    Dec 2015
    Προεπιλογή Προβλημα με μαλακτικο LG F1492TD
    Γεια σας εχω το παραπανω πλυντηριο απο το 2011, τελευταια παρατηρω οτι ενω βαζω το μαλακτικο μισο δακτυλο κατω απο το μαξ, κατα τη διαρκεια της πλυσης ανοιγοντας το συρταρακι το βλεπω στο μαξ και ισως λιγο παραπανω, οριακα να κανει σιφωνισμο και να το τραβηξει. Αν δηλαδη το βαλω απο την αρχη στο μαξ τοτε σιγουρα θα το τραβηξει στη πλυση.
    Καθαρισα ολες τις οπες με καρφιτσα απο τα αλατα, η ροη φενεται ευθεια προς τα κατωκαι οχι με πιδακες δεξια αριστερα. Αυτο που παρατηρησα ειναι οτι υπαρχει ελαφρια διαρροη απο τις οπες του μαλακτικου ενω γεμιζει για τη κυριως πλυση .
    Εψαξα και βρηκα οτι υπαρχει μια διπλη βαλβιδια για την παροχη νερου πανω απο το συρταρι. Προφανως θελει αυτη αλλαγη? Πρεπει να προσεξω κατι αλλο?
    έστω και αληθεύει το παραπάνω , άλλη αιτία να στείλει άτσαλα νερό σε δίπλα λάθος κανάλι είναι η πίεση του νερού όταν εισάγει το νερό να είναι υψηλή , και πρέπει να μειώσεις την βάνα της βρύσης , θυμάμαι συμβάν με υψηλή πίεση νερού που έφτανε σε σημείο να πετάει νερά ακόμη και στην εμπρός πρόσοψη από το πορτάκι απορρυπαντικού.
    Dec 2015
    Η αληθεια ειναι οτι εχουμε πολυ πιεση στο δικτυο. Με κλεισιμο της βανας που δοκιμασα τωρα που το ειπες δεν εβαλε καθολου νερο στο μαλακτικο. Κανει ομως πολυ θορυβο ο σωληνας πλεον. Λογικα πρεπει να καλεσω υδραυλικο να βαλουμε ενα μειωτηρα πιεσης στο δικτυο μου.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Giannos88 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ακριβώς! Μεσομακροπρόθεσμα, η υπερβολική πίεση θα σου δημιουργήσει πολύ σοβαρότερα προβλήματα από αυτό που είδες τώρα, τόσο σε συσκευές όσο, δυνητικά, και στο ίδιο το δίκτυο.
    Dec 2015
    Ποσο πρεπει να ρυθμισω τη πιεση για να ειμαι οκ?
    3.5-4.0 bar
    Dec 2015
    Να επανελθω στο θεμα, το προβλημα εμφανιστηκε ξανα ακομη και μετα τη τοποθετηση μειωτη πιεσης με ρυθμιση στα 4 bar. Οταν βαζω πλυση, ιδιαιτερα στη προπλυση που ριχνει νερο στο δεξι τμημα του συρταριου , σταζει νερο και στη περιοχη(στο κεντρο ακριβως) του μαλακτικου με αποτελεσμα να το τραβαει στη προπλυση. Καμια ιδεα;;
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Αν έχεις τα εργαλεία και τις κατάλληλες γνώσεις , νομίζω πως μπορείς να το φτιάξεις.
    Αν όχι , θα πρέπει να καλέσεις κάποιον τεχνικό.
    Συνήθως μετά από κάποια χρόνια ,το στόμιο στη σαπουνοθήκη , (φωτογραφία που έχω ανεβάσει) στο σημείο σύνδεσης (1) με το λάστιχο (Α) που έρχεται από την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα παροχής νερού πιάνει άλατα , και η εσωτερική διάμετρος από 5-7 χιλιοστά που είναι στενεύει και καταλήγει σε 2-3 χιλιοστά , ,το έτυχα πολλές φορές.
