    Jun 2020
    Ηράκλειο
    Προεπιλογή Ερώτηση για αντίσταση
    Καλημέρα σας.
    Θα ήθελα να ρωτήσω την γνώμη σας για μια κατασκευή.
    Θέλω να προσαρμόσω σε μια μεγάλη κατσαρόλα (70 λίτρων), 2 αντιστάσεις 2.4kW (η καθεμία) ώστε να ζεσταίνω και να φτάνω σε βρασμό μεγάλη ποσότητα νερού.
    Η μία αντίσταση θα χρησιμοποιείται από ένα PID Controller (με ένα Solid State Relay) ώστε να διατηρεί την θερμοκρασία σε επιθυμητά επίπεδα και η δεύτερη θα είναι βοηθητική ώστε να φτάνει γρήγορα στο σημείο βρασμού.
    Το ρεύμα στο σπίτι μου είναι τριφασικό, και θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να "σηκώσει" την κατασκευή με απόλυτη ασφάλεια και αν ναι τι αλλαγές πρέπει γίνουν στον πίνακα.
    Επειδή τα εξαρτήματα θα τα παραγγείλω από το εξωτερικό, θα ήθελα την άποψή σας, για να μην τα αγοράσω άδικα και επίσης να εκτιμήσω λίγο το κόστος της κατασκευής.
    Η εγκατάσταση, προφανώς, θα γίνει από ηλεκτρολόγο και όχι από εμένα.
    Σας ευχαριστώ.
    Η τριφασική παροχή σου το σηκώνει άνετα. Ιδανικά θα έριχνα τις δύο αντιστάσεις σε διαφορετικές φάσεις, τραβώντας από τον πίνακα γραμμές 2.5mm² με 16A ασφάλειες.
    Άσχετη από μένα ερώτηση, ο σκοπός του ζεστού νερού που θα παραχθεί για τι μετέπειτα χρησιμότητα είναι?
    Jun 2020
    Ηράκλειο
    Παραγωγή σπιτικής μπύρας!!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giannakos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και καταλήγοντας , έχεις σκοπό την αντίσταση να την χώσεις χύμα και σε επαφή με το προϊόν? (τι κάνουν οι κατασκευαστές σε παρόμοια περίπτωση)
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    τα ρευματα ειναι μεγαλα και η ταση επικινδυνη! δεν σε βλεπω εξοικειωμενο για κατι τετοιο!
    Γαλατσι
    Πάντως και οι επαγγελματικές φριτέζες τις αντιστάσεις χύμα τις έχουν μέσα στο λάδι και τρώμε πατάτες τηγανητές. Ομως υπάρχει σύστημα αυτοματισμού για την θέρμανση του λαδιού. Ισως να χρειάζεσαι κι εσύ κάτι ανάλογο.
    Jun 2020
    Ηράκλειο
    Οι αντιστάσεις είναι κατάλληλες για επαφή με τρόφιμα (τουλάχιστον έτσι τις πουλάνε!!).
    Ο PID Controller ελέγχει μέσω ενός θερμομέτρου ακριβείας την θερμοκρασία και ανάλογα δίνει ή κόβει το ρεύμα στην αντίσταση (μέσω ενός ρελέ).
    chipakos-original αυτό εννοείς αυτοματισμό?
    Στο εξωτερικό την χρησιμοποιούν πολύ αυτή την κατασκευή.
    xsterg ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι από την στιγμή που την εγκατάσταση θα την κάνει ηλεκτρολόγος κι εγώ μόνο θα βάζω την πρίζα και θα πατάω έναν διακόπτη?
    Γαλατσι
    Σε Αμερικάνικη επαγγελματική τριφασική φριτέζα είδα ότι μέχρι να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία ανοιγοκλείνει ένα ρελέ ισχύος ανά 1 λεπτό περίπου για να μην γίνει βρασμός γύρω - γύρω από το στοιχείο θέρμανσης.Αφού φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία μετά λειτουργεί το σύστημα σταθεροποίησης της θερμοκρασίας, όπως το έχεις περιγράψει. Επίσης υπάρχει δεύτερο μηχανικό θερμικό ασφαλείας, πάντα σε όλες αυτές τις συσκευές.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αλπινιστης (05-06-20)
  11. #10
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    για χειμωνα και αποθηκη τα 5kw μου μοιαζουν λιγα.και τα 2,7 επισης.
  1. [Indesit] αντίσταση για ψυγείο
    από mousakas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-16, 10:31
  2. Ερώτηση για ασφάλειες
    από neo24gr στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-15, 14:34
  3. Ερώτηση για καμένο τροφοδοτικό
    από kontras στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-14, 10:43
  4. Ερώτηση για ψυγείο.
    από kabamarou στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-11, 14:00
  5. ερώτηση για φορτιστή λάπτοπ
    από Χρήστος2011 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-11, 22:49
