    Ιορδάνης
    Nov 2025
    Καβάλα
    Προεπιλογή Pinglux plus edision
    καλησπερα σας
    αν γνωριζει καποιος τα κλειδια biss για τα ελληνικα καναλια digea ας στειλει μυνημα
    επισης αν εχει καποιος τον ιδιο δεκτη πολλα καναλια σε διαφορους δορυφορους ενω ειναι ελευθερα δεν ανοιγουν
    και πολλα αλλα δεν τα πιανει καθολου σε δορυφορους οπως badr 26 E ενω αλλα τα πιανει
    αν εχει καποιος τον ιδιο δεκτη η αλλον της edision η παραπλοισιο ας στειλει μυνημα να ανταλλαξουμε πληροφοριες
    εχω κινητο πιατο 1,10 απο καβαλα
    σας ευχαριστω
    Φίλε Ιορδάνη,
    ελπίζω ότι έχεις συνδεδεμένο τον δέκτη σου PINGLUX PLUS EDISION με UTP Type 5 καλώδιο,
    και connectors στ΄ άκρα του RG45 στον οικιακό Router γι΄ ένωσή του στο Διαδίκτυο (Internet).
    Από το link : http://www.stavrianos-dw.gr/images/products/ARGUS%20PINGULUX %20PLUSmanualminigreece.pdf
    κατεβαίνουν σε .pdf αρχείο οδηγίες χρήσης του PINGLUX PLUS EDITION όταν αυτός πρωτοκυκλοφόρησε.
    Σύγχρονες οδηγίες χρήσης κατεβαίνουν από την ιστοσελίδα : http://www.edision.gr.
    Οι δορυφορικές εκπομπές της DIGEA όπως και της ERT NEWS γίνονται μέσω του Hellas Sat 39.0ο E και
    τα κλειδιά Basic Interoperable Scrambling System μπορείς να τα βρεις από το link :
    https://digitaltvinfo.gr/arthrografi...lia-me-biss-5/.
    Εννοείτε ότι έχεις κατεβάσει το τελευταίο λογισμικό στον δέκτη σου που πιθανόν αναγνωρίζει τα flags
    κωδικοποίησης χωρίς τα κλειδιά BISS κι όσον αφορά τη ποιότητα λήψης των σημάτων από τους δορυφόρους,
    στρέφοντας το κινητό δορυφορικό σου πιάτο θα πρέπει μ΄ όργανο να μετράς την ισχύ σου σήματος αν
    δεν φαίνεται ON SCREEN από επιλογή στις ρυθμίσεις του PINGLUX PLUS EDISION.
    Εισαγωγή κλειδιών BISS αλλά και ενημέρωση λογισμικού γίνεται μ΄ υπολογιστή κι από την είσοδο RS232 του
    δέκτη σου.
    Ιορδάνης
    Nov 2025
    Καβάλα
    Καλησπέρα φίλε Δημήτρη. Σε ευχαριστώ προκαταβολικά για την απάντηση σου.
    Ο pingulux plus εχει τελευταία αναβάθμιση την 1280 δεν εχω βρει νεότερη. Τον είχα συνδεδεμένο μέσω καλωδίου αλλά πριν ενάμιση χρόνο περίπου έβαλα οπτικη ινα στο σπιτι και το Ρούτερ ειναι 6 μέτρια μακριά απο τον αποκοδικοποιητη και δεν βολεύει να βαλω καλωδιο γιατί δεν είναι και στην ίδια ευθεία. Σκέφτομαι να αγοράσω wifi usb.
    Τις οδηγίες τις εχω σε pdf απο την edision αλλα δεν αναφερουν πως μπαινουν τα κλειδια .Το σημα του δορυφόρου φαινεται κανονικα. Επειδή εχω κάποια χρόνια να ασχοληθώ ξέχασα πως μπαίνουν τα κλειδιά. Αυτός ο δέκτης στο μενού έχει επιλογή plugin και μέσα κάπου 13 διαφορετικά.
    Θυμάμαι ότι μπορούσα χειροκίνητα με το τηλεκοντρόλ να βαλω κλειδιά και η αναβάθμιση γινόταν η μέσω ίντερνετ η με usb
    Έχεις τον ίδιο δέκτη; γνωρίζεις το μενού του ;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη iordanis1970 : 22-11-25 στις 20:17
    Όχι, φίλε Ιορδάνη δεν διαθέτω τον ίδιο δέκτη.
    Τα στοιχεία που σου έδωσα τα βρήκα στο Διαδίκτυο αλλά νομίζω ότι αναφέρουν BISS για τον δέκτη Enigma2 και μόνον.
