    Προεπιλογή Juro pro compact LS
    Καλημερα.
    Εχω αυτο το συστημα σιδερωματος το οποιο εβγαζε νερα απο το κατω μερος.Το ανοιξα και παρουσιαζει την εικονα που βλεπετε.
    Φανταζομαι κατι εχει κολλησει(θερμοστατης ισως; ) και βγαζει συνεχεια ατμο με αποτελεσμα να φευγει απο την κατω μερια του μποιλερ.
    Ξερει καποιος τι ειναι ποιο πιθανο να εχει προβλημα;
    Ευχαριστω.
    Συνήθως έχουν λαμπάκι που δείχνει πότε είναι "έτοιμο" (δηλαδή ολοκλήρωσε το ζέσταμα του μπόιλερ κτλ) αν δεν έδειξε αυτήν την ένδειξη το λαμπάκι μπορεί να φταίει και αυτό.
    Αλλά στο μπόιλερ έτσι όπως το βλέπω πρέπει να είναι ένα καπάκι με βίδες και ανάμεσα να έχει κάποια φλάντζα η οποία φθάρηκε και έχει διαρροή ... όμως το καπάκι διαλύθηκε από οξειδώσεις και πιθανόν να είναι τρύπιο . (για να το επιβεβαιώσεις μπορείς να κάνεις το πείραμα με σαπουνοδιάλυμμα στην περιοχή που είναι οξειδωμένη και να φυσήξεις με κάποιο κομπρεσέρ αέρα να δεις αν φουσκώνουν φυσαλίδες .. δηλ διαρροή ) οπότε αντικατάσταση το καπάκι και την φλάντζα
    Πετρο οπως βλεπω το καπακι ειναι σε χαλια κατασταση οποτε παει για αλλαγη οπως και να εχει.Αρα και η φλαντζα πακετο με αυτο.Ο θερμοστατης νομιζω ειναι σε αρκετα καλη κατασταση,οπτικα τουλαχιστον..
    Αληθεια online που μπορω να τα βρω αυτα;
    Ευχαριστω για την απαντηση.
    Τα παξιμαδια του καπακιου ξεβιδωνουν απο την μερια που βλεπουμε σωστα;
    http://www.kourlaba.gr/eshop/index.p...a8ipv53ia1obm7
    (το 2ο κατά σειρά?) επιβεβαίωσε το εσύ (δεν το δείχνει και από την ανάποδη) ή πάρε τους τηλέφωνο να ρωτήσεις τα σχετικά... πάντως "τσούζει " η τιμή
    καπάκι και θερμικό?
    http://www.eaparts.gr/modelsearch.as...T%20LS&mid=898
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 06-05-14 στις 12:50
    Μάκης
    Nov 2011
    Άμα σου βγάζει συνέχει ατμό από το σίδερο , έχει φρακάρει από τα άλατα η βαλβίδα ατμού.
    Με ένα καθάρισμα θα σου δουλέψει κανονικά.
    Aφου το καπακι ειναι χωριστα,δεν υπαρχει λες σαν ανταλλακτικο;Εδω βλεπω την φλαντζα: http://www.kourlaba.gr/eshop/product...oducts_id=4877
    Γιώργο μεγάλο ρίσκο δεν νομίζεις? (αν τα βάλεις όλα κομπλέ μαζί και το μπόιλερ)
    75 το μποίλερ
    + τα άλλα την 100 άρα δεν την γλυτώνεις
    Εκτός και το παλέψεις μόνο με το καπάκι και φλάντζα και ίσως θερμοστάτη που από τα νερά να βράχηκε και είναι ελλατωματικό .
    Οπότε με ρίσκο έχουμε
    Μόνο καπάκι με την αντίσταση μαζί
    22 ευρώ
    φλάντζα 3 ευρώ
    στην χειρότερη και ένα θερμικό?
    14 ευρώ
    Σύνολο το 40 άρακι? .
    Ναι Πετρο δεν ειχα σκοπο να αλλαξω ολοκληρο το μποιλερ..Φαινεται μια χαρα.Μετρησα και την αντισταση με το μεγγωμετρο και ειναι για πεταμα..Πιστευεις οτι ειναι πιθανο να χαλασε και ο θερμοστατης απο το νερο;
    Προληπτικά το λέω για θερμοστάτη , γιατί εννοείται όπως δείχνουν τα άλατα στην φωτογραφία "μουσκεύονταν" για πολύ καιρό ο θερμοστάτης (αν θες δεν τον αλλάζεις προς το παρόν) και το αλλάζεις αργότερα μετά την επισκευή και δοκιμή.
    Προτού να αλλαχτεί (το καπάκι και το αγοράσεις το ανταλλακτικό), θα πρέπει να κάνεις απόπειρα πρώτα να ανοίξεις το καπάκι μπας και σου την φέρει κάποια από τις βίδες και κάνει ζημιά στο μπόιλερ ) και αναλόγως αποφασίζεις
    Ετσι ακριβως οπως τα λες ειναι Πετρο:Το μποιλερ τρυπησε στο κεντρο και τα αλατα που δημιουργηθηκαν με τον καιρο φρακαραν πολυ ασχημα το κεντρικο παξιμαδι.
    Ξεβιδωσα ολα τα αλλα και αυτο αναγκαστηκα να το κοψω με dremel για να βγαλω την αντισταση.Μετα βεβαια ειδα την τρυπα στο κεντρο και καταλαβα πως γιναν ολα αυτα.Οποτε καταλαβαινεις το 70αρι για το μποιλερ μου ηρθε βαρυ..
    Ευτυχως που εχω φιλο πολυ καλο στις κολλησεις παντος ειδους και υλικου και αν και ανοξειδωτο μου το κολλησε μια χαρα..
    Τωρα εχω τον θερμοστατη μεσα σε ξυδι για να καθαρισει απο αλατα αλλα και ρινισματα γιατι ειχαν κολλησει και οι δικες του βιδες και βγηκαν και αυτες με το dremel.
    Δες φωτο με το μποιλερ κολλημενο.
  1. juro Pro 850.
    από OBIVAN1 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-14, 12:19
  2. Ups Informer Compact 3000VA Χαλασμενο νεο προβλημα
    από skevos στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-13, 21:15
  3. Ups Informer Compact 3000VA Χαλασμενο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-13, 21:24
  4. ατμοσίδερο με μπόιλερ DELONGHI Stiro Meglio compact
    από πειραματιστής στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-13, 11:37
  5. COMPACT SONY MHC-RG333
    από bgin στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-12, 14:33