    Αποτέλεσμα το νερό που περνάει με το ζόρι φυσικά , στροβιλίζεται μπαίνοντας στη σαπουνοθήκη .
    Μπορείς να το διαπιστώσεις ,αν τη στιγμή που τραβάει νερό , αν δεις το μαύρο λάστιχο να διογκώνεται , σίγουρα έχει άλατα το στόμιο.
    Στη φωτογραφία που έχω ανεβάσει , η μαύρη σωλήνα (Α) η οποία φέρνει νερό από τη βαλβίδα ήταν στη θέση (1) , αλλά από την πίεση πετάχτηκε και τα έκανε όλα μούσκεμα .
    Αρχικά καθαρίζουμε τα άλατα στο εσωτερικό του σημείου (1) , προσέχοντας να μην κάνουμε ζημιά στο πλαστικό ( καθαρίζουμε φυσικά και το δεύτερο στόμιο δίπλα)
    Αν το πρόβλημα συνεχίζει , πρέπει να βγει η σαπουνοθήκη από το πλυντήριο και να καθαριστεί , έχει περισσότερη φασαρία φυσικά.
    Θέλει προσοχή στη επανατοποθέτηση των σωλήνων , αν οι σφικτήρας δεν σφίξουν σωστά τα λάστιχα , θα έχουμε διαρροή νερού με τα όποια επακόλουθα.
    Αν ξεκινήσεις να το φτιάξεις μόνος σου , ότι κάνεις να έχεις τη συσκευή εκτός πρίζας.
    Υ.Γ. Αν θέλεις ανέβασε κάποια φωτογραφία να δούμε πόσες εισόδους νερού έχει η σαπουνοθήκη , αν έχει ξεχωριστή είσοδο νερού για το μαλακτικό , αλλάζουν τα πράγματα , και δεν ισχύουν όλα από τα παραπάνω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 24-04-23 στις 01:44
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Giannos88 (24-04-23)
  10. #9
    Έγινε αναφορά για διπλή βαλβίδα στο αρχικό πόστ . Επομένως έχει η σαπουνοθήκη 2 εισόδους , το θέμα είναι πως παίρνει νερό από 3ο κανάλι , και υποθέτω έχει μετακινούμενο (μηχανικό ) βρυσάκι με κάποια ντίζα που ανάλογα την θέση του προγράμματος μόνο τότε επιτρέπει να πάρει νερό από το όποιο 3ο κανάλι , αν κατά καιρούς αυτή η ντίζα έχει χαλαρώσει (έχει ελατήριο επαναφοράς για αυτήν την ντίζα ή και θέση ρύθμισης βήματος για το μετακινούμενο βρυσάκι ) τότε εξηγείται αυτή η περίπτωση (αυτά αν δεν είναι και πάλι θέμα πίεσης νερού) αλλά ανακριβής θέση ρίψης νερού πάνω από κάθε κανάλι.
  11. #10
    Dec 2015
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις .
    Η σαπουνοθηκη τροφοδοτείται από μια διπλη βαλβίδα νερού. Είναι σαν την φωτογραφία που δείχνεις.
    Δεν νομίζω να έχει κανένα κομμάτι μηχανικό εντός που να μετακινείται όπως κάποια ντιζα που να μετακινει κάποιο κλαπετο.
    Να υποθέσω ότι η μία βαλβίδα δίνει στο συρτάρι της κυρίως πλύσης και η άλλη στο συρταρι της προπλυσης και για το μαλακτικό ανοίγουν και οι δύο ταυτόχρονα;
    Το νερό κατευθύνεται και διανέμεται από οδεύσεις που υπάρχουν εντός του διανομέα να υποθέσω;
    Εδώ θα δείτε το πρόβλημα σε βίντεο
    https://youtu.be/rHe8E3ZLFfw
    Στάλθηκε από το ONEPLUS A5010 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
