    Αχιλλεας
    Jan 2017
    Αθηνα
    Excamation Siemens SF 25260/02, Δεν τιθεται σε λειτουργια
    Καλησπερα και χρονια πολλα.
    Ο νεος χρονος μου εφερε ενα δωρακι...
    Το πλυντηριο πιατων αποφασισε να μην δουλεψει αλλο.
    Πηγα να το βαλω μπροστα αλλα τιποτα δεν αναβει καν η ενδειξη
    Τσεκαρα μπριζα, ειναι οκ
    Τσεκαρα aqua stop, ξεβιδωσα- καθαρισα- βιδωσα τιποτα.
    Παρατηρησα κατοπιν οτι εχει κρατηση και λιγο νερο (μαλλον αποπροηγουμενη πλυση) στον πατο του πλυντηριου.
    Καποια ιδεα τι να κοιταξω;
    Ευχαριστω πολυ
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Καλή χρονιά.
    Το πλυντήριο σου είναι στα υποψήφια για ανάκληση λόγω προβλήματος στην πλακέτα.
    https://dishcareaction.com/en-gb/bosch/models
    Ο σειριακός αριθμός θα ξεκαθαρίσει αν έχει την συγκεκριμένη βλάβη ή όχι.
    Το συνηθισμένο πρόβλημα που καλείται να διορθώσει η ανάκληση, είναι να μην ζεσταίνει το νερό ή σε κάποιες περιπτώσεις να βγάζει και καπνούς.
    Σχετικά με το σύμπτωμα σου:
    έχεις βλάβη στην τροφοδοσία (είτε στα 230Vac, είτε στο τροφοδοτικό της πλακέτας)
    Άδικα ψάχνεις aqua stop κλπ, όλα τα περιφερειακά ενεργοποιούνται όταν δώσει εντολή η πλακέτα. Εφόσον δεν ανάβουν ενδεικτικά φωτάκια, η πλακέτα είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν τροφοδοτείται ή έχει βλάβη στο τροφοδοτικό της.
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (11-01-17), tipos (11-01-17)
    Αχιλλεας
    Jan 2017
    Αθηνα
    Καλημερα
    Σε ευχαριστω για την απαντηση.
    1. σε περιπτωση που ειναι για ανακληση τι γινεται; να απευθυνθω στην αντιπροσωπεια;
    2.Ασχετα με το πρωτο, μπορω να κανω εγω κατι; να φερω τεχνικο; η παμε για αλλα;
    Αχιλλεας
    Jan 2017
    Αθηνα
    ...και βεβαια τσεκαρα τη λιστα που μου εδωσες και ειμαι μεσα (εβαλα και serial κλπ)
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Εφόσον είσαι στην ανάκληση, πάρε τηλέφωνο στην αντιπροσωπεία και ρώτησε αν ισχύει ακόμα και τι μπορείς να κάνεις.
    Το κακό είναι ότι το σύμπτωμα σου δεν ταιριάζει με τα τυπικά προβλήματα τα οποία προκάλεσαν την ανάκληση και ίσως να έχεις "επιπλοκές" ως προς το ποιος χρεώνεται τη βλάβη (ακόμα και αν η βλάβη σου προήλθε από το κατασκευαστικό πρόβλημα των siemens-bosch...).
    Μια επικοινωνία με την αντιπροσωπία όμως θα σε κατατοπίσει (ελπίζω).
    Φυσικά οποιοσδήποτε σοβαρός τεχνικός μπορεί να επισκευάσει και το πρόβλημα της ανάκλησης και πολύ πιθανό το πρόβλημα που έχεις τώρα με μικρό κόστος.
    Ανεξάρτητα με τις παραπάνω δυο επιλογές, αν είχαμε φωτογραφίες καλής ανάλυσης από την πλακέτα σου, θα μπορούσαμε να σου πούμε περισσότερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις. Αν όμως πρόκειται να ακολουθήσεις την επιλογή της αντιπροσωπίας,καλύτερα να μην το πειράξεις και χάσεις την εγγύηση.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (11-01-17)
  8. #6
    Αχιλλεας
    Jan 2017
    Αθηνα
    Μιλησα με την αντιπροσωπεια και εχω κλεισει ραντεβου για δευτερα.
    Το οποιο ειναι δωρεαν μαζι με το οποιο κοστος επισκευης προκύψει, μου ειπαν...
    Θα περιμενω να ερθουν να δουμε τι θα πουν και βλεπουμε.
    Κατοπιν βλεπουμε, δεν νομιζω να την βγαλω καθαρη ετσι ευκολα.
    Σε περιπτωση λοιπον που δεν βγαλω ακρη με την αντιπροσωπεια θελουμε φωτο πλακετας να δουμε τι γίνεται;
  9. #7
    Αχιλλεας
    Jan 2017
    Αθηνα
    Επιτελους ηρθε ο τεχνικος τσεκαρε το πλυντηριο και ειπε οτι κατα 99% ειναι πλακετα, η οποια οφειλεται στην ζημια τις ανακλησης.
    Οποτε θα με ενημερωσει η εταιρια για το τι ακριβως θα γινει... αναμενω και θα ενημερωσω.
    klik εισαι θεος και απο οτι φαινεται με εσωσες...
  10. #8
    Το πρόβλημα (για το οποίο γίνεται η ανάκληση) είναι ότι σπάει μια κόλληση στο ρελέ της πλακέτας που ελέγχει την αντίσταση, με αποτέλεσμα να μην ζεσταίνεται το νερό και όχι να νεκρώνει όλο το μηχάνημα.
    Άρα λοιπόν το δικό σου πρόβλημα είναι πιθανότατα βλάβη στο τροφοδοτικό και όχι πρόβλημα με την κόλληση του ρελέ της αντίστασης (φυσικά με την ευκαιρία της επισκευής του τροφοδοτικού θα πρέπει να διορθωθεί και αυτό)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 12-01-17 στις 14:22
  11. #9
    Αχιλλεας
    Jan 2017
    Αθηνα
    Wink
    Με βαση το λινκ που υπαρχει παραπανω τα πραγματα τα λεει λιγο διαφορετικα...
    Κινδυνος φωτιας κλπ και οχι κινδυνος μη ζεστου νερου...
    Σε καθε περιπτωση σημερα ηρθε ο τεχνικος της αντιπροσωπειας αλλαξε το μαυρο κουτι που ειναι πισω απο τα κουμπια (μου ειπε πλακετα) και το πλυντηριο δειχνει τζαμι (το πρωι θα ξερω και πως πλενει)
    Ευχαριστω πολυ για την βοηθεια σε καθε περιπτωση.
    ΥΓ μου ειπε βεβαια πως η αντλια απονερων ετοιμαζεται να παραδοση πνευμα...
  1. [Κλιματιστικό] λειτουργια κλιματιστικου
    από Κυβετος Διονυσιος στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-16, 12:25
  2. [Siemens] πλυντηριο πιατων siemens δεν εχει πιεση νερου
    από ntinos1980@hotmail.gr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-16, 22:56
  3. [Κλιματιστικό Mitsubishi] ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ TIMER ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
    από κωστας μαστορας στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-15, 04:05
  4. ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΟΝ SIEMENS (δεν ζεσταινει)
    από electricalgian στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-15, 22:46
  5. [Οθόνη] δεν ανάβει καθόλου η οθόνη!fujitsu siemens
    από jean στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-13, 05:48
