που διακρίνονται στη σελ. 120 του Service Manual
    - η φωτοδίοδος GP1UE260RKVF όπου αναφέρεται σωστά ως 7P14 κι εκ παραδρομής εγράφη 1P14,
    - το PLANAR PhotoTRN TEMT6000X01 όπου αναφέρεται σωστά ως 7P12 κι εκ παραδρομής εγράφη 1p12.
    Τώρα η συμπλήρωση στο post μου #5 είναι ότι εκείνο που ισχύει περισσότερο είναι ότι μάλλον τη τάση των 3,3V
    θα τη βρίσκεις σωστή (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να την ελέγξεις), αλλά ότι η βλάβη, η οποία και δεν
    θα ΄χει στη περίπτωση αυτή απόλυτη σχέση με τη δ/πή ρεύματος, οφείλεται σε φυσική καταστροφή του IR RECIEVER
    φωτοδίοδο GP1UE260RKVF, την οποία για ν΄ αντικαταστήσεις ίσως πρέπει ν΄ επισκεφθείς τ΄ επίσημο SERVICE της PHILIPS.
    Αν βέβαια ανοίξεις τη TV έλεγξε και την αντίσταση 3P16 (100Ω) όπως και τον ηλεκτρ/κό πυκνωτή 2P10 (10μF / 6,3V).
    Καλή αυριανή μεγάλη μέρα γιορτή της ΠΑΝΑΓΙΑΣ.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (26-09-23)
  11. #7
    Mar 2011
    Καλημέρα σας και πάλι. Απορώ πως δεν το σκέφτηκα και δεν σας ρώτησα:
    Μπορώ να ανάβω την tv απο τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή;
    Επειδή είναι δύσκολος ο χειρισμός του μενου απο το πάνελ της tv, προφανώς για το ανωτέρω θα ψάξω στο μενού κατι σαν CEC Hdmi όπως στις καινουριες tv?
    Ή μπορώ να το ρυθμίσω αυτό και απο τον αποκωδικοποιητή;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη goosey : 26-09-23 στις 12:56
  1. PHILIPS 32PFL7403D/12 6 FLASHES
    από m.tournakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-11, 20:44
