Παιδια εχω ενα FUJITSU INVERTER asya 18 lcc ξαφνικα σταματησε να δουλευει και
αναβουν 2 φορες πρασινο και κοκκινο μαζι και 3 φορες το κοκκινο.Παρακαλω τα φωτα σας .
στις οδηγίες χρήσης ,στην ...Αντιμετώπιση προβλημάτων..., δεν έχει κάποια απάντηση σχετικά με την ένδειξη των leds ;
Μέτρα ξεχωριστά πόσες φορές ανάβει κάθε LED. Αν έτσι όπως το λες εννοείς ότι το πράσινο ανάβει 2 φορές και το κόκκινο 3, τότε κάνε αυτά που σου γράφω παρακάτω.
Το manual λέει ότι αυτό είναι πρόβλημα σε ένα θερμίστορ της εξωτερικής μονάδας. Οπότε ανοίγεις την εξωτερική μονάδα και ψάχνεις την πλακέτα να βρεις τον κοννέκτορα CN71. Εκεί πάνε 4 καλώδια, δυο μαύρα και δυο καφέ. Τα δυο καφέ είναι του αισθητήρα που μας ενδιαφέρει. Οπότε ξεκουμπώνεις τη φίσα αυτή και μετράς με το πολύμετρο αντίσταση πάνω στα δυο καφέ καλώδια (στις επαφές της φίσας). Εφόσον το μηχάνημα έχει ώρες να δουλέψει το αισθητήριο θα είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος οπότε μερικές ενδεικτικές τιμές που θα πρέπει να μετρήσεις είναι:
στους 10oC: 104.6kΩ
στους 15oC: 81.8kΩ
στους 20oC: 64.5kΩ
στους 25oC: 51.3kΩ
Αν δεις τιμές κοντά σε αυτές το θερμίστορ είναι πιθανότατα εντάξει, οπότε κοιτάς μήπως κάτι τρέχει με τη φίσα και δεν πάταγε σωστά, δεν ήταν κουμπωμένη τελείως ή δεν είναι καλά κολλημένη στην πλακέτα κ.λ.π.
Αν η μέτρηση είναι πολύ διαφορετική ακολουθάς το καλώδιο μέχρι το θερμίστορ να δεις αν είναι εντάξει, αν όλα φαίνονται σωστά τότε το θερμίστορ είναι χαλασμένο και θέλει αλλαγή.
Αυτά με βάση το manual πάντα...
Φιλε Ευχαριστώ Πολύ αύριο θα μετρησω τα θερμιστος και θα επανελθω με περισοτερες πληροφορίες. Θελω όμως να πω οτι οταν το αναβω απο το κοντρολ αναβει το κόκκινο μόνο για περιπου ενα λεπτο και μετα αναβουν ταυτοχρονα δύο φορές το πράσινο μαζι με το κόκκινο, και 3φορές το κόκκινο μονο του. Κανει παυση για 30 δευτερόλεπτα περίπου και παλει απο την αρχή ταυτοχρονα 2φορες το πρασινο μαζι με το κόκκινο και και στη συνεχεια 3φορες το κοκκινο μονο του.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xkgm : 11-02-20 στις 19:37
Φιλε tomis δεν μπορω να καταλαβω εαν ισχύει το ενα η το αλλο.
Δηλαδή αναβουν ταυτόχρονα 2φορές το πρασινο μαζι με το κοκκινο, και στη συνέχεια 3φορες το κόκκινο κανει παυση 30 δευτερολεπτα περίπου, και παλει απο την αρχη 2φορες πρασινο και κόκκινο και 3φορες το κοκκινο. Συμφωνα με την αντιμετωπιση προβληματων με παραπέμπει οτι δεν εχει επικοινωνία η μεσα μοναδα με την έξω. Απο έλεγχο που έκανα στα καλοδια ολα οκ.η εσωτερικη μοναδα δουλεύει οταν την γυριζω στο κρύο αλα η εξωτερική δεν δουλευει.
Πού το είδες αυτό; Στο manual που είδα εγώ δεν λέει τίποτα για συνδυασμένο άναμμα των δυο LED. Όταν έχει πρόβλημα επικοινωνίας το κόκκινο LED το δίνει σβηστό. Εσύ λες ότι ανάβει...
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pepeo : 14-02-20 στις 14:57
Το κλιματιστικό έχει δύο φωτάκια στο πάνελ για τα σφάλματα .Το operation led και το timer led.Ανάλογα με αυτά δίνει σφάλμα ο κατασκευαστής.
Καταρχήν θα ήθελα να σε ρωτήσω αν το κλιματιστικό σου έχει ξεχωριστή ασφάλεια από τον πίνακα. Όπως τα λες εξωτερική πλακέτα μου μυρίζει. Στην ψύξη δουλεύει σαν ανεμιστήρας και στην θέρμανση δεν δουλεύει καθόλου γιατί πρέπει να ζεσταθεί για να ξεκινήσει ο ανεμιστήρας. Δεν είμαι ηλεκτρονικός για να σου πω τι να δεις άλλα αν θέλεις την ξηλώνεις και πας σε ηλεκτρονικό. Αν έχεις εγγύηση δεν πειράζεις τίποτα.
