Θέμα: ARIELLI LED4018HD
    Το avatar του χρήστη sk1
    Σταμάτης
    Apr 2012
    Κέρκυρα
    Προεπιλογή ARIELLI LED4018HD
    Έχω μια arielli led 4018hd η οποία έχει μια πρωτόγνωρη βλάβη ενώ έχω stb όταν την ανοίγω,έχω πράσινο το λεντ αλλά τίποτα παραπάνω ούτε εικόνα ούτε ήχο,κλασική περίπτωση λογισμικού.Οσο κι αν έψαξα λογισμικό δεν βρήκα κι αφού ως γνωστό ο βρεγμένος την βροχή δεν την φοβάται ξεκίνησαν τα πειράματα αφού προσπάθησα να της φορτώσω δυο τρία αρχεία που είχα και δεν τα δεχοταν καν, βάση της τροφοδοτικόmain που φοράει το εργαλείο μου θυμήθηκα ότι είχα ένα αρχείο από Felix (άλλο τρελό εργαλείο αυτό) με το οποίο είχα συνεφέρει μια arielli που ήταν όμως 32".Το επιχείρησα όμως και βουαλά φως!!! άναψε!!! αλλά είχα πρόβλημα στην οθόνη.Στα 3/4 της οριζόντια όλα καλά είχα όμως επαναλαμβανόμενη εικόνα στο υπόλοιπο 1/4 χαμηλά.
    Οποτε αν έχει κάποιος το σωστό αρχείο θα το ήθελα.Το μοντέλο το λέει ο τίτλος και η τροφοδοτικοmain που φοράει είναι HK-T.RT2957P61 με οθόνη CX420DLEDM
    Ευχαριστω και αναμένω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sk1 : 24-12-18 στις 12:46
    Φίλε Σταμάτη.
    από την ιστοσελίδα https://www.ebay.com/itm/DUMP-BIN-EE...-/142370920664
    αγοράζεις το firmware της ίδιας τροφοδοτικοmain HK-T.RT2957P61 αλλά διαφορετικής οθόνης, δηλ. της CX390DLEM στη τιμή των 10.50€.
    Κοίταξε αν σου κάνει.
    Καλά Χριστούγεννα.
    Σταμάτης
    Apr 2012
    Κέρκυρα
    Φίλε Σταμάτη.
    Καλά Χριστούγεννα.
    Φιλε Δημητρη αυτο που προτεινεις δεν ισχυει αλλο το ειχα τσεκαρει και πριν να ανοιξω το θεμα γιατι το ειχα δει σε ενα αλλο θεμα που το ειχες προτεινει στον JIMDIM,οπως στο ιδιο θεμα ειδα οτι εχεις καποιο αρχειο αδοκιμαστο οπως λες αλλα απο το τιποτα...
    Εαν υπαρχει ακομα και μπορεις να το στειλεις θα βοηθουσες αρκετα
    Καλα χριστουγενα και ευχαριστω για την ηδη απαντηση σου
    Νικος
    Mar 2019
    Χιος
    Προεπιλογή Tv Arielli δεν άνοιγει
    Παιδιά καλημέρα.
    Θα ηθελα τη βοήθεια σας για μια τηλεόραση arielli η οποια δεν ανοιγει και δειχνει μαυρη οθονη. Το επαθε τωρα τέταρτη φορα. Τις δυο πρωτες το εφτιαξε το e-shop αλλα την τριτη φορα μας πηρε 40 ευρω κ τωρα επαθε παλι τα ιδια. Μου ειπαν οτι πρεπει να βρω ενα αρχειο το οποιο χαλαει κ να το βαλω απο usb. Δεν ειναι κατι δυσκολο. Ισχυει αυτο; Μηπως μπορεί καποιος να μου δωσει οδηγιες πως να το κανω;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων....
    Dec 2011
    Καστοριά
    Χ e-shop? μάλιστα....επαγγελματίες απατεώνες ανωτέρου επιπέδου.
    Το θέμα σου είναι σε τσιπάκι το οποίο χάνει το λογισμικό.Δες εδώ μήπως και βγάλεις άκρη(προσωπικά πάντως τους έχω ξεγράψει εδω και 8 χρόνια)
    http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=70733
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Φίλε Νίκο,
    γράψεκατ΄ αρχάς το πλήρες μοντέλο της τηλεόρασής σου και
    περιέγραψέμας αν όταν την ανάβεις ακούγεται ήχος γίνεται από το Remote Control αλλαγή
    καναλιώνή ακόμα αν σ΄ εντελώς σκοτεινό περιβάλλον και φωτίζοντας μ΄ ένα φακό στο πάνω
    μέρος τηςοθόνης βλέπεις πολύ αχνή εικόνα, για να καταλάβουμε ποια είναι η βλάβη.
