    Fanis
    Dec 2018
    Κρήτη
    Προεπιλογή I6VMC6A - Θερμοστάτης
    Έχω αυτήν την κουζίνα:
    http://www.indesit.gr/i/mageirikhe/k...-60-ek/f084289
    Προσπαθώντας λοιπόν να καθαρίσω τον φούρνο, κούνησα τον αισθητήρα που βρίσκεται στην κορυφή του φούρνου (βλ. συνημμένη φωτογραφία) και έσπασε η βάση στήριξής του. Στη φωτογραφία φαίνεται κρεμασμένος αλλά πριν, ήταν στην κορυφή, απλώς επειδή έσπασε η βάση του, η μύτη του αισθητήρα ακουμπούσε στην αντίσταση του grill.
    Όταν στη συνέχεια άναψε το grill, ο αισθητήρας φαίνεται ακούμπησε πάνω στην αντίσταση του grill και φαντάζομαι ότι χάλασε. Εξωτερικά δε φαίνεται να έχει ζημιά, αλλά πλέον δεν σταματάει να λειτουργεί ο φούρνος. Ο διακόπτης ρύθμισης της θερμοκρασίας, δίνει σήμα να σβήσει ο φούρνος μόνο στη θέση λίγο κάτω από τους 60οC (σαν να είναι δηλαδή πάντα κρύος).
    Τι μπορεί να συνέβη στον θερμοστάτη; Και πως τον αλλάζω; Χρειάζεται να βρω κάποιον συγκεκριμένο κωδικό; Βλέπω υπάρχουν μιας και δύο επαφών. Που θα βρω τι χρειάζομαι εγώ;
    Θα εκτιμήσω κάθε άμεση βοήθεια γιατί η οικογένεια έχει μείνει μόνο με φαγητό κατσαρόλας...
    Fanis
    Dec 2018
    Κρήτη
    Update. Έλυσα πλάτη και αφαίρεσα το "πούρο" και τον θερμοστάτη ο οποίος κουμπώνει πάνω στο μπουτόν ελέγχου θερμοκρασίας.
    Οπτικά φαίνεται να έχει παραμορφωθεί ελαφρώς το "πούρο". Έχει χάσει την ευθυγραμμία.
    Χωρίς τίτλο2.jpgΜην το αντικαταστήσεις πιθανά δεν έχει πρόβλημα και δεν πειράζει αν δεν είναι ευθύγραμμο το πούρο .
    Η συμπεριφορά του θερμοστάτη 60C είναι φυσιολογική όταν δεν είναι στην θέση του , εις μακρόν θα αποδίδει αντίστοιχα , απλά δεν πρέπει να είναι στον αέρα , και το σωστό αποτέλεσμα θα έρθει όταν είναι στην σωστή θέση του.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 10-03-19 στις 22:31
    Fanis
    Dec 2018
    Κρήτη
    Όταν τον δούλεψα και δεν έκοβε τη λειτουργία του φούρνου, δεν ήταν στον αέρα όπως φαίνεται στη φωτογραφία.
    Ήταν στη θέση του, απλώς λόγω του ότι έσπασε το κλιπάκι που τον κρατάει σχεδόν σε επαφή με την άνω εσωτερική επιφάνεια του φούρνου, κρεμόταν σε απόσταση 1cm από την σωστή θέση του.
    Να στηρίζεται και στα 2 κλιπ . Εάν ακουμπάει και στον τοίχο ακόμη καλύτερα .
    Όταν το πούρο είναι στον αέρα και π.χ. η θερμοκρασία αέρα φτάσει 1η στους 200C ο θερμοστάτης θα σβήσει στους 60C (για την 1η φορά ) και όσο αργότερα μαζεύει το πούρο την θερμοκρασία θα κόβει και συντομότερα , απλά καθυστερεί στην αρχή .
    Όταν το πούρο δεν είναι στον αέρα και εφάπτεται σε κάτι (κλιπ / τοιχώματα ) κλέβει από αυτά επιπλέον θερμοκρασία που αποθηκεύτηκε σε αυτά τα μέταλλα και θα κόψει νωρίτερα . (αργότερα στην αρχή και συντομότερα όταν θα ζεσταθούν και τα μέταλλα ) .