    Όσον αφορά τον EDISION σου αν δεν έχει το λογισμικό του αναφορά στη συγκεκριμένη κωδικοποίηση των καναλιών της
    DIGEA μάλλον δεν θα μπορέσεις ούτε χειροκίνητα να κάνεις δουλειά και να τ΄ αποκρυπτογραφήσεις.
    Για την καλωδιακή σύνδεσή του με τον Router που προανέφερα νομίζω ότι έχει την καλλίτερα διασυνδεσιμότητα.
    Με τ΄ ασύρματο πομπό σε USB stick έχεις πολλές απώλειες κι ιδιαίτερα σε ψηφιακά κωδικοποιημένα σήματα είναι
    " άστα να πάνε ", επιδόσεις μεταφοράς κάτω του μετρίου.
    Νομίζω ότι τα κλειδιά ίσως να μπορέσεις να τ΄ εγκαταστήσεις μέσω υπολογιστή αλλά πάρε και μία γνώμη από το SERVICE
    της EDISION.
    Ιορδάνης
    Nov 2025
    Καβάλα
    Καλησπερα φίλε Δημήτρη.
    Η edision πριν απο χρόνια δεν εξυπηρετούσε τηλεφωνικά πελάτες λιανικής και παρεπεμπτε να τηλεφωνούν.στα καταστηματα πώλησης.Ομως πολλά καταστήματα πώλησης πουλούσαν απλά ηλεκτρονικά είδη τηλεοράσεις ,δορυφορικες χωρίς να.γνωριζουν το παραμικρό σε τεχνικά θέματα κτλ.Τωρα δεν γνωριζω αν υπάρχει η edision η αν εχει κλείσει γιατί κάπου διάβασα πριν χρόνια ότι χρεοκόπησε.
    Σε ευχαριστώ πάντως για την βοήθεια σου.
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από iordanis1970 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα έχεις pm με link.
    Ιορδάνης
    Nov 2025
    Καβάλα
    Σε ευχαριστώ φίλε μου .το ειδα σήμερα το μυνημα σου αλλα νομίζω ότι δεν λειτουργούν οι σύνδεσμοι σε αυτή την ιστοσελίδα.
    Θα το ψάξω και για ότι νεότερο θα ενημερώσω.
    Φίλε Ιορδάνη,
    η εταιρεία EDISION αναφέρεται ως λειτουργούσα στον ιστότοπο https://www.edision.gr/el/contact :
    EDISION
    Φαρμακέϊκα Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης
    Τηλ/να : 2392066070, 2392073651,
    Fax : 2392066151
    E-mail : info@edision.gr
    www.edision.gr
    Ιορδάνης
    Nov 2025
    Καβάλα
    Μετα απο πανω απο ενα μηνα ερευνα σε πολλα φόρουμ πριν λιγο το βρηκα.
    Πηγαίνουμε σε ενα κανάλι οπως την ερτ 3 hd στις 39 που ειναι κλειστό.
    Πατάμε μια φορά το κουμπί μενού και μετά τον κωδικό 9999.
    Εμφανίζεται το μενού που βλέπεται εισάγουμε συχνότητα ακριβώς όπως φαίνεται στο κανάλι καθώς και αριθμό service που τον βλέπουμε καθώς πατάμε πάνω στο κλειδωμένο κανάλι 2 φορές το info και το κόκκινο κουμπι.
    Μπορούμε να μην ψάχνουμε τον αριθμό service και κάτω απο το κλειδί να διαλέξουμε το κανάλι που προσθέσαμε το κλειδί και προσθέτει αυτόματα τον αριθμό service.
    Αμέσως ανοίγει το κανάλι και μας δείχνει ολες τις πληροφορίες του ,όσο ηταν κλειδωμένο δεν τις έδειχνε.
    Αυτές οι ρυθμίσεις ειναι για τον pingulux plus
  1. [Δέκτης Δορυφορικός] edision progresive hd &progresive key biss
    από sw7lima στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-25, 15:02
  2. [Δέκτης Δορυφορικός] EDISION PROGRESSIV HD C NANO
    από RADIO6146KISAMOS στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-19, 03:02
  3. [Δέκτης Δορυφορικός] Προβλημα με Edision Argus Mini / 2in1
    από aser στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-15, 18:11
  4. [Δέκτης Δορυφορικός] EDISION PROGRESSIV HD Δεν λαμβάνει σήμα
    από ioannis2121 στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-14, 09:59
