    Βαγγέλης
    Jun 2012
    Ν.Ηράκλειο
    Question Ξεκλείδωμα τηλεόρασης philips 14pt1352/01
    Καλημέρα σας και καλώς σας βρήκα.
    Το "πρόβλημα μου " είναι οτι μου φέρανε μια τηλεόραση για να βάλω στο δωμάτιο των παιδιών μτχ philips 14pt1352/01 L6.1 AA και είναι κλειδωμένη δλδ δεν μπορεί να ανεβάσει φωνή να αποθηκεύσεις κανάλια κτλ. Υπάρχει κάποιος τρόπος να την ξεκλειδώσω ????
    Ευχαριστώ εκ'των προτέρων
    Γαλατσι
    Μία φορά μόνο ασχολήθηκα με κλειδωμένη philips ήταν ένα μοντέλο που είχε και video ενσωματωμένο στο κάτω μέρος. Θυμάμαι ότι σίγουρα χρειάζεται το τηλεχειριστήριο,να μεταβείς στο μενού κλειδώματος . Εγώ λοιπόν αν θυμάμαι καλά έβαλα τυχαία τα τέσσερα μηδενικά ή τα τους τέσσερις άσους και η τηλεόραση ξεκλείδωσε. Καλή προσπάθεια σου εύχομαι και καλή επιτυχία.
    Σήφης
    Η τηλεόραση πιθανών ,είναι κλειδωμένη σε hotel mode και χρειάζεται ξεκλείδωμα.Διάβασε αυτό και κάνε ότι λέει και νομίζω θα σου λύθει το πρόβλημα.Είναι από την 14pt1352/07,αλλά νομίζω ότι είναι η ίδια διαδικασία και για το δικό σου μοντέλο. Ελπίζω να διαβάζεις Αγγλικά και να καταλάβεις την διαδικασία,αν υπάρξει πρόβλημα, πόσταρε ξανά:
    MODEL/CHASSIS: L6.1
    SYMPTOM: Hotel mode, hospital1 mode, hospital2 mode
    CURE: Hotel mode, hospital1 mode, hospital2 mode L6.1 chassis can be put in hotel-mode, hospital1 or hospital2 mode. When the set is in a hospital mode, the set can leave this mode by pushing the PIP on-off or the PIP swap of a remote control. PIP on-off for hospital1-mode and PIP-swap for hospital2-mode. This will bring the set back to the hotel mode. This mode can be left by putting the set on channel 38 followed by pushing the menu button on the local keyboard while pressing simultaniously the OSD key on the remote control for more than 3-seconds.
    Βαγγέλης
    Jun 2012
    Ν.Ηράκλειο
    Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ψάξω να βρώ απο κάνα γνωστό κάνα control που να έχει PIP γιατί το χρειάζεται απότι κατάλαβα. Μόλις το κάνω θα ενημερώσω.
    Ευχαριστώ κ πάλι
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Επαναφέρω το θέμα να ρωτήσω εάν διαθέτει κάποιος το σχηματικό αυτής της τηλεόρασης.
    Ευχαριστώ ...
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Αν δεν κανω λαθος το σασσι ειναι το l6.1 αν ναι εδω https://elektrotanya.com/philips_cha.../download.html
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Γιάννη αφού σ' ευχαριστήσω να σου αναφέρω ότι είναι chassis L6. Δεν ξέρω εάν έχει κάποια διαφορά, και συγκεκριμένα στο τροφοδοτικό που με ενδιαφέρει με το σασσί που αναφέρεις ...
    Αιτωλικό
    Κοιτα στο καπακι τι γραφει, νομιζω ιδιο ειναι.Τι θες απο το τροφοδοτικο απο αυτη την τηλεοραση,τι προβλημα σου κανει
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Μου είπαν οι γονείς μου ότι δεν λειτουργεί. Άνοιξα λοιπόν, εντόπισα (οπτικά γι αρχή) έναν πυκνωτή 47μF/200V λίγο φουσκωμένο και έκανα ολικό recap στο τροφοδοτικό. Όταν ξανάνοιξα την τηλεόραση, η εικόνα είχε φύγει τελείως επάνω (έβλεπα μόλις 10 περίπου εκατοστά του κάτω μέρους του frame στο επάνω μέρος της οθόνης), και μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα "έβρασε" ένας πυκνωτής χαμηλής τάσης 1000μF/50V. Γι αυτόν τον λόγο ψάχνω το σχηματικό, ώστε να δώ με τι επικοινωνεί αυτός ο πυκνωτής, γιατί μου φαίνεται σχετικά απλή η επίλυση, έστω και για κάποιον σαν κι εμένα με ελάχιστη εμπειρία ...
    Ναι έχεις δίκιο, στο καπάκι όντως αναγράφει L6.1
    Σήφης
    Έλεγξε μήπως κατά λάθος είχε τοποθετηθεί ανάποδα ο πυκνωτής και για αυτό έσκασε...... αν όντως έγινε έτσι ίσως να μην έχει κάποιο άλλο πρόβλημα η τηλεόραση.
  1. Ξεκλείδωμα κινητού από Ξένο Δίκτυο
    από fanis11 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-11, 20:14
  2. Επισκευή τηλεόρασης philips blackline
    από Zener_ στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-10, 20:03
  3. Βλάβη τηλεόρασης
    από alex20 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-10, 00:02
  4. Έκρηξη τηλεόρασης
    από Goustardi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-09, 16:01
  5. ξεκλείδωμα tv
    από billsat στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-08, 14:19