    Firmwareupgrade με USB memory stick γίνεται εφόσον έχεις ήχο, γίνεται εναλλαγή καναλιών
    αυξομείωσηήχου και δεν βλέπεις εικόνα.
    Η όληενέργεια εκτελείται ως ακολούθως :
    σ΄ έναάδειο memory stick χωρητικότητας 8 GB π΄χ. φορμαρισμένο σε FAT32 έχειςεγκαταστήσει
    μόνο τ΄αρχείο αναβάθμισης τ΄ οποίο μπορείς με τα πλήρη στοιχεία της τηλεόρασης (mod.,S/N)
    νακατεβάσεις από την ιστοσελίδα της ARIELLI (είναι Βουλγάρικη και δεν είναιΔΩΡΕΑΝ).
    Εκεί θαβρεις κι οδηγίες εγκατάστασης που αν είναι στα Βουλγαρικά τότε πρέπει να κάνειςμετάφραση
    μέσω τουGOOGLE TRANSLATE.
    Όμωςπεριέγραψέ μας ακριβώς τη βλάβη γιατί μπορεί να μην επισκευάζεται μ΄ αυτού τουείδους την
    αναβάθμισηη τηλεόρασή σου και να θέλει άνοιγμα κι αποκόλληση του 2 X 4 pins SPI eeprom(συνήθως
    χρησιμοποιείταιτ΄ IC : W25Q64) κι επαναπρογραμματισμό με programmer όπως φαίνεται και στοthread
    2474 τουΑπρ. 2017 που σε παραπέμπει ο φίλος Δημήτρης.
    Το avatar του χρήστη Antonisjr
    Jun 2004
    Βέροια
    Φίλε Δημήτρη μήπως μπορείς να βάλεις κάποιο link από που μπορούμε να αγοράσουμε το firmware?
    Μπήκα στο επίσημο site αλλά δεν βρήκα κάτι.
    Ευχαριστώ!
    Φίλε Αντώνη,
    όπως έχει γράψει κι ο φίλος ο Κώστας από τα Γιαννιτσά τ΄ αρχείο επαναπρογραμματισμού της spi W25Q64 μπορείς να το
    κατεβάσεις και ΔΩΡΕΑΝ από την ιστοσελίδα : https://mega.nz/#!JaoX2AyJ!rOUiBfQxV...SaNq3W2eL-az5g
    Όσον αφορά το ψάξιμο και κατέβασμα αρχείου upgrade από τη Βουλγάρικη Αντιπρ/πεία της ARIELLI θα πρέπει να γίνει κατόπιν
    μεταφράσεως της σελίδας μ΄ όλα τα στοιχεία της τηλεόρασης δηλ. : μοντέλο, Serial Number, ημερ/νία αγοράς.
    Jun 2004
    Βέροια
    Την καλημέρα μου σε όλους!
    Τελικά μετά απο τόσο καιρό κατάφερε κανένας να επισκευάσει επιτυχώς τη LED4018HD..??
    Το αρχείο που προτείνει ο φίλος Δημήτρης Καρούσης δεν ταιριάζει. Έχει ανάποδα την εικόνα και αυτό δεν γίνεται να αλλάξει από κρυφό μενού κτλ όπως είπαν κάποιοι...
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Έχω τραβήξει Αρχείο bin από μια 40αρα led arielli δεν ξερω αν γινει τιποτα αλλα αξιζει η προσπαθεια. Στειλε μου το mail σου να το στειλω.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GeorgeSindos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Antonisjr (03-10-19)
  1. [Τηλεόραση] ΕΠΙΣΚΕΥΗ ARIELLI LED3229 HD
    από freecom στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 155
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-24, 13:42
  2. [Τηλεόραση] ARIELLI LED4018HD
    από jIMDIM στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-23, 16:01
  3. [Τηλεόραση] ARIELLI TV LED32D7HD
    από GeorgeSindos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-18, 18:41
  4. [Τηλεόραση] arielli LED4018HD
    από xadoulis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-18, 19:11
  5. [Τηλεόραση] Aging Mode se Arielli
    από ProMo στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-18, 14:29