    Είναι μηχανικός θερμοστάτης και έχει κάποια ελαστικότητα συμπεριφοράς / δεν είναι σένσορας που δεν χαμπαριάζει από τέτοια .
    Π.χ. ηλεκτρικό σίδερο / το ανάβεις κρύο / το ενδεικτικό λαμπάκι ότι ζεσταίνεται η αντίσταση λειτουργεί περισσότερη ώρα μέχρι να κόψει την 1η φορά / κόβει συντομότερα τις επόμενες φορές / το τελικό αποτέλεσμα είναι σωστό/ αν βρεις τρύπα στο πουκάμισο , τότε το αποτέλεσμα δεν είναι σωστό . Κάπως έτσι πάει .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 10-03-19 στις 23:25
    Fanis
    Dec 2018
    Κρήτη
    Καλημέρα. Ξανασυνέδεσα τον θερμοστάτη και τον στήριξα κοντά στο τοίχωμα, στην αρχική του θέση, αλλά εδώ και 20 λεπτά που δουλεύει ο φούρνος, δεν έχει αλλάξει καθόλου το σημείο στο οποίο ο ρυθμιστής θερμοκρασίας κόβει το ρεύμα. Είναι σταθερά λίγο κάτω από τους 60oC, ενώ μόλις ξεκίνησε να λειτουργεί και ο ανεμιστήρας που ξεκινάει όταν ανέβει πολύ η θερμοκρασία.
    Σκέφτομαι μήπως εχθές που δούλεψα το grill με τον θερμοστάτη να ακουμπάει επάνω του, μήπως του προκάλεσε ζημιά.
    Επίσης, θα μπορέσω να βρω κλιπάκια; Τα δικά μου έσπασαν μόλις τα πίεσα λιγάκι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη fanisb : 11-03-19 στις 08:49
    Χαλασμένος πρέπει να είναι , άλλαξε τον
    Πως υποτίθεται μπορεί να του προκαλέσει ζημιά , αφού λογικά αν το πούρο αισθανθεί κάποια όρια θερμοκρασία θα κόψει καίρια .
    Μπορεί με το τράβηγμα που έκανες να έσπασε το σύρμα του πούρου και έχασε το μέσο που έχει εσωτερικά (το ότι έκοβε στους 60C ήταν το μηχανικό off και όχι εξαρτώμενο από το πούρο ) .
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...d=51&m=240&l=1
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 11-03-19 στις 09:28
    Fanis
    Dec 2018
    Κρήτη
    Τον αντικατέστησα. Προφανώς ο παλιός χάλασε κατά τη διάρκεια του καθαρίσματος.
    Η απορία μου είναι η εξής: Ο εργοστασιακός έγραφε πάνω 260οC ενώ αυτός που προμηθεύτηκα (link) λέει 250οC. Η διαφορά αυτή είναι ασήμαντη, αλλά αναρωτιέμαι (ακαδημαϊκά) το πως επηρεάζει.
    Όταν δηλαδή επιλέγω στην κουζίνα π.χ. 200oC, με τον εργοστασιακό θερμοστάτη θα έπρεπε ο φούρνος να έχει 200oC. Με τον νέο θερμοστάτη, στην αντίστοιχη ρύθμιση, η θερμοκρασία του φούρνου θα είναι 210oC ;
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Αυτά ειναι τα όρια λειτουργίας του.ο παλιός έψηνε μέχρι και 260°.ο νέος μέχρι 250°
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fanisb Εμφάνιση μηνυμάτων
    190C επειδή ο νέος θερμοστάτης είναι κατά 10C μικρότερος σε κάθε ίδια αντίστοιχη ρύθμιση.
  1. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου
    από meres στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-18, 14:30
  2. [Άλλη] Θερμοστάτης ψυγείου
    από RyDeR στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-17, 16:33
  3. [Miele] Διακόπτης - Θερμοστάτης
    από jimison στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-16, 20:40
  4. Θερμοστάτης τοστιέρας
    από kostaus στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-16, 08:22
  5. Θερμοστάτης επαγγελματικού ψυγείου
    από Tapavakos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-13, 14:55
